Hej, jag köpte för ca 1.5 år sedan en VF-600 på auktion, då var bordet och huvudet nedmonterat. När jag sedan skulle bygga ihop maskinen igen så saknades en av vardera Kilarna som håller fast huvudet och bordet. Någon hade förmodligen slarvat bort dem vid demontering.
Hursomhelst, eftersom det verkar i stort sett omöjligt att få tag på reservdelar så börjar jag nu se över möjligheterna att få dessa tillverkade.
Tänkte be om er erfarenhet gällande rimliga dimensioner, material, typ av yta/slipning?
Jag är medveten om att i en utopi så ska dessa skavas in mot varandra. Men det ser jag som orimligt att få till, den tiden eller pengen har jag helt enkelt inte. Så jag siktar på hyffsat bra passning mellan ytorna. Mest vill jag få ihop maskinen så den går att använda igen.
Då bordets tvärmatning hade två demonterbara kilar, så var det i detta fallet endast den ena som var bortmonterad (och bortslarvad), så där har jag den andra att utgå ifrån. Tittar man i reservdelsmanualen för VF-600 så har höger och vänster samma artikelnummer (tolkar jag det som).
Det ser ut som nedan.
Men det kilen som förlaga så mätte jag upp så gott jag kunde och gjorde en ritning. Dock så tycker jag det är märkliga dimensioner. Hade antagit att det skulle vara jämna mått, vilket det inte verkar vara. Om ni tittar på ritningen, ser det rimligt ut att man tillverkat den på detta sätt? Vinkeln ser ut att vara 55 grader, och det är vad jag förstått inte en helt orimligt.
Så, vad är en lämplig stållegering för denna? Något seghärdat stål?
Vilken yta behövs, slipad till typ Ra1.6?
Vad kan man tänka sig behöva betala för en sån här bit? Helst vill jag försöka hitta någon hobbymaskinist som kan göra den. För går jag till en riktig verkstad tar de 2000:- i timmen och 5000:- i startavgift
FInns det kanske någon här på forumet som skulle kunna tillverka en sån här för en rimlig peng? Tacksam för alla tips.
För övrigt verkar Kilen som ska sitta på i huvudet se ut att ha samma vinkel, då bordets kil passade, alltså 55 grader. endast 2mm tunnare, men samma bas på 17.8mm. Jag ska göra en ritning på den lite senare..
Tacksam för all input jag kan få.
