Koppla frekvensomriktare på blomqvist svarv
34 inlägg • Sida 1 av 3
mha0221 (trådstartaren)
#1 » 09:20:57, 08-03-2023
Jag hade tänkt montera en frekvensomriktare på min blomqvist svarv men blev lite osäker hur det ska kopplas då det är en tvåstegsmotor.
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
Dexxas
#2 » 10:07:04, 08-03-2023
En enkel lösning är att koppla in frekvensaren före fram/back kopplaren du redan har på svarven,ställa den omkopplaren på lågfart och ta bort vredet på den.
Konfigurera frekvensaren till max 100 hz ut så har du samma maxvarv som tidigare,och styr frekvensaren med tryckknappar för fram/back/stopp och en potentiometer för varvtalet....
Gjorde så på min Örnsvarv för åtta år sedan,och det har fungerat perfekt.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
BM425
#3 » 11:33:18, 08-03-2023
Det svar jag fick från JB CNC är att frekvensaren ska styra allt, både varvtal o riktning. Ingen brytare mellan motor och styrenhet.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 12:08:31, 08-03-2023
Hastighetsomkopplaren kan mycket väl vara kvar om man bara låter bli att ställa om den när frekvensomriktaren är igång. Kanske går att ordna en förregling?
Om du ska ha motorn fast inkopplad på ena varvtalsläget, så låt den stå på det läge där den utnyttjas bäst (troligen det högre poltalet / lägre varvtalet).
#5 » 12:16:58, 08-03-2023
Har provat att koppla direkt på motorn, men den står bara och surrar. Har jag missat någon viktig inställning?
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
#6 » 12:20:43, 08-03-2023
Jag har bara ändrat PD 141,142 och 144 enligt motorns specifikationer. Vad är polantalet på den lägre hastigheten? 4?
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
#7 » 12:43:57, 08-03-2023
Ja, den är 4-polig på lägre hastigheten och 2-polig på den högre.
Prova att koppla in en annan trefasmotor till samma omriktare och se om den går.
nimrod_pro
#8 » 14:36:25, 08-03-2023
Skriv gärna vilken modell du har köpt så blir det lättare att hjälpa dig. Brukar även finnas parametrar för minsta och högsta hz-tal som kan behövas ställas in.
Christoffer
nimrod_pro
#9 » 15:46:26, 08-03-2023
Det är en billig Kinamodell
Den var köpt till ett annat projekt och är lite för stor, men det ska väl fungera ändå?
Jag provade att koppla till en annan motor och det fungerar.
En trefasmotor med en hastighet är ju D eller Y kopplad. Hur funkar en med två hastigheter?
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
#10 » 16:13:17, 08-03-2023
När man kör på låg fart så är det ca 200v mellan höghastighetslindningarna. På hög fart så är det 400v mellan men inget på lågfartslindningarna?
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
BengtP
#11 » 10:24:35, 09-03-2023
Men ger inte den där inverten 3x220V ut? Då tror jag inte att det funkar på din 380V motor, men det kan nog någon som är bättre än mig på 3-fasmotorer svara på.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
#12 » 11:50:57, 09-03-2023
Det fungerar att köra en 400 V-motor på 3 x 230 V, men den blir svag. Man kan bara ta ut 1/3 av märkeffekten. En fördel är att motorn går tyst och får låga tomgångsförluster när man kör den på för låg spänning, så om man aldrig ska belasta den hårt kan det vara fullt möjligt att köra på det sättet.
BengtP
#13 » 12:13:44, 09-03-2023
Tack. Då har man lärt sig något nytt idag också.
Fast 1/3 dels effekt låter ju lite svagt.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#14 » 12:27:46, 09-03-2023
Jag länkade nog fel. Det är 380v in och 380v ut
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
#15 » 12:28:23, 09-03-2023
Men frekvensomriktaren är på 2,2kw och motorn 0,75
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
