Jag har en Solberga SE nr4 som motorn brunnit på. Två lindningar är öppna och företaget som ska linda om den vill ha motorn demonterad från maskinen men jag är osäker på hur man demonterar motorn? Motorn är en stjärnkopplad Elektromekano BS 085/4 på 0,75hk och vad jag förstår så sitter den i flera olika pelarborrar.
Vad jag kan se så finns det två skruvar på vardera sida som jag antar håller statorn. Lossar man dessa och drar ut statorn? Behöver motorn justeras vid installation?
Själva pelarborren är för övrigt i bra skick och jag vill inte kasta den bara för att motorn brunnit.
