Ha en bra dag!
Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
1712 inlägg • Sida 111 av 115
Mats i Myrhult
#1651 » 12:09:23, 18-01-2021
Sådan oljekanna har jag också, arvegods, mycket bra!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
DennisCA
#1652 » 12:23:48, 18-01-2021
Turbodiesel skrev:Völkel blandar mediokra attrapper med kvalitetsprylar i sitt sortiment, borrgängtapparna med bitsfäste vi köpte är ett exempel av blindarbete utfört av barn. Sådan sk#t ska inte vara i sortimentet om de har kvalitetsambitioner.
Har ett völkel sett och tapphållarna som kom med är under all kritik, materialet är för mjukt.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Gneten
#1653 » 09:46:13, 10-02-2021
Vill varna för avbitare och ändavbitare hos Jula och Biltema. Tänkte köpa en ändavbitare på Jula, men dom var alla snedslipade, så skären tog ej i hela vägen. Samma verkar gälla sidavbitare. Åkte till Biltema och upptäckte samma fel. Biltemas större ändavbitare såg dock ok ut. Men det var en mindre jag behövde.
Skulle heller aldrig köpa borrar på Jula. Om man jämför skären på borrarna dom har (utom Bahco som är ok), så verkar vinklarna vara olika. Borren tar alltså bara på en sida, och kommer därför antingen borra ett för stort hål, eller dra snett..
Gneten
processengine
#1654 » 09:56:58, 10-02-2021
När det gäller avbitare är det dessvärre så att man måste upp på Knipex om det ska vara lönt. 50.000.000 elektriker can't be wrong, som jag skrivit tidigare.
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
skogsgurra
#1655 » 10:08:32, 10-02-2021
En bra grej verkar vara BT:s verkstadslyft för runt 1300 SEK. Jag behöver inte lyfta mer än ett par hundra kg.
Är det nån som har testat den?
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#1656 » 10:18:55, 10-02-2021
Billiga avbitare ska man i varje fall avsyna noga innan köp. För ca 10 år sedan hade Biltema en del små elektronikavbitare som var åtminstone acceptabla.
Borrar bör också avsynas. Andra tecken på att man ska undvika borrar av en viss sort är, om de verkar vara slipade med grov skiva så att eggen är repig, eller om de är krokiga.
Toost
#1657 » 15:47:12, 10-02-2021
processengine skrev:När det gäller avbitare är det dessvärre så att man måste upp på Knipex om det ska vara lönt. 50.000.000 elektriker can't be wrong, som jag skrivit tidigare.
Jag har ett gott öga till Knipex grejer , men finns det 50 miljoner elektriker ? :-)
Toost
Maskin: Maskinist Wannabe, BCS 725
#1658 » 16:01:48, 10-02-2021
Jag instämmer med Torbjörn, det går att hitta prisvärda tänger på Biltema. Jag köpte en elektronikavbitare för ungefär 20 år sedan. Bästa sådana jag haft. Såg smeckig ut men om man inte överbelastade den (med 0,75-kvadratkabel) så klipper den jättebra. Har även en lågpris sidavbitare, tror den kostade 40 kr för kanske fem år sedan, som klipper riktigt bra.
Men, som vanligt så vet man inte vad man får på lågpriskedjorna. Ena veckan är prylen jättebra, nästa vecka har man bytt leverantör och fått kass kvalité.
Gneten
#1659 » 10:34:38, 11-02-2021
Stridis2 skrev:Jag instämmer med Torbjörn, det går att hitta prisvärda tänger på Biltema. Jag köpte en elektronikavbitare för ungefär 20 år sedan. Bästa sådana jag haft. Såg smeckig ut men om man inte överbelastade den (med 0,75-kvadratkabel) så klipper den jättebra. Har även en lågpris sidavbitare, tror den kostade 40 kr för kanske fem år sedan, som klipper riktigt bra.
Det kan säkert gå att hitta, men man nog syna ett antal innan man hittar en bra. Jag köpte dock en knipex då jag behövde en elektronikavbitare för något år sedan. Den är jag fortfarande väldigt nöjd med. Tyckte inte den var så farligt dyr heller (på Kjell&Co).
Jag köpte för en massa år sen en sats med tänger från någon postorderfirma. Minns ej om det Hobbex eller nåt. En av tängerna var en sidavbitare. Det första jag gjorde när jag fått hem den var att jag testade klippa av en koppartråd. Hyfsat tunn. Koppartråden fick knappt ett märke, medan avbitaren plötsligt hade ett runt hål där tråden varit. Dom hade nog glömt härda eggen. :-)
Samma med en stjärnmejsel som jag köpte vid någon beställning. Har för mig det var ett specialerbjudande då jag handlat över någon summa. Den mejseln var nog inte heller härdad, för efter bara några få skruvar fick den inte längre grepp när man försökte skruva. Skruvarna hade skavt bort material på mejselspetsen.
Gneten
BM H10 350
#1660 » 18:57:17, 11-02-2021
Kan bara hålla med. Själv är jag flygtekniker, inte elektriker men höga krav på mina verktyg, det har jag.
/Robban
BM H10 350
Maskin: Volvo BM H10-350 -1961
rospigg
#1661 » 01:14:08, 12-02-2021
För flera år sedan fick jag en såndär liten rund plastpatron med borrar, jag tror den största var 6-7 mm i Ø
När jag grejade i verkstan skulle jag ha en Ø4,2 borr till att gänga M5, och en sån fanns i just den kassetten.
Den borren (inte borret) tog jag, försökte borra och funderade vad som felades, då den inte tog nånting!
När jag tittade närmare på den såg jag att den var kolossalt felslipad - släppningen var åt fel håll, eller hur jag ska förklara.
Det slutade med att alla borrar gick i skrothinken.
Fabrikatet var ETC.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
tortap
#1662 » 01:36:16, 12-02-2021
Sånadär kärnborrar med hårdmetalltänder fastlödda som finns på alla internetsidor. Ren dynga. Först tappar de tänder sen av vobblar de hemskt sen går de av. Har haft dem längre än fräsen och tänkte spara lite tid. Finns fina med weldonfäste på laitis men en sån kostar väl mer än hela kitet jag har.
tortap
Maskin: Volvo BM 4300, Maho MH300C
BM 4 ever
#1663 » 01:37:09, 12-02-2021
Biilliga borrar har man ju garvat åt, dom var krokiga som bananer :grin:
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
David, Luleå
#1664 » 11:44:27, 12-02-2021
Köp dyrt gråt en gång.
Köp billigt gråt flera gånger.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
DennisCA
#1665 » 12:23:50, 12-02-2021
skogsgurra skrev:En bra grej verkar vara BT:s verkstadslyft för runt 1300 SEK. Jag behöver inte lyfta mer än ett par hundra kg.
Deras 2 tons kran har jag, och jag lyfte cirka ett ton med den. Modifierade den ganska mycket dock.
DennisCA
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
