Köpte en balanseringsmaskin i fjol, en H.P Anderssen HPA 5002. Ålder okänd men jag gissar på 80-tal. Enligt säljaren så funkade den och jag testade den också som hastigast när jag fått hem den och den såg ut att fungera, den är lite knölig då den både behöver 3-fas och 230V och i det utrymme den står måste jag lägga fram en kabel tillfälligt för att få 3-fas.
Idag skulle jag då använda den för första gången. Det tar lite tid att montera hjulen då det är konor och en stor skiva som man ska anpassa på axeln och sen snurra fast med ett stort plasthjul. Fick dock inga eller väldig låga utslag och då kom jag på varför (har kvar manualen): jag hade satt hjulet för långt in, finns en pinne som man kan dra upp och anpassa detta till. Nytt försök. Men nu slarvade jag lite när jag vevade fast hjulet så det började skaka och slänga en hel del; hade inte satt fast det ordentligt. Men så var det bara under kanske 5-10 sekunder.
Fixade detta och slog igång den igen.
Nu gick plötsligt visaren i botten och lampan som ska fungera som stroboskop och visa var hjulet är som lättast blinkade aldrig heller.
Visaren står nu på 120 g även utan att det sitter nåt hjul alls på axeln så vad kan ha hänt och hur fixar man detta? Axeln glappar inte utan är relativt stum. Har testat att göra den strömlös under en timme, ingen skillnad.
