Kasto megastor kallkap
6 inlägg • Sida 1 av 1
Edner (trådstartaren)
#1 » 23:36:32, 16-08-2022
Funderar på att rädda en stor kastojuckare från skroten.
Enligt tidigare ägare så är den ok mekaniskt men har defekt elektronik då det varit/är fukt i elskåpet.
Är det värt att renovera elektroniken på en sådan här?
Är ju ganska simpel el.. Kanske är något special (se bild i elskåp)?
Vad kan det kosta att få elektroniken renoverad om man tänker sig att alla kontaktorer och knappar behöver bytas?
Jag gillar storleken.
Går att stoppa i det mesta man kan komma på i den.
Är det någon som kan gissa vad modellen heter, så jag kan googla efter info?
Käftarna är 400mm höga så den borde kunna ta minst 700mm runt.
Den väger 2640 kg.
Jag får köpa den för under skrotpriset.
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
nimrod_pro
#2 » 00:44:05, 17-08-2022
Var inget vacker elskåp, men till din fördel så verkar det inte vara så mycket styrelektronik på den gamle pjäsen. Det satt inget elschema på insidan av luckan?
Christoffer
nimrod_pro
Orsa
#3 » 06:44:01, 17-08-2022
Kolla vad nya blad kostar. Så du vet innan och inte blir överraskad 100 timmar senare.
Orsa
#4 » 07:59:15, 17-08-2022
nimrod_pro skrev:Var inget vacker elskåp, men till din fördel så verkar det inte vara så mycket styrelektronik på den gamle pjäsen. Det satt inget elschema på insidan av luckan?
Nej det är väl mest relän och ev nån timer?
Vet inte om det stod något på luckan då jag inte hade av den.
Den bilden är från förra ägaren.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#5 » 08:02:56, 17-08-2022
Orsa skrev:Kolla vad nya blad kostar. Så du vet innan och inte blir överraskad 100 timmar senare.
Försökte kolla detta lite igår, men hittade ingen då som sålde längre blad än 700mm.
Bladet som sitter på maskin nu är 850mm och det är kortare än original.
Dom har gjort en adapter för att kunna köra kortare blad.
Tips på bladleverantörer emottages tacksamt.
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#6 » 06:38:05, 19-08-2022
Väljer att inte köpa denna såg, då jag inte vet hur mycket krångel det blir med elen.
Här länken om någon annan är intresserad.
Men man får nog vara snabb i så fall.
Annars skrotas den.
Den står i Tranås på en skrot. Trania Metal och Återvinning AB
Tenngatan 3
573 38 Tranås
Tel: 0140-386150
info@trania.se
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 728748896/
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
