Köpte en grensåg/sax på Jula i fjol men den blev hopsatt först i går och den funkade delvis bra! Grensaxen funkade fint men sågen inte alls! Som andra grensågar så sågar den när man drar den år sig, men som det bladet är utformat så fastnar den efter 5mm i grenen när man drar fast tänderna som den är slipad/vinklad. Den verkar vara otroligt vass, för när man försöker skära underifrån så biter den som sjutton. Men sågar man från översidan så greppar tänderna så till den milda grad så ett teleskopskaftet inte håller emot och sågen rör sig inte ur fläcken. Jämför man med en gammal EIA grensåg så ser sågen
ungefär likadan ut på den men är mycket mer fintandad och har också ett stopp i slutet av sågen. Har de helt enkelt kopierat en riktig grensåg men fått fel delning på sågen? Grensågen går helt enkelt inte att använda. Men grensaxen funkar i vart fall nu i begynnelsen bra, men mycket oklart hur länge när man synat konstruktionen! Hade jag inte haft en riktig grensåg att jämföra med så hade jag trott att jag var dum i huvudet och inte fattat hur den skulle användas!
Är nog bara att skruva bort bladet och använda den som grensax i trädgården så länge det nu varar.
Det avlånga hålet man set på bladet har ingen funktion på den här sågen, min tanke var att det med hjälp av det spåret skulle gå att justera skärvinkeln, men icke! Minns inte vad den kostade, men den var säkert skitbillig när en snål fan som jag gjorde ett rent spontanköp, men lite kul hade det varit om den också funkat oavsett vad den kostade!
