Cirkelsåg Meec 800W 140mm
75 inlägg • Sida 2 av 5
autorep
#16 » 09:19:43, 23-02-2013
Sant
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
Krister W.
#17 » 11:02:46, 23-02-2013
Kina-grejorna är inte heller vad de en gång varit... :mrgreen:
Jag köpte en dylik Meec cirkelsåg på Jula en gång för 5-6 år sedan. Vill minnas att jag gav 149:- för den, det var visst rea.
Skulle ha den till ett riktigt ful-jobb så min kalkyl var att den skulle räcka till det precis och inte mer. Men den hänger med än! :thumme:
Har använt den en del, dock inte jättemycket.
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
Loke
#18 » 14:14:45, 23-02-2013
dc_lindberg skrev:Man väljer inköp av maskin i förhållade
till vad man behöver ha den till.
Yrkesmässigt så har man inte råd med stillestånd pga undermåliga redskap!
Hobbymässigt så har man inte budjet för att skaffa proffs-verktyg till allt
man gör...
Håller med, det är ju bara synd att vissa kinagrejer är så dåliga att de
ibland nästan går sönder innan man fått dom ur förpackningen.
Jag har åkt på några riktiga skitsaker genom åren, bla rondellen jag
köpte två swedol. Den brann nästan direkt vid användning, efter byte
så brann nästa direkt.
Köpte en fotpump på Feltema för många år sen för att pumpa cyckeln
med, den vek sig vid första pumpslaget. En billig skelettspruta som jag
handlade på Swedol vek sig handtaget på vid första trycket, osv osv.
Bara för några dagar sen köpte jag en billig slang (extrapris) på Jula
som jag visserligen bara skulle använda som genomskinlig vattenslang
när jag skulle spola ur värmepaketet på Jeepen. Trodde att jag skulle
bli snurrig på skiten då den oavsett hur jag gjorde blev kvar i formen
av en spiral. Och då hör det till saken att jag höll till inomhus i 20
graders värme. Jaja förstår att det var extrapris men slangjäveln
såldes faktiskt som tryckluftsslang. Jag tycker faktiskt synd om folk
som köper sånt här skit som är långväga ifrån som inte har möjlighet
att snabbt fara att byta eller köpa andra bättre grejer.
Men jag har även köpt mig billiga kinagrejer som funkat otroligt bra,
bla tigersågen som jag använde flitigt när jag demonterade oljetankar.
En stor handborrmaskin från Feltema som jag tror det inte går att ta
livet av samt lillrondellen med värdelös knapp som annars funkar bra.
Även den lilla gaslösa Meecsvetsen är helt okej.
Det som däremot retar mig är som nämts i tråden de
urusla plastsladdarna, jag brukar ganska omgående byta ut
sladdarna då originalen mer liknar en grov sträng än en kabel vid lite
kallare väderlek.
Loke
Loke
autorep
#19 » 10:47:04, 24-02-2013
I bland kan man ha tur och få billigt skit att fungera bra och länge men de är ej konstruerade för att användas typ som blå Bosch utan kanske någon gång i månaden,
Vinkel slipen kan ha plast drev inte bra men billigt
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
magnusk750
#20 » 11:12:57, 24-02-2013
När man frestas att köpa köpa någon av dom allra billigaste elverktygen, typ Ferm, Meec, Bruksbo osv så är det ofta för att något speciellt jobb ska göras, det är lite tajt med pengar just då också tänker man att, 'ah, den där kommer jag ju i allafall bara att använda nu och en gång om året i framtiden'. Problemet är ju bara att dom ofta inte ens håller för att göra det där första jobbet man ska göra. Pajar mitt i jobbet, också står man där och och lägger ner timmar på att reparera eller åka och lämna tillbaka maskinen, för att inte tala om hur många tusentals ton sopor extra som produceras extra varje år för grejer som bara slängs.
Går man upp bara ett par hundra på en maskin så får man Black & Decker, eller Skil eller Ryobi. Inte heller dom är några supergrejer, använder man dom ofta och mycket ger dom upp, men normalt så håller dom för det dom ska användas till. Ytterligare en hundring så har man grön Bosch osv, men just att komma ett snäpp över bottenskrapet tycker jag är det viktigaste.
magnusk750
#21 » 11:31:20, 24-02-2013
rospigg skrev:....Jag avskyr detta slöseri med energin som används till att tillverka sopor!!....
+ 10 P :)
Inte ofta denna formulering hörs ! och ingen kan säga emot .
dc_lindberg (trådstartaren)
#22 » 11:34:22, 24-02-2013
B&D...
Är inte benägen att hålla med om att B&D's skräp sortiment (det som levereras till Svedala Socken) är bättre...
B&D har ett proffs eller i vart fall semi-proffs sortiment som inte säljs här enligt B&S info per tillofrånen.
Det lär vara ett koncern beslut att söka hålla en produktlinje som skall utgöra konkurrens mot Ferm, Meec, osv - men de längre ned i leden som ser den katastrofala effekten för B&S's rykte önskar att ledningen hållit kvar vid de högre kvalliteten som B&D hade förr.
Köpte mig en B&D borrhammar 1996:ngt. 1400 = dyrt på den tiden. Använt den mindre än 10 timmar. Strömbrytare, spaken för att skifta rotationsriktning gick av... 1mm grov plast-pinne... Ny strömreglator finns att köpa... 800kr/st (!)... o samma skit-konstruktion...
Vad jag ångrar att jag inte köpte Dewalt, Skil eller Makita; men de kostade då ca 3500-4500, o B&D hade ju ett grundmurat gott rykte på den tiden...
Så, jag köper inte en Bosch eller B&D för 800-1500 idag när jag kan köpa en Meec för 200-300. Meec's detaljer är robusta men lager och smörjning samt drev är "skräp"; med fint fett så förlängre man livet på drev - o lager får man byta när de dummar sig.
B&D o Bosch har mycket bättre lager och drev, men plast-detaljerna är så dåliga och ej renoveringsbara att detta sammantaget gör att de är sämre val än Meec o Ferm :uupps:
Köpte en Hondara skruvdragare på VAG för några år sedan.
Den orkade inte något just. Tog lång tid att ladda batterierna. Laddaren är trasig. Kunde man få tag en 23V's laddare till rimlig slant så kan ju maskinen få göra den nytta den kan i alla fall.
Har inte vågat köpa en ersättare; hör för mkt dåligt. Kompis köpte DeWalt o är nöjd med den. En annan bekants arbetsgivare köpte Bosch o den verkar ok.
Själv lockas jag av Milwaukee; känns så gedigna att hålla i, men hur de är att arbete med har jag inte hört (än).
http://www.milwaukeetool.se/int/sv/sv_s ... x?ReadForm
:big_eyes:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#23 » 10:17:42, 25-02-2013
rospigg skrev:Ohoj!
"Köper man billigt så köper man dyrt"
Mvh Rospigg
Far köpte den första hushållsassistenten (elvisp på rörlig arm) som kom ut på svenska marknaden (70-80:tal ngt).
Krupps 3 Mixer Hushållsassistent.
Första gången han skulle baka bullar med den... då rök plastdrevens kuggar... Gissa vem som åkte på att reparera den... :vissla:
Se'n dess är det i princip bara "reparatören" som använder den, men dessto oftare finns det sockerkaka hemma :uupps: :hurra:
Ungefär i samma veva fick vi problem med farmors -riktiga- maskin, Bosch hushållsassistent:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... sassistent
Trodde det var lagren, men att byta dem är inte möjligt utan nya bakelit delar (remskiva och skruv-drev)...
-DET- hade jag glömt bort, nu sisådär 15-20 år senare då makapären åter igen började låta illa. :lmao:
Har inga bilder på hur det ser ut inne i "växellådan", men det är rakskurna -stål- kugghjul.
Jo, Omega 690 80W/90 fyllde jag växellådan med på 90:talet, och tätade med Form A Gasket No.6 om jag minns rätt. Den nedrans klätteroljan klättrar upp till drevet för bunken! Så man får torka tort varje gång man använder maskinen :skratta3:
Kände på växellådan nu - gick hur mjukt och lent som hellst = gott om olja kvar :grin:
Boschen används flera gånger i veckan, nästan dagligen. Kruppen använder jag 1-2ggr/v eller nått sånt.
Boschen är äldre än jag - den har fått jobba hårt sedan ca 1960, Kruppen får assister med lätta göraomål sedan 70/80-talet.
Snacka om kvallitéts skillnad!
Behöver jag en ny maskin idag => Bosch Hushållsassistent!
Om de nya har likvärdig prestanda som vår "dinosaurie" så "håller de för evigt".
Hur kan vi tillåta att det tillverkas massa skräp som inte håller och ej heller går att reparera?!...
Tacka vet jag gamla maskiner mm - plåt o stål, inge plast. Isärtagbara, möjliga att reparera - enkla medel och låga kostander kan ge gamla saker kraftigt förlängt liv till skillnad från modernt plast-skräp.
:skriva2:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Gossebear
#24 » 13:36:26, 25-02-2013
Meccs bordsåg som de sålde för 2 år sedan fick de återkalla pgra av vibrationerna i den var så starka att klingan vibrerade, vilket gjorde att belastningen på tänderna som var så dåligt lödda hoppad av.
De fick betala ut ett kraftigt skadestånd till en man i östergötland efter att han fått en rad med sågklinge tränder implanterade från huvdet ner till knäskålen. tappade delar av synen på höger ögat.
Så kostar saken 199:- när proffs modellen kostar 1999:- så måste det finnas en läxa & en orsakt till prisskillnanden.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#25 » 13:49:56, 25-02-2013
:bira:
Är nått för billigt för att vara sant, ...så är det nog inte sant :laes_detta:
:mrgreen:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Privatperson
#26 » 13:59:37, 25-02-2013
i höstas hade jag tillfälle att få 2 st gaamla borrmaskiner helt i metall , fabr MEMA har jag för mig . tackade nej då man har ständig platsbrist men ångrar det lite nu :???:
Privatperson
Maskin: Skylift
#27 » 23:32:47, 06-03-2013
Jula har valt att inte svara och då än mindre tillmötesgå min önskan om nytt lager.
Det hade kostat dem kanske 50kr, fullt avdragsgillt, nu kommer de att få spendera tusentals kronor istället
Nå väl, eftersom Jula dummar sig så ringde jag:
www.kullager.se (2013-03-05)
018-140 130
Idag, 2013-03-06, fick jag i posten:
Jap!
3st SKF 6001 2RS - inkl alla avgifter, 250kr.
Ett stort tack till Jon Larsson på Kullager punkt se för synnerligen god och snabb service!
www.kullager.se
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
rospigg
#28 » 23:46:07, 06-03-2013
Ohoj!
Ja, kullager.se/ Dione är proffs på lager :thummar:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#29 » 23:51:20, 06-03-2013
Nu fick historien ett oväntat slut...
Lagersätet är spräckt!
Gick inte att se förren jag fick dän lagret.
Så kan det gå...
...4-6 timmar å se'n e're bara å slänga skiten!
:hota:
:cencored:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
rospigg
#30 » 00:08:05, 07-03-2013
Ohoj!
Prova att limma lagret med Loctite 638 på utvändiga banan, då sitter det fast, och kanske hjälper till att hålla ihop "hela huset".
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
