Hjälp med balanseringsmaskin för personbilshjul
23 inlägg • Sida 2 av 2
bkv22 (trådstartaren)
#16 » 15:41:33, 20-06-2022
torbjorn_forsman skrev:Några tips för felsökning av elektroniken:
-De två RCA-kontakterna mitt på kortet, kolla att inte den vassa dragavlastningsklämman på dem har skurit igenom kablarna och gjort kortslutning mellan skärm och innerledare.
-Glapp eller oxid i kortkantkontakten?
-De blå elektrolytkondensatorerna (Philips), om de är så gamla att de har beige/ljusbrunt/ljusgrått gummi vid pluspolen så är det mycket troligt att de har torkat ut. De som har svart gummi är av bättre kvalitet.
-De små röda tantalkondensatorerna som det finns några stycken av till höger på kortet kan man behöva se upp med, de får kortslutning ibland.
-Det ser ut som om spänningsmatningen till kortet sker med två likriktarbryggor och två "78-regulatorer", kolla att det kommer ut spänning från båda dem.
Självklart kan jag kolla upp detta men det verkar rätt osannolikt att någon komponent skulle bestämt sig för att gå i graven bara för att några kraftiga skakningar uppkommit under några sekunder. Hela maskinen är f ö rejält byggd med tjock plåt och kretskortet är uppsatt på fjädrande distanser, den är så att säga konstruerad för hårda tag och borde tåla en hel del. Den verkar också ha förvarats torrt för jag kan inte se några som helst tecken på fukt eller oxid någonstans.
Då tror jag mer på den svarta saken som sitter närmast ena sidan för det är nog där som själva mätningarna görs och det verkar till den som koaxialkablarna går. Vet inte riktigt vad en sån sak heter eller är konstruerad men jag ser att det kommer ut kablar från den. Gyrometer?
Men! Drar jag ur dessa kontakter så står mätaren fortfarande på 120g vid tillslag....
** KUNNSKAP ÄR MACKT ** :cool:
bkv22
Maskin: LM641
Stefan1972
#17 » 15:50:42, 20-06-2022
Det är ju just det här som är avigsidan med gamla balanseringsmaskiner.............har man inget begagnat att testa med så står man oftast där och inget vet. Man kan ju som sagt börja byta kända sårbara komponenter men det är ju ingen som vet om det ger nån lösning. Självklart kan alla former av elektronik dö när som helst, det kan ju handla om en slump bara och att du spänningssatte igen. Oftast är det ju så det går till, det fungerar tills det går sönder...........
Stefan1972
#18 » 16:25:04, 20-06-2022
Eller, det kan inte vara sönder heller, den fungerade sist jag använde den.
Janson1
#19 » 18:41:14, 20-06-2022
Eftersom det blev helt plötsligt så är väl ett glapp/avbrott mest troligt. Jag skulle börjat med att motionera kortet och dess hållare, och sen gett mig på att dra ur och i dom två kontakterna som går till "obalansenheten"...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Stefan1972
#20 » 18:50:14, 20-06-2022
Fast det finns oerhört mycket elektronik som fungerar klanderfritt innan det går sönder. Det blir liksom före och efter. Det är inte alltid det börjar förvarna i god tid typ....
Stefan1972
QV_
#21 » 21:12:29, 20-06-2022
Jag skulle påstå att det mesta är helt, innan det går sönder!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#22 » 16:23:02, 22-06-2022
Janson1 skrev:Eftersom det blev helt plötsligt så är väl ett glapp/avbrott mest troligt. Jag skulle börjat med att motionera kortet och dess hållare, och sen gett mig på att dra ur och i dom två kontakterna som går till "obalansenheten"...
Visst, nog har jag själv varit med om att elektronik som stått oanvänd plötsligt bestämt sig för att inte vilja nåt när man försöker starta enheten igen men i just detta fall handlade det ju om att hjulet lossnade och kraftiga skakningar uppstod under några sekunder och det var det som triggade felet så att det skulle orsaka att en konding pajar ter sig rätt osannolikt, det måste ni väl ändå hålla med om? Sen är axeln robust och stum och glappar inte det minsta ens om man försöker rubba den så att den i sig skulle ha kunnat slå sönder nåt ens om obalansen är kraftig har jag svårt att tänka mig, maskinen är ju så att säga konstruerad för just detta.
I en felsökning måste man jobba systematiskt och även titta på mera osannolika fel men man börjar väl alltid peta i sånt som är mest sannolikt, t ex att någon typ av sensor som sitter i "gyrometern" lossnat eller så.
Att kolla ev glapp på hållaren till kortet ska jag börja med, kontakterna har jag redan testat att dra ut och det blir ingen skillnad.
bkv22
Maskin: LM641
#23 » 19:20:42, 22-06-2022
Sökt efter dåliga lödningar på kretskortet? Sådana kan ju spricka upp pga skakningar.
Användare som besöker denna kategori: bea750 och 7 gäster
