Allt om billyftar
261 inlägg • Sida 8 av 18
#106 » 22:59:26, 06-02-2019
Köp inte den.
Bättre renovera först och som du säger skaffa en sax istället.
Gamla lyftar finns det gott om så bätre ta det i rätt ordning.
jonnordvall
#107 » 23:10:53, 06-02-2019
Nu va det en kompis som hade den liggande så därför tanken kom upp.
MEN jag skippar idén. Som ni så så är det inte på långa vägar klart med garaget. Och en tvåpelare är helt enkelt fel väg att gå när jag vill kunna använda garagegolvet fullt ut.
Googlade lite på så flyttar och det är nog modellen om det nu blir aktuellt någon gång:)
Tack för råden iaf
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Göran Ekman (trådstartaren)
#108 » 18:38:03, 07-02-2019
Nu har du iochförsig bestämt dig för att inte köpa en två pelar lyft. Ville bara bekräfta att du tänkt rätt blir trång att stå med stor maskin vid en tvåpelar lyft.
En saxlyft för bilar är riktigt användbar.
Hoppas att du får till ett bra garage.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
jonnordvall
#109 » 19:24:30, 07-02-2019
Härligt då man känner att man inte är ute på monarken när det gäller att satsa på något annat än tvåpelarlyft.
Som jag skrev så finns inget betonggolv i garaget så att forma för en nedsänkt saxlyft är ju inte mkt merjobb.
Även en lågglyftande saxlyft skulle fylla mina behov mer ön väl. Gillar ju inte att skruva bil så det blir mest bara service och lite däckbyte. Men då kroppen är lite lynnig så skulle det hjälpa mig mkt att få upp bilen i sitthöjd vid både däckbyte och ev bromsrep och dåligt.
Återkommer väl med fler inlägg om frågorna blir aktuella.
Tack för tipsen igen:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Tias BM
#110 » 14:30:22, 20-07-2019
htt
http://www.jemabillyft.se/sv/products/JA2800S/144 Någon som testa denna typ av lyft? Verkar vettig bara lite problem mitt under men borde gå att byta tröskel på bil med denna!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#111 » 15:24:01, 20-07-2019
Saxlyftar är bra när man ska hålls i hörnen på bilen.
Vanlig service funkar oxå hyfsat, om inte bränslefiltret sitter innanför tröskeln.
Alla typer av lyftar har sina för och nackdelar.
Tias BM
#112 » 17:57:52, 20-07-2019
Kanske bättre än domkraft! Har ju bara 2,5 m i takhöjd och smörjbrygga ute! Så blir ju lite bromsar och däckbyte inne! Men tycker det verkar lättare att komma åt på denna typ av saxlyft än den typen biltema säljer!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#113 » 20:02:15, 20-07-2019
Den här lyften från biltema ?
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000034768
Vi har något liknande tycker att det är perfekt höjd för bromsmeckning hjulbyten mm . Det jag vill ha då är en pall med hjul funkar med en gammal kontors stol i botten läge. Grabben använde den när det byttes tröskel låda på en 945a. Lite meckigt men det gick.
Det jag funderar på när det gäller den tilltänkta lyften hur hög är den i sitt lägsta läge? Å andra sidan får man väl ordna körbanor av några plank bitar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#114 » 20:14:49, 20-07-2019
Det står i texten 105mm (påkörningshöjd)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#115 » 10:07:40, 21-07-2019
Den texten hittar inte jag ( kan vara så att Clas i sjön ögona 2,0 är för klena ) men hittade en bild.
Där verkar lägsta höjden vara 145 mm , å andra sidan har nog inte lägsta höjden någon betydelse det går ju att lösa om det kommer in något extremt lågt.
Tittade på filmen det ser vettigt ut när dom kör den.
Men jag vet inte har inte använt någon.
En detalj till med en låglyft ,använder ofta våran som en arbets bänk med justerbar höjd, syns på bild några inlägg före ditt.
Något OT tyckte att namnet var bekant, Jema tillverkar spannmåls transportörer.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#116 » 10:28:25, 21-07-2019
Om det är den från Biltema så klickar du på tekniska specar så ser du texten.
Jag har själv en saxlyft till just arbetsbänken. Nu har jag inte provlyft vad den klara men är rätt övertygad om att det är "tillräckligt" för allt som kommer in genom portarna. Problemet jag tror jag har, är att den är både för stor och för liten på samma gång... Men som arbetsbänk är den OK.
Måttet på skivan är 119*239cm
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#117 » 11:21:01, 21-07-2019
Då är jag med. 105mm på biltema och 145mm på Jema lyften.
Sedan hoppas jag på en återkoppling i tråden oavsett vilken lyft du skaffar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Tias BM
#118 » 13:01:51, 21-07-2019
Japp! Ska fundera vilken som kan passa bäst! Båda har ju fördelar och nackdelar! En skiva på så kan man ju dom till klipparn, moppe och mc lyft också!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Tias BM
#119 » 17:22:56, 21-07-2019
Fick tips på denna modellen också! Blir ju inte lätt att bestämma sig! https://www.duabhuset.se/index.php?view ... t&id=11188
Har även hört att en rally kille byggt om ett lyftbord!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
roddjer
#120 » 13:29:33, 02-08-2019
Hydraulisk lyft... kompressor krävs... . :klia:
Agerar tryckluften pump på nå vis?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Användare som besöker denna kategori: JOSII och 4 gäster
