...Sifverts är inte vad det en gång var... sedan de flyttade till (segeltorp?) så blev det riktigt -konstiga-...
Så länge de var kvar på Kungsholmen var de sisådär ok, men efter...
Uppträder och beter sin som om det fått nya ägare - dvs man har helt klart gjort avkall på kvalité för optimering av vinst och rider på sitt gamla rykte från (vad hette den gatan nu i centrala sthlm norr om Malmskillnadsgatan?)...
Dito ser du på Bacho; det som var tillverkat i Enköping -höll- idag... njae... Kamasa lika så... osv etc
Knivarna till mina flistuggar (kompostkvarnar) 102650 ALKO/AEG är -skit- jämfört med knivar som tillverkades på 70-80-90:talen. Mjukare stål. Mer poröst stål. Kan inte hålla skärpan längre. Splittras i eggen med lätthet. osv
Dvs vi har fått en dramatisk försämring av stålkvalitén på de flesta EU-tillverkade produkter! I motsvarande grad har de Kinesiska skräpet fått bättre metallkvalité under samma epok!...
Så, min slutsats är att vi kan inte längre lita på att produkter som tillverkats i EU av företag som "vi vet" håller högsta kvalité verkligen tillverkar på den nivån som vi en gång i tiden lärde oss att de gjorde!...
Jag är faktiskt inte ett dugg förvånad över din besvikelse.
VSS-borrar som jag köpte förr, de -höll-; idag... njae... Man blir liksom lite fundersam om det överhuvudtaget tillverkas med kvalité alls nu mera, och om det gör det, vilka som gör det.
Ta ett annat exempel, en vanlig "sketen" padda.
Dynapac blev uppköpta och man lade ned den gamla produktions linan. CM13 - "klättrar" fram; det gör inte ersättarna...
Vart du än vänder blicken och tittar så var produkterna -bättre- förr, men de hade å andra sidan inte app-styrning, häftiga färgsättningar, massa roliga attribut och "leksaker" på sig; de var så renskalade för arbetet som det var möjligt att göra dem och materialvalen till dem var absolut optimal.
Just detta med borrar hade jag ock uppe för några år sedan och fick i den tråden tips om -vilka- som då saluförde de bästa borrarna på marknaden då. (jag minns inte vilken tråd - den som gör kan väl länka?)
Det du mötts av är "utveckling" !
