Skjutmått
36 inlägg • Sida 1 av 3
Hobbyist (trådstartaren)
#1 » 11:00:38, 09-12-2022
Tittar efter ett fint skjutmått och fick mig en funderare..
Djupstickan brukar se ut såhär, bilden som är suddig så ingen idé att putsa glasögonen ;)
..men varför? Kanske lärt mig någon gång men glömt bort. Spetsen är väl där det mäts ifrån men klacken då? Är det för att mäta på en kant och så nollar man därifrån eller?
Stenarmerade rötter är f-n det värsta jag vet
Hobbyist
Maskin: Japanskt
tortap
#2 » 11:22:15, 09-12-2022
Jag tänker ponduspostulera (killgissa) att det är för att mäta djup där man inte har 90 grader skarp kant utan du vill mäta lodrätt ner i ett hål tex men där är en liten radie i hörnet.
tortap
#3 » 11:38:46, 09-12-2022
Det där begrep jag mig nog inte på men tackar till försöket att förklara för mig =)
Dom har även rund tydligen, oklart om det är som en rundstång dock, rundad i botten eller både och. Kanske för att inte repa eller punktera men killgissar bara jag också.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
fretchi
#4 » 11:56:42, 09-12-2022
Är den rundad i änden minskar man mätfelet om man inte håller skjutmåttet helt vinkelrätt.
För den andra spetsen låter tortaps förklaring rimlig. Man mäter ju längs kanten på ett hål. Och kanten i botten av hålet har alltid en liten radie som kan inverka negativt på mätningen. Med den spetsen kan man komma ut en bit från kanten
fretchi
#5 » 12:02:47, 09-12-2022
Då begriper tillomed jag, tack för info till er båda :thummar:
https://shop.mitutoyo.se/web/mitutoyo/s ... ndex.xhtml
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Dexxas
#6 » 12:10:45, 09-12-2022
Jag utgår ifrån att jag inte är ensam om att använda skjutmått halva livet utan att känna till det fjärde mätläget på dom flesta moderna skjutmått..
Jävligt användbart för att få vinkelrätta mått mot en avsats...Håll tillgodo. :lmao: :lmao:
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#7 » 12:41:23, 09-12-2022
Det har jag använt mycket, bl.a. när man ska justera in anhållen på en kantpress. Håller helt med, mycket användbart!
Göran Ekman
#8 » 14:31:56, 09-12-2022
Dexxas skrev:Jag utgår ifrån att jag inte är ensam om att använda skjutmått halva livet utan att känna till det fjärde mätläget på dom flesta moderna skjutmått..
Då har jag lärt mig något idag också.
Tackar.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
valberga
#9 » 18:11:33, 09-12-2022
Hobbyist skrev:Tittar efter ett fint skjutmått och fick mig en funderare..
Om man mäter ned i ett hål och hålet inte är plant. Så kan man bättre komma åt att mäta längs hålets kant och då känner man när hålet blir oplant Har haft nytta av att det inte är någon spetts på stickan Jag orkar inte rita hur jag menar. Antingen fattar ni hur jag menar, annars kvittar det :skratta3:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#10 » 19:49:29, 09-12-2022
Funderar på att införskaffa mig en Limit 150mm med blutooth och en Mitutoyo 200mm utan eftersom deras lösning är knepigare och dyr, även med kabel.
Spinner vidare lite här så får vi se om någon orkar svara =) Är lite sugen på en låda passbitar till sökandet efter faktiska mått och hitta en sats som inte var så blodigt dyr..
Limit Tillverkade av härdat specialstål. Slipade och handläppade. Levereras i träetui. DIN 861/2. Lämpliga för kontroll och inställning av mätklockor, verkstadsmått och liknande. DIN 861/1. Lämpliga för kontroll av tolkar, mätinstrument samt av syningsarbeten i mätrum. Säljes endast i hela satser.
DIN 861/2 är den jag funderar på, består av 47 delar.
Är det (DIN 861) en duglig standard i ämnet? Menar en Mitutoyo-sats kan kosta 40 000 pengar (vilket jag inte har att avvara) medan den jag kikar på kostar ca 2500kr. Jag kan också googla fram vad standarden står för men begriper det inte helt, därav frågar jag som en lekman.
Vore trevligt att kunna kontrollera faktiska mått mot utrustning man använder för att se hur mycket dom ljuger, helt på hobbynivå.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
rospigg
#11 » 20:06:50, 09-12-2022
Är begagnade grejer uteslutet alldeles?
Har du tur så köper du begagnade grejer av toppkvalitet billigare än du kan köpa nya grejer av tvivelaktig kvalitet.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#12 » 20:21:44, 09-12-2022
När det kommer till skjutmått och passbitar är jag nog lite skeptisk till beg. ja =) Om man visste/kände Sunes mekaniska som kastat in handduken och bitarna såldes ut efteråt vore väl en sak men det lär inte hända mig inom närtid.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Dexxas
#13 » 20:24:14, 09-12-2022
Jag har två passbitssatser,köpte en kinessats först och fick senare tag på en begagnad kalibrerad och välskött CEJ sats....Nyfiken som jag är så har jag jämfört satserna och med mina Mitutoyo analoga mikrometrar stämmer måtten förbluffande väl.
Kineserna ska väl inte användas i labbmiljö,men om du är hobbyist som du anger torde dom duga....
Mina fem ören...... :screwy:
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#14 » 20:37:16, 09-12-2022
Jag skulle inte jämföra Limit med kina dock, dom har gjort sig ganska bra på marknaden och erbjuder kalibrering av sin utrustning där det är ett krav.
https://limit-tools.com/sv/about-limit/
Ex. besiktningsföretag använder deras utrustning vet jag.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
HVA59
#15 » 20:58:45, 09-12-2022
Du skulle sett reaktionen när jag för nån månad sen visade några på jobbet att man kan mäta så. Jag lärde mig det i skolan, men på jobbet var det ingen som visste om det! Mycket bättre sätt att mäta på om man inte ska ner i hål :smile:
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
