Frågan är om inte bommarna är viktigare än själva huvudet. Jag har ett fint huvud och ganska fina bommar men med kassa skär till.
Jag vet inte om det går att få tag på bra skär typ Sandvik till dom. Har inte lyckats hitta några i alla fall. Det en massa mått som ska stämma.
Min
fräs är ganska stadig men det vibrerar och har sig rätt rejält i den ändå. Snabbstål ger inte lika stora skärkrafter men skärhastigheten är väldigt låg.
Det är nog ett av problemen för många som har sådana.
Vad har du för fräs till att börja med?
En stor skillnad i pris mellan de olika ursvarvningshuvudena beror av om dom har matning eller ej. Behöver du inte det så kommer du undan mycket billigare.
Kolla youtube på "boaring heads" så får du nog många bra tips.
Mitt huvud har 18mm bommar (har jag för mig). Det är tydligen en rätt udda dimension har jag förstått och svåra att få tag på....
Sen är frågan om du har något du behöver ha något gjort eller om det bara är bra att ha. Som det låter så är det "bra att ha" som gäller.
Vore dumt att köpa ett huvud som klarar upp till 100mm om du behöver göra ett hål som är 150mm. Samtidigt vore det dumt att köpa ett huvud som klarar 150mm om din fräs inte klarar mer än 100mm. Det blir stora krafter med ett ursvarvningshuvud är min erfarenhet!
Ytterligare en fråga är om du ska ha en med ISO-fäste, morsekona eller något annat?
Mitt har cylindriskt
fäste vilket är både bra och dåligt. Nackdelen är att det går kraftiga/bra klämhylsor för att det inte ska rotera i hylsan. Återigen det blir stora krafter!
Jag satte mitt i en ER32 (har jag för mig) och diametern är 20mm om jag inte minns fel på huvudet. Det funkade inte för då snurrade det i spännhylsan.
Tror det är OZ-25 jag har kört nu och det funkar men då kör jag försiktigt.
Den här firman har ganska mycket.
https://smaskin.se/hallande/borrning/ursvarvningshuvud
