Vinkelslip med hastighets reglering
36 inlägg • Sida 1 av 3
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 00:16:31, 17-05-2023
I en tråd om roterande stålborstar var det någon idé om att sänka hastigheten för att öka livslängden på borsten.
Jag skaffade en slip med reglerbar hastighet en Dewalt 125mm hastigheten går att skruva att reglera mellan 2800-10000 varv per/ minut.
Har kört lite stål borste, fiber rondell ( sandpapper på stödrondell) och kapskiva.
Mitt tyckande är så här långt att.
Kör gärna på lite lägre hastighet oavsett vilken skiva jag har i maskinen, maskinen blir ”lugnare” lättare att kontrollera.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
marve
#2 » 00:53:10, 17-05-2023
Grattis på födelsedagen Göran! :bira:
marve
#3 » 06:47:34, 17-05-2023
Inne på tredje varvtalsreglerande maskinen från BT, extrem skitprodukt angående att hålla lägsta varvtal en längre stund, elektroniska enheten som reglerar håller inte måttet, som visas i produktpriset.
Vad heter dewaltmaskinen Göran? Någon prislapp?
Optimalt vore något pris under tusenlappen eftersom kylningen blir undermålig, lätt att få en överhettning.
Trigon
#4 » 07:46:03, 17-05-2023
Jag köpte en lite dyrare roterande stålborste (på Swedol om jag minns rätt) förra gången och då verkar det funka även med fullfartvinkelslip av mindre modell utan att man får kläderna fulla av järntrådar som lossnat. Men det är aldrig fel att kunna dra ner varvet vid behov, så en vinkelslip med justerbart varvtal av hyfsad kvalitet står på min önskelista också. :thumme:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#5 » 10:02:09, 17-05-2023
Slipen ser ut så här.
Priset är lite oklart. Har plockat ut den via bilverkstan Björnarbo Garage dom har någon vettig inköpskanal.
Så vad vi ska betala vet jag inte än.
Det blir mindre gyro verkan vid lägre hastighet.
Men M M s tanke om dålig kylning känns vettig , man ska nog inte belasta den hårt på låga varv.
Blir lite avvägning när man kör stålborste.
Vi får se hur den håller har bara hobby kört den lite under ett par veckor.
Vid svets jobb på någon skopa används två slipar utan varvtals reglering, en med kapskiva och en med slipskiva.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#6 » 10:31:42, 17-05-2023
För den som vill experimentera på en gammal vinkelslip med allströmsmotor så bör en varvtalsstyrning från en gammal dammsugare funka fint.
#7 » 11:16:10, 17-05-2023
Jac skrev:För den som vill experimentera på en gammal vinkelslip med allströmsmotor så bör en varvtalsstyrning från en gammal dammsugare funka fint.
Kan du utveckla det lite för en som inte kan så mycket om elektronik.
Har en äldre B&D 180 slip som jag tänkte göra någon variant på fast montering av den skulle vara ett lämpligt objekt för att varvtals reglera.
Går enkelt att montera prylar utan för slipen om den sitter i en hållare på väggen.
Var mer kan man finna grejor för varvtals reglering, gärna skrot som är gratis.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Stefan1972
#8 » 11:20:32, 17-05-2023
Jag brukar påpeka detta i dylika trådar men man får vara observant på de stålborstar man köper..Alla som passar en vinkelslip är inte specade för vad en normal vinkelslip varvar. Om någon upplever att de kastar tråd alltså.........En del har visat sig vara fullständigt livsfarliga monterade på en vinkelslip. Maxvarv 3000 eller nåt sånt.
Stefan1972
#9 » 11:30:57, 17-05-2023
Göran Ekman skrev:Kan du utveckla det lite för en som inte kan så mycket om elektronik.
Göran i Norråmyra
Det är inte så mycket att utveckla. Åk till lokala återvinningen och hämta några gamla dammsugare. Pilla ut varvtalstyrningen, den består av en handfull komponenter på ett litet kretskort direkt under eller i närheten av varvtalsstyrningsknappen. En tråd in, en tråd ut, seriekopplas på ena tråden in till motorn man vill styra, spelar ingen roll vilken.
Edit: såklart är bägge trådarna kopplade till kretskortet. Inte svårt, bara koppla samma som på dammsugaren.
Finns att köpa universal också: https://www.fruugonorge.com/dimmer-220v ... BQQAvD_BwE
Trodde kanske Kjell&Co hade nåt sånt men finner inte. Är inte så hemma i elektronbranchen, förhoppninsvis dyker det upp nån medlem som är det snart.
#10 » 11:43:59, 17-05-2023
Man kan även hugga upp gamla dammsugare för att få en fin sladdvinda på väggen. Jag gjorde det för länge sen med en gammal dammsugare av typen som drar in sladden genom navet på ena hjulet. Kapade av bakdelen och skruvade upp på väggen med hjul och allt, enkelt GDS projekt som funkade hur bra som helst. Dock är det säkert stoor skillnad mellan olika dammsugare, nån modell kan vara väldigt lämplig, en annan helt oduglig.
#11 » 12:58:13, 17-05-2023
Kom på att jag har en enkel varvtals reglering liggandes till en liten ventilationsfläkt får kolla hur den är specad.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#12 » 14:10:34, 17-05-2023
Vet inte vad för slags ventilationsfläkt du har men dom fläktstyrningar som kom upp tidigare var bara ett par hundra Watt, den räcker inte för en vinkelslip. Dammsugare är ju ofta 1500-2000W och det räcker ju för dom flesta vinkelslipar.
#13 » 15:18:08, 17-05-2023
Dom dammsugare vi har haft har varit till eller från. Utom den senaste som man reglerar ifrån handtaget där slangen slutar.
Men det finns någon variant med reglering med knapp på dammsugaren?
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Martin.Eriksson
#14 » 15:27:08, 17-05-2023
Hade en damsugare förut med steglös justerbar styrka med knapp på damsugare. Bara skjuta den till önskad styrka. Dvs max jämt
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
marve
#15 » 15:45:31, 17-05-2023
Verkar vara ett trevligt tillbehör som man kan köpa till.
Pipe Belt Grinder Kit for DeWALT DWE4257
marve
