Smörja gammal pelarborr
17 inlägg • Sida 1 av 2
scienta (trådstartaren)
#1 » 11:50:29, 26-11-2023
Hej!
I somras hade jag äran att förvärva en, vad jag tror är, smått unik pelarborr. Då den är något äldre och möjligtvis unik så har jag inte hittat någon information om den på nätet och tänkte höra om någon här kan berätta något om den. Framförallt undrar jag hur och med vad jag ska smörja den, men gärna tips på andra saker för att underhålla maskinen. Med på köpet fick jag borr i storlekar om 0.5-30mm.
Som ni ser på bilderna är det någon typ av Bosch med MK3 och 5 växlar, från 150-3150rpm under last. Ovanför skylten, mot handtaget, finns ett skruvhål markerat "FETT". Om man tar bort skruven så ser man rätt in. Skruven är uppskattningsvis inte större än 4-5mm.
Tack på förhand!
scienta
Maskin: GNU Linux
rospigg
#2 » 13:18:22, 26-11-2023
Det var mig en best till borrmaskin!
Jag ser gärna fler bilder på´n!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 13:55:08, 26-11-2023
rospigg skrev:Det var mig en best till borrmaskin!
Har precis satt upp lite bättre belysning i garaget där han står, så det ska jag försöka ordna!
scienta
Maskin: GNU Linux
mimeck
#4 » 16:16:34, 26-11-2023
Är det inte nånn typ av slip maskin då? Eller en kombination av slip och pelarborr?
mimeck
#5 » 16:30:03, 26-11-2023
Förmodligen det senare eftersom det talas om både borr- och slipskivediametrar på typskylten.
HVA59
#6 » 13:52:52, 27-11-2023
Jag gissar helt vilt att gängan till pluggen där det står "fett" är samma gänga som på nån hyffsat standard fettnippel, så man ska skruva i en nippel och pumpa i nåt tag med fettsprutan, sedan skruva dit pluggen igen. Men det är bara en gissning :klia:
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
#7 » 13:59:02, 27-11-2023
Det är en handhållen maskin som är monterat i ett stativ. Det saknas ett långt handtag på den. Den är avsedd för när man ska borra stora hål i något som man inte får in i en pelarborrmaskin.
Sedan till frågan om vilket fett som ska användas. Bosch hade speciella fett för att smörja olika saker så om man visste typbeteckningen på maskinen så går det att googla efter en instruktionsbok för maskinen där det brukar stå vilket fett som Bosch rekommenderade och hur mycket och hur ofta.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 18:04:19, 27-11-2023
Ivar Risslén skrev:Det är en handhållen maskin som är monterat i ett stativ. Det saknas ett långt handtag på den. Den är avsedd för när man ska borra stora hål i något som man inte får in i en pelarborrmaskin.
Så långt har jag också deducerat. Stativet verkar vara ett Duss Duax Typ ER 32 och används faktiskt även till andra maskiner om man googlar på det. Borrmaskinen däremot ger inte lika mycket resultat. Det vi har att gå på där är Typ R 532 från typskylten. Dessvärre har jag inte kunnat generera några resultat alls på det och jag har t.o.m. mailat direkt till Bosch som inte heller känns vid maskinen.
HVA59 skrev:Jag gissar helt vilt att gängan till pluggen där det står "fett" är samma gänga som på nån hyffsat standard fettnippel, så man ska skruva i en nippel och pumpa i nåt tag med fettsprutan, sedan skruva dit pluggen igen. Men det är bara en gissning :klia:
Det låter inte orimligt, men jag tycker att nippeln verkar vara lite mindre än vad som är normalt? Men jag är väldigt okunnig i området. Sen återstår frågan vilken typ av fett och hur mycket (antar jag).
Här sa'ru få se! Där står maskinen i upprätt läge i all sin prakt (klicka in på länken så ser du ett album).
https://imgur.com/a/PqmK1RF
scienta
Maskin: GNU Linux
#9 » 18:54:06, 27-11-2023
Jag misstänker att maskinen inte är tillverkad av Bosch utan av någon annan förmodligen tysk eller schweizisk firma, importerad via det svenska Bosch-bolaget ROBO som också har satt en egen typskylt på den. Beteckningar med R och några få siffror är typiska för "svenska" Bosch-prylar. Loggan som kan tolkas som HKS eller något liknande kanske kan ge någon ledning till ursprunget?
Eftersom maskinen inte verkar särskilt högvarvig och dessutom säkert inte är tänkt för t ex blöt miljö eller extremt höga eller låga temperaturer, har jag svårt att tänka mig att den skulle kräva något annat än vanligt chassifett. Men smörj försiktigt om du inte först har plockat isär den och studerat vart överskottsfettet tar vägen, det är ju t ex inte lyckat om fettet kan nå kol och kollektor i motorn.
BM 4 ever
#10 » 09:15:09, 28-11-2023
En föregångare till dagens magnetborrmaskiner?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#11 » 19:37:43, 28-11-2023
Jag hade kört med sprayfett
#12 » 10:59:09, 29-11-2023
Jag tog en närmare titt på skruven i fråga och mätte upp den till 5 mm. Den är spetsig inåt och innanför gängorna i hålet ser man också att det konar. Är det ett tecken på att det är en nippel som ska vara där, eller är det ett speciellt munstycke på en fettspruta?
scienta
Maskin: GNU Linux
#13 » 11:04:00, 29-11-2023
Det kan tänkas vara ett sånt där munstycke med en spetsig utvändig kona som finns på en del äldre småfettsprutor. Förr fanns det också smörjfett i tub med en lång pip som nog skulle kunna fungera där.
Dexxas
#14 » 12:29:07, 29-11-2023
Typ en sån här spruta Torbjörn menar....
Användes bla. till topptrissor på motorsågssvärd...
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#15 » 17:28:39, 29-11-2023
Dexxas skrev:Typ en sån här spruta Torbjörn menar....
torbjorn_forsman skrev:Det kan tänkas vara ett sånt där munstycke med en spetsig utvändig kona som finns på en del äldre småfettsprutor. Förr fanns det också smörjfett i tub med en lång pip som nog skulle kunna fungera där.
Något sånt här då kanske? https://www.svith.se/gard-maskiner-och- ... -mini.html
Har lite svårt att utläsa hur stor koningen är, men jag misstänker att jag är ute efter minsta möjliga. Då återstår frågan med vad och hur mycket. Det har varit lite olika bud på det än så länge, jag själv har funderat på om vinkelväxelfett kan vara passande?
scienta
Maskin: GNU Linux
