Waco planhyvel problem
13 inlägg • Sida 1 av 1
J_M_K (trådstartaren)
#1 » 20:04:05, 25-09-2022
Jag har kommit över en waco pe7-mp planhyvel. Testkörde den igår och märkte att det var obalans i kuttern. Hela axeln rör sig upp och ner någon millimeter och det knackade i lagerhuset på remskiveskidan. Tänkte först att kuttern är skev, men det är ju en 40mm stålaxel som isf skulle blivit böjd. Jag tog bort lagret på den sidan och märkte att någon shimsat lagret mot axeln med 0.10mm. Det såg också ut som att shimset hade blivit något klämt i bakkant mot lagerhuset. Skillnaden mellan lagret och axeln mätte jag upp till 0.5mm.
Någon som har tips på hur jag ska fortsätta? Köpa ett nytt lager och sätta dit ett shims på 0.25mm. Eller plocka ur hela kuttern och få reda på om den blivit skev? Vad tänker ni?
/Johan
J_M_K
Maskin: lm 218
rospigg
#2 » 20:36:59, 25-09-2022
Demontera och gör allt så bra det kan bli!
Är det lite glapp så blir det snart mycket mer glapp.
Ta gärna några bilder och ladda upp här så vi förstår bättre, och kan då ge dig rätt tips. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
kimmen
#3 » 21:00:17, 25-09-2022
Kanske svarva ner axeln till ett nytt passande kullager :coffee:
kimmen
noften
#4 » 21:47:53, 25-09-2022
Ta loss kuttern och rensvarva lagerläget och limma dit en hylsa som man svarvar ett nytt lagerläge på. Jag har gjort det på många
kuttrar. Montera ihop med ett nytt lager och hyvla vidare!
noften
BM425
#5 » 21:58:49, 25-09-2022
Plocka ner hela kuttern, sätt upp den i en svarv o kontrollera med mätklocka.
Om det finns plast så går det att montera lager med klämhylsa typ https://www.kullagret.com/product/h2309-hylsa
Hyvel kutter är inget man leker med, hög hastighet skapar stora krafter.
Ett annat mycket dyrt förslag är att montera en spiral kutter med hårdmetallskär :cool:
Fick prisförslag till min kombimaskin på 17 000 kr 310mm bred.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 22:19:53, 25-09-2022
Tack för alla svar! Det låter som att det blir till att plocka ner kuttern och undersöka. Lite bökigt att demontera på den andra sidan med kugghjul och kedjorna till matarvalsarna känns det som. Något tips där, eller ger det sig när man börjar på?
J_M_K
Maskin: lm 218
#7 » 22:23:59, 25-09-2022
BM425 skrev:Plocka ner hela kuttern, sätt upp den i en svarv o kontrollera med mätklocka.
Aj fasen! Undrar vad en 700mm skulle kosta? :uupps:
J_M_K
Maskin: lm 218
BM425
#8 » 10:18:25, 26-09-2022
Jag plockade ner min kutter för att mäta upp så det kunde bli en ritning av den. Mycket småplock o lirkande innan jag kom på hur jag skulle göra. Min har en långhålsborr på sidan så det blev extra där på priset.
Sen blev det mail till detta https://swedendro-tools.se/se/produkter ... -egna-matt
Lite att dregla över :grin: Hittade dock inte Waco men det finns en ritning till en Stenberg kombi 310mm
https://www.sheartak.com/
https://mywoodcutters.com/Lux_Cut_III_H ... d_Jointers
Jag har sett resultat av trä hyvlat med spiralkutter o det är helt plant, ingen vågig skäryta. Det ser ut som en slipad o sicklad slät yta.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Bygert
#9 » 14:17:04, 26-09-2022
Är läget för lagret slitet eller är det samma diameter som axeln? Om det inte är slitage så tyder det på att nån klåpare monterat ett lager som nästan passade. I så fall är ju rätt åtgärd att montera ett lager som verkligen håller rätt mått.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#10 » 17:14:18, 26-09-2022
Jag ska försöka plocka ur kuttern ikväll och åka till en mekanisk verkstad i grannbyn, så får dom mäta upp axeln och kolla om den är slagen på nåt sätt. Diametern där lagret sitter är 0.5mm mindre än innermåttet på lagret. Så det blir väl att antingen shimsa, eller svarva ner den till ett annat passande mått. Eller enligt metoden som noften skrev, med en hylsa som svarvas till ursprungsmåttet. Man skulle haft en svarv....
J_M_K
Maskin: lm 218
#11 » 14:12:19, 03-10-2022
Var till verkstaden idag och satte upp kuttern. Den är böjd ut mot remskivan. Mekanikern trodde att det skulle gå att rikta upp den skapligt.
Dock så är lagerläget på axeln snedslitet. Problemet med att svarva ett nytt lagerläge och montera dit en hylsa, är att det blir väldigt lite material kvar i botten på de nya gängorna efter svarvning.
Vi enades om att kanske det bästa förslaget är att spara de gamla gängorna och enbart svarva lagerläget, för att sedan montera dit en delbar hylsa.
Han jag pratade med var ändå lite skeptisk till att det skulle bli superbra och tyckte att jag skulle lägga ut lite krokar för att hitta en annan kutter. Vad tänker ni? Kanske någon som sitter på en kutter som skulle kunna passa min hyvel? :???:
J_M_K
Maskin: lm 218
BM425
#12 » 16:26:42, 03-10-2022
Har du några bilder på kuttern?
Vad det får kosta beror väl lite på vad o hur mycket du tänker hyvla.
Är det mycket o fint så tror jag utan tvekan en ny spiralkutter.
Finns verkstäder som svetsar på material o sedan svarvar rent för nytt lagerläge.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#13 » 17:59:41, 03-10-2022
Inga bilder tyvärr, den är kvar på den mekaniska verkstaden. Har pratat med burbage och ska få pris på rundkutter och tersa. Men är tveksam om jag kommer att vilja lägga dom pengarna just nu..
J_M_K
Maskin: lm 218
