7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera verktyg och verkstadsmaskiner här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 819
#1 » 17:46:35, 11-09-2023
Köpte en metallbandsåg på jula, enligt mig går den baklänges. Kontaktade Jula som efter viss diskusion började hålla med mig. Anhållet blir helt fel och medför svårighet för korta stycken. Min fråga är: Går det att vända rotationsriktning på motorn, den ser exakt ut som en större vinkelslip. ( 220v).
storbacken
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 25
#2 » 18:07:55, 11-09-2023
Är det alltså en kollektormotor (seriemotor)? I så fall kan man ändra rotationsriktningen genom att polvända antingen fältlindningen (statorn) eller kolen, INTE bägge delarna.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
#3 » 18:18:33, 11-09-2023
Tror du att det blir problem att vinkelväxeln går andra hållet?
storbacken
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: MF 25
#4 » 18:24:41, 11-09-2023
Går den åt det håll tillverkaren har tänkt sig nu, eller är det bara ditt exemplar som går åt fel håll? Jämfört med andra likadana maskiner hos Jula?
Om vinkelväxeln ser ut som i en vinkelslip med raka kuggar, så bryr den sig knappast om rotationsriktningen.
#5 » 18:27:25, 11-09-2023
Kollade på Jula och deras gick också åt " fel håll"
storbacken
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: MF 25
#6 » 18:30:06, 11-09-2023
Jag ska ändra som du säger, ska bara kolla så att drivhjulet inte skruvar loss sig själv
storbacken
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: MF 25
#7 » 19:25:26, 11-09-2023
Det hjulet som drar sågbandet menar tänderna mot det dragande hjulet brukar vara det som är drivet av motorn.
Jag hade lämnat tillbaka den till Jula istället för att meka själv men något som inte fungerar.
BM425
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Användare som besöker denna kategori: Claes Folkesson och 5 gäster
