Montera skruvstycke på pelarborr
5 inlägg • Sida 1 av 1
PerJohansson (trådstartaren)
#1 » 15:18:07, 14-01-2023
Skulle montera ett borrskruvstycke på min slappremsdrivna Biltema-pelarborr, men tyckte inte riktigt att jag hittade nåt bra i lådorna...
Men jag hittade en bit 2541, visserligen lite grov dimension kanske:
Tänkte att nånstans därinne borde ju rätt prylar finnas:
Jomenvisst, det fanns ett par muttrar i stålklumpen bland allt spån:
:grin:
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Dexxas
#2 » 16:08:14, 14-01-2023
Och likaförbannat sätter du skruv stycket mitt i bordet, som en amatör...... :buga:
Jag vill gärna kunna använda hela bredden på skruv stycket, alltså ut mot ena kanten på bordet....
Ovanstående sagt med viss ironi... :lmao:
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3 » 16:54:32, 14-01-2023
Nu är det ju frågan om en Biltemaborrmaskin, som man kan misstänka inte har absolut stabilt bord. Det är mindre risk att det ställer sig snett om man borrar med stor matning, om man har arbetsstycket mitt på. Så för just denna typ av borrmaskin kan det mycket väl vara rätt plats för maskinskruvstycket.
#4 » 17:05:09, 14-01-2023
Man borrar inte med mycket matning i den maskinen... :D
PerJohansson
SL55
nimbus
#5 » 22:11:14, 14-01-2023
Jag brukar hålla längst ut på skruven till skruvstycket när jag borrar. Som säkerhet har jag en bult i bordet som rotationsstopp en bit bort OM skruvsnycket skulle vija snurra
Med större borr så får man dra fast det stumt
nimbus
