Ha en bra dag!
Cirkelsåg Meec 800W 140mm
67 inlägg • Sida 5 av 5
BengtER
#61 » 09:47:57, 16-11-2020
torbjorn_forsman skrev:...införde mjukstart på dem redan på 90-talet, just för att få kolen att hålla bättre. ...
Det där ser för mig ut som ett enormt komplicerat sätt att sänka startströmmen, för det är väl syftet? Använd helt enkelt ett NTC-motstånd i serie, jag kan inte se varför det inte skulle fungera. Det är en enkel metod som används på t ex isolationstransformatorer som ska mata en elinstallation men det funkar på vad som helst. De är rent resistiva så jag tror inte det blir något problem bara för att det är induktiv last.
T ex ett sådant här:
https://www.elfa.se/sv/termistor-ntc-10 ... track=true
BengtER
Maskin: Har eller kör ingen "maskin". Men jag har en elektrifierad liggcykel!
skogsgurra
#62 » 10:08:07, 16-11-2020
Det finns några komplikationer med NTC.
Inrush i en transformator. Där funkar det eftersom inkoppling vanligen inte sker upprepade gånger med korta intervall.
Borrmaskin/såg och andra verktyg. Där sker upprepade starter och då hinner inte NTC kylas mellan starterna. Så även om första starten går bra så kommer alla resterande starter att slita rejält på kol och kollektor. Tänk på hur du använder maskinen. Det är inte en start och sedan kontinuerlig drift utan upprepade starter med korta mellanrum. Det kan till och med vara så illa att termistorn tar stryk av dessa täta startströmmar.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
BengtER
#63 » 10:26:20, 16-11-2020
Det har du rätt i, bra tänkt!
BengtER
skogsgurra
#64 » 10:58:04, 16-11-2020
Om transformatorer och inkoppling:
http://www.elinor.se/varfor-kan-det-var ... ator.html/
NTC är inte med i den här sammanställningen. "Glömde" den varianten.
skogsgurra
dc_lindberg (trådstartaren)
#65 » 11:10:34, 16-11-2020
Pdfn BengtER
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#66 » 17:36:21, 16-11-2020
Nilfisk använde på 80-talet mjukstart med både NTC och en extra fältlindning på sina dammsugarmotorer. En differenstryckvakt kopplad över fläkten användes för att koppla bort NTC-motståndet och den extra fältlindningen när motorn hade varvat upp. Den lösningen behövdes på stora industridammsugare som hade tre motor/fläktaggregat av samma sort som det fanns ett av i hushållsdammsugare, om en trög 10 A-säkring skulle hålla för startströmmen.
#67 » 11:13:21, 12-04-2021
Såg just att i inlägg #60 ovan missade jag att tacka leverantören av kolen!
Fy!
Clas Ohlson AB fixade kolen. :shake_hands:
dc_lindberg @ Borrmaskin, Bosch, CSB 550 SRE
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: karl-erik och 2 gäster
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
