Nibbler eller elektrisk plåtsax
26 inlägg • Sida 2 av 2
Volvot24
#16 » 17:56:24, 22-07-2022
Köpte pneumatisk nibbler och plåtsax inför läggning av nytt plåttak (Planja).
Blev inte vän med nån av dessa.
- Köpte en batteridriven Milwaukee lågvarvig cirkelsåg i stället med metallkapklinga.
Ja, jag blev mycket nöjd. Smidig och lätt att jobba med. Snabbt sätt att kapa plåtar.
Ingen bränd färg.
Volvot24
Mikkel (trådstartaren)
#17 » 10:01:24, 23-07-2022
Plåtsaxen fungerar bra, i stort sett, eftersom jag bara kapar långa (125 cm) rakat snitt och de drar jag på fri hand efter en ritad linje, jag ska ju ändå vika in kanten så det behöver inte vara exakt rakt.
Men efter ca 50 cm klippning så börjar den gå lite tyngre att mata framåt vet ej om det är plåten som "hänger" eller om det är värme.
Jag har lagt upp plåten på två bräder så att jag får ett mellanrum att köra saxen i, ska testa att lägga fler bräder på bordet.
Nu har jag kört alla plåtar klart och nu ska det bockas kanter och invik.
Jo Stridis, gavlar blir det också med hål för röret, har gjort två gavlar på den första på prov(bilder kommer) och de klippte jag med handsaxen, hålen sågade jag först ut med sticksågen.
VolvoT24, den där såg ju behändig ut och du hade ju inte plana plåtar heller, så den var nog effektiv.
Såg i veckan att man hade "extrapris" på Milwaukee på Swedol, ett sådant kit med olika batterimaskiner och samma batteri.
PeterR visade oss sina Milwaukee battreimaskiner på Pizzaträffen, det blev man också sugen på :eat:
Mikkel
Maskin: MF35
#18 » 10:33:57, 23-07-2022
Den erfarenhet jag har av tryckluftsdriven sax var att man var tvungen att hålla den exakt rätt för att den skulle gå bra. När man har den rätt var det som att köra i smör. Maskinen klippte snabbare än man hann flytta handen, men med minsta lilla fel vinkel på maskinen i någon riktning så kärvade det.
Kan det vara så enkelt att när du sträcker dig över plåten så lutar du dig framåt och får omedvetet ett något annat läge på saxen? Omöjligt att säga men kan vara värt att ha i åtanke när du klipper nästa gång.
#19 » 10:46:10, 23-07-2022
Jo jag har försökt ändra på vinkeln när jag håller i den, men fick den inte att gå lättare ändå.
Men men...det är ofta den mänskliga faktorn som felar :mrgreen:
Ska kolla inställningen av skäret igen, ska var 20-40% av plåttjockleken.
Det ingick bladmått 0,10 0,15 och 0,20 mm.
Tillägg: maskinen hade inget avstånd alls nyuppackad så hade jag startat den så hade nog skärstålet slitits ned direkt. Det borde dom skrivit tydligare i instruktionen.
Mikkel
Maskin: MF35
#20 » 11:37:13, 23-07-2022
Oj, det var stort avstånd! :uupps:
Vad jag har fått lära mig var en teoretisk siffra på ca 8 - 9 % men att man av bekvämlighet siktade på ungefär 10%. Sedan har någon tillverkare av gradsaxar skrivit att deras saxar var så stabila att man inte alls skulle ställa om skärspalten. Egen erfarenhet är i alla fall att det är bättre att titta på skärresultatet. Får man för mycket grader tightar man in spelet (alternativt slipar skären). Mjukare material, som t.ex. koppar, behöver mindre skärspalt.
Volvot24
#21 » 11:43:33, 23-07-2022
Elsågen...
Ja, mycket effektiv.
Totalt mer än 80 meters kapande.
Inga, problem alls.
Så har jag även skruvdragare som batterierna passar i.
Användes flitigt i samband med takläggning.
Skruvade takplåt, alla läkt o lite annat.
Angående takplåten, så satte jag inte
skruven i djupaste dalen på "pannorna", utan
4 cm åt sidan. Ingen risk att regnvatten letar sig in i framtiden.
Detta borde stå i montering anvisningen!
Volvot24
#22 » 16:43:22, 23-07-2022
Volvot24 skrev:.
Elsågen...
Inga, problem alls.
Hur säkerställer du att packningen tätar?, det borde ju vara luft mellan plåten och läckten där.
toker
#23 » 17:02:14, 23-07-2022
toker
Volvot24
#24 » 17:37:50, 23-07-2022
Mattias Petterson skrev:
Volvot24 skrev:.
Elsågen...
Inga, problem alls.
Följde monteringsanvisningen och använde skruv med gummitätning avsedda för detta, i den övre delen av undre pannans dalgång, dock med 4 cm förskjutning åt höger. Och dragna i bott.
- Skruvarnas placering, och ev följd av detta.
Avrinningen från den överliggande pannan, alltså som plåten är formad som, leder allt vatten ned i pannans dalgång. Mest från höger till vänster.
Och rinner rakt ned i underliggande pannas dalgång.
Som bekant viker inte vattnet vare sig åt höger eller vänster nämnvärt, på sin färd nedåt. Detta gör att skruv med säkerhet kan dras i bärläkt för att bottna. Ingen luft mellan plåt och läkt i närheten av skruven.
Gummitätningen blir ordentligt fastspänd
Plåten är gjord så att den lilla deformeringen inte syns, strax nedanför övre pannans kupning.
Och vattnet rinner så grannt där det ska, väl på sidan om varje skruv, av bara farten.
Visst vid störtskur så kommer en del av vattnet på skruven, men inte annars.
Testade först innan jag monterade plåt på taket. Och har noga observerat, senast i går när det störtregnade.
Fungerar utmärkt!
Nu för fotograferingens skull. Lokal kraftig regnskur över mitt hus i Torsby.
Ljuger inte alltid, även om det förekommer.
Volvot24
Verktygsmakaren
#25 » 08:21:42, 26-07-2022
Sent på bollen som vanligt men den här var trevlig att använda.
https://www.amazon.se/Makita-DJS161Z-Pl ... 8284&psc=1
Plåtade en kupa i våras och behövde klippa plåt i olika radier, vilket denna löste utan problem.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Skru'are
#26 » 11:35:33, 26-07-2022
Det är vad jag kallade en fingersax tidigare i tråden.
Den rörliga delen i mitten liknar ett finger som rör sig mot de två sidoskären.
Dräco är ett känt fabrikat med olika modeller.
Skru'are
