Bra borr för metall
28 inlägg • Sida 1 av 2
Hobbyist (trådstartaren)
#1 » 00:32:49, 16-07-2022
Javisst heter det säkert hss och superdeluxe för rostfritt eller svetsfogar :vissla:
Men seriöst så borde det väl finnas vanliga borrar av god kvalitet värt namnet men vilka är dessa? Naturligtvis förstår jag att för högt tryck, snabb hastighet och utebliven skärolja kan vara mord på borrar. Är inte heller ute efter något superspecial bara verktygsbilen som åker runt till verkstader i jakt på köpsugna mekaniker och kan lämna livstidsgaranti på eftersom dom kostar några hundra per pinne, typ.
Tanken slog mig sist när jag blev tvungen att borra upp fyra hål genom en platta med lite pinnsvets ivägen, hade bara billigare borr tillhands och när en 7mm knäcktes i tre delar som glas var jag måttligt imponerad där jag stod med en 12v borrmaskin i handen =/
Om vi bortser ifrån allt uppenbart kina från valfritt gubbdagis med egna märken så har jag säkert själv köpt någon plåtask det står Bosch på och kanske tyckt det varit bättre men inte så mycket, ändå. Som sagt, allt går säkert att borra sönder med fel teknik men vad ger bra förutsättningar så att säga?
Vanlig borr till chuck med rund fattning, "enklare" stål och aluminium är väl där jag förbrukar flest borrar men rostfritt och svetsstök förekommer. Förbrukningen av billiga borrar är väl inte hela världen men det är om inte annat jobbigt att borra när det inte biter och det kan vara värt en del att undvika.
Tips?
Stenarmerade rötter är f-n det värsta jag vet
Hobbyist
Maskin: Japanskt
QV_
#2 » 08:59:52, 16-07-2022
Har en sats korta Wedevåg som är kalas,
För övrigt så har jag "massor" med borr som behöver slipas. Man går i ångest och funderar på om man skall köpa nya borr för 5000 eller en slip för 5000.
Nya borr borde vara enklast men att slänga är svårt!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
johan.eriksson
#3 » 09:56:13, 16-07-2022
Wedevåg eller Dormer är säkra kort.
Att sedan lära sig att slipa dom är inte fel heller.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
QV_
#4 » 10:44:28, 16-07-2022
Just Wedevåg kan ju bli svårt i framtiden Ulf @ Dagens sorgeämne
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
björken
#5 » 11:31:19, 16-07-2022
Jag köpte en sån här sist, funkar bra tycker jag, känns vassa och har inte haft sönder någon än. Stegen är ju lite speciella, passar ju inte i alla tillämpningar, men är smidigt i många fall.
https://www.wurth.se/produkter/borr--ga ... -delar2/#/
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#6 » 11:37:13, 16-07-2022
Ja såg det när jag sökte på alternativen som det tipsats om, hade feberfrossa inatt så sitter väl o yrar lite framför datorn =) Om jag begrep det korrekt så var det någon som försökte rädda firman för något år sen men att det verkade kört nu ganska nyligen.
Jag får försöka studera lite slipkunskaper om man ska lägga tusenlappar på ett set, förmodligen sunt att träna på något billigare dock.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#7 » 11:48:42, 16-07-2022
björken skrev:Jag köpte en sån här sist, funkar bra tycker jag, känns vassa och har inte haft sönder någon än. Stegen är ju lite speciella, passar ju inte i alla tillämpningar, men är smidigt i många fall.
Såg lite spännande ut men svåra att vässa kanske? =) Vet du vad en kassett kostar utan rabatt inkl. moms?
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Hidsmekolek
#8 » 12:14:36, 16-07-2022
Jag slipar alla mina borr på frihand med smärgeln.
Helt självlärd, utan mallar eller vinklar.
Har knappt köpt ett nytt borr på 20 år, brukar plocka "utdömda" borr i skrotcontainern på jobbet och slipa till.. Har provat nån slipjigg men tyckte mest det tog en massa extra tid.
Hidsmekolek
kimmen
#9 » 12:21:16, 16-07-2022
Det går utmärkt att slipa borr för hand, går fort när man lärt sig, är inte så svårt som många tror
Använd vit skiva och slipa på utsidan, gör släppningsvinkeln vid spetsen större
Om ni känner någon gammal svarvare, fråga honom hur man gör, för honom är det normalt att slipa borr
Sedan så har jag fått tipset att inte ha för hög hastighet på borren, minsta möjliga är bäst
Även dom bästa borrarna behöver slipas någon gång. Tror det är lite slöhet att inte slipa :bira:
kimmen
Hidsmekolek
#10 » 13:00:49, 16-07-2022
Hidsmekolek
JD400
#11 » 13:52:53, 16-07-2022
Av billigare borr har jag nån gång köpt Pirhana Bullet som jag tyckte funkade bra. De har en speciell spets och kan köpas på t.ex. Jula. Annars har jag en del Dormer som får komma fram när det är finlir.
JD400
Maskin: JD400
#12 » 17:05:33, 17-07-2022
Dessa var ju inte farligt dyra eller ja mycket pengar för borr kan jag tycka men så efterfrågar jag naturligtvis något som fungerar, också.
https://www.svetsochtillbehor.se/dormer ... mm-p64741/
https://www.toolab.se/dormer-borrkassett-1-10mm-a095201
..eller är det D-sorteringen och går inte att slipa till? =)
Hobbyist
Maskin: Japanskt
nimbus
#13 » 21:30:22, 17-07-2022
Jag föredrar snabbstål med kobolt= hsse . Dom håller bättre
nimbus
Dexxas
#14 » 21:43:02, 17-07-2022
Instämmer med Nimbus....hsse är bra skit...
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#15 » 21:59:35, 17-07-2022
Se vad man lär sig =)
Tackarrr.
Inge strul att slipa dom då för en lekman? Eller ja mer strul, ni fattar.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
