Helt rätt!
- skruvstycket är av "intressant kvalité"... Clas Ohlson fick köpa tillbaka det de sålde till mig då glappet mellan käftarna var så illa att... Biltemas var..."prisvärda"... (man får vad man betalar för! Biltemas pris är närmare verklighetens produkt
Har haft annat för mig så jag har glömt leta efter
bult o
mutter gömmorna.
Akut får det blir som I föreslår som nödlösning. Det gick ju på fars lilla pelarborr för x år sedan, så det kommer att gå på den häringa Meec'n osså. Meec'n har en -stor- fördel över fars lilla bordspelarborr - plattan sitter på en arm, och plattan kan snurras på (360') och armen kan som på fars "vridas" runt pelaren => kan "finjustera" lite gran i vart fall.
Nu har jag fått lära mig att det jag behöver är T-spårs mutter och eller T-spårs bult => något som jag anser att samtliga säljare av dylika borrmaskiner rimligen -borde- erbjuda sina kunder som tillbehör! Hade jag inte haft HjärnTrusten Maskinisten, så hade jag fortfarande svävat i okunskap om T-spårs bult/-mutter.
Billiga verktyg... är oftast av billig kvalité... Skruvstycket far (eller så var det jag) köpte på Clas i Sjön på 80-talet är av en -helt- annan kvalité och precision än dagens billiga!... Det som CO säljer idag... "vrider" sig och "slår upp" käften när man spänner fast objektet!!! (se ovan om återköp). Biltemas rör sig lite, men inte mer än så. Det billiga från 80-talet "skjuvar" lite när käftarna ska låsa.
Vi hade detta uppe i en annan tråd om skruvstycken för ngr år sedan - koncessus var att maskinskruvstycken inte går att jämföra bänkmonterade skruvstycken och bland dessa finns det de som håller och de som...(kina stål...)
För bästa fastsättning: T-spårs bult/-mutter
Nödlösning: vanlig bult och mutter
Att dra fast ett maskinskruvstycke med 12mm´s hål i en platta som har 16mm´s => det är ett problem!
Vanliga brickor för M10 håller inte! De ger med sig när man drar dem över en 16mm's spalt => nu kanske 25 öringen trillar ned om min fråga?
=> alltså - jag behöver tillverka mig brickor som klarar spalten.
lite som sketchen om artikeln som ligger i en hårdplastförpackning för vilken man behöver en sax för att klippa upp den... så mannan skickade frugan att köpa en sax. Hon kom hem med en sax. Den låg... i en sådan där plastförpackning som man behöver en sax för att klippa upp för att komma åt innehållet, saxen, i...
Att borra M8 och M10 hål i plattjärn på fri hand med borrmaskin... jo då det har man gjort! (spännande när borren nyper! och man håller fast plattjärnet med andra handen!)
Jag löser detta - det är en enkel sak att fixa! Poängen är dock att T-spårs bult/-mutter är den bästa lösningen!
