Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
1379 inlägg • Sida 83 av 92
gute84
#1231 » 21:51:08, 15-06-2018
att inte bauhaus har svenska är ju sjukt har folk glömt att det var finlandssvenskarna som byggde upp det moderna finland
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#1232 » 22:38:56, 15-06-2018
Vilket filter sätts inte igen på nolltid när man suger lätt stoft? Det enda som hjälper är olika skak- och piskfunktioner. Jag har diskuterat problematiken med Nederman (då gällde det stoft från laserskärning) och de sa att 90 % av det lätta stoftet gick igenom cyklonrenare och liknande. Jag har jobbat en hel del med Pullamn-Ermator (tror det var en S26) just för att suga laserstoft. Trots två cyklonrenare innan fick vi piska filtret var femte minut, och jag är tveksam till att något filter höll längre än två timmars driftstid. :uupps:
DennisCA: Om du måste återcirkulera luften inomhus så är mitt tips att försöka skaffa en dammsugae med så stor filteryta som möjligt, gärna slät (alltså inte veckad som ett luftfilter till en bil. Har du råd så köp en dammsugare med skakfilter.
Måste du inte återcirkulera så blå ut dammet på utsidan av lokalen! :djaevul:
#1233 » 22:49:49, 15-06-2018
Stridis2 skrev:Vilket filter sätts inte igen på nolltid när man suger lätt stoft? Det enda som hjälper är olika skak- och piskfunktioner. Jag har diskuterat problematiken med Nederman (då gällde det stoft från laserskärning) och de sa att 90 % av det lätta stoftet gick igenom cyklonrenare och liknande. Jag har jobbat en hel del med Pullamn-Ermator (tror det var en S26) just för att suga laserstoft. Trots två cyklonrenare innan fick vi piska filtret var femte minut, och jag är tveksam till att något filter höll längre än två timmars driftstid. :uupps:
Det är ungefär samma problem som att filtrera bort sot och aska ur gengas.
Det går faktiskt att göra en mycket effektiv cyklon, om man räknar på det hela och dimensionerar den rätt i förhållande till luftflödet. Den brukar bli mycket smalare och högre i förhållande till rördimensionerna än vad en tillhöftad cyklon brukar bli.
Som finrenare brukade man på 40-talet använda ett dukfilter för kolgas som var relativt torr. För vedgas där det alltid följde med en massa vattenånga, tjärångor och dimma, använde man istället en våtrenare - en låda, placerad på ett ställe där den kyls av fartvinden, fylld med t ex träull, och en perforerad "rost" med kondensvattenutymme under längst ned. Träullen fick man byta relativt ofta, idag fyller man istället en sådan våtrenare med lecakulor, då är det bara att spola ur den med vattenslang när den börjar bli för igengrodd.
DennisCA
#1234 » 08:35:04, 16-06-2018
Jag har ju byggt en egen cyklon på grovdammsugaren och min erfarenhet är att filtret behövdes piskas us flera ggr i veckan och efteråt en gång i halvåret. Det var med huvudsakligen trädamm.
En annan sak jag gjorde innan som även hjälpte, men inte lika mycket, var att vinkla hålet så det riktades mot den runda väggen, istället för att flyga rakt på filtret.
Just i denna applikation tror jag inte det blir så mycket material och skit då den inte används så ofta eller länge, inte som en justersåg, bandsåg eller rikt och plan hyvel.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Toost
#1235 » 01:03:24, 17-06-2018
DennisCA skrev:Nån som vet om Biltemas billigaste dammsugare är nånting att ha? Jag skulle vilja ha en liten grovdammsugare som jag bygger in och dedikerar till bandslipen och bänkslipen. Speciellt bänkslipen måste vara det smutsigaste verktyget jag använt, det blir använt utomhus endast tillsvidare.
http://www.biltema.fi/sv-fi/Hem/Stad-oc ... 000034026/
Den är HEMSK! Köp INTE!
Du måste knuffa in skräpet i slangen, suger urkasst.
slangen är så kort att maskinen hela tiden åker efter handtaget.
Den bullrar.
Filtret sätts igen tämligen omedelbart. Resten av "baljan är tom då filtret är tätt.
Munstyckena är av leksaksplast och leksaksutformning .
Jag la den jag hade köpt på återvinningen med en lapp: , "fungerar men prova inte, du blir bara besviken."
Toost
Maskin: Maskinist Wannabe, BCS 725
DennisCA
#1236 » 08:08:50, 17-06-2018
Kanske det vore en bättre idé att bygga nån sorts gnistskydd så kan jag köra med min nuvarande dammsugare.
DennisCA
rospigg
#1237 » 10:11:42, 17-06-2018
Något jag funderat på är en scrubber mellan munstycke och dammsugaren,
där föroreningarna passerar och fångas i ett vattenbad.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Toost
#1238 » 15:31:09, 18-06-2018
rospigg skrev:Något jag funderat på är en scrubber mellan munstycke och dammsugaren,
/Rp
Vattenpipor är ju populära på sina håll, hur de funkar vet jag inte men det kan knappast vara värst komplicerat.
Toost
#1239 » 20:56:30, 18-06-2018
En risk med en scrubber är väl att luften efter den blir så fuktig att filtret i dammsugaren möglar.
LeifAndersson (trådstartaren)
#1240 » 21:50:48, 18-06-2018
Den bullrar.
Vi har en sådan sedan ett par år och den är helt ok. till det vi använder den, den används för att städa ur hytter efter byte av krossade rutor, och den har nog sugit i sig några hundra kilo glassplitter på den tiden! Vi köpte den för att den var billig och lätt att flytta, och den har gjort rätt för sig! Minns inte vad den kostade men det var bara några hundringar! Fint att få glaskrosset för sig så den större dammsugaren slipper fyllas med glas som blandas med soporna! Tycker nog att den där lilla f*n är riktigt bra!! :thumme:
LeifAndersson
#1241 » 17:04:42, 20-06-2018
Den här satsen som jag tidigare rekommenderat KÖP DEN INTE!
https://www.biltema.se/verktyg/slipning ... 2000018438
De detaljer vi köpte för drygt ett år sedan var hur bra som helst, när vi nu kompletterade med nya "sliprullar" så höll de inte alls samma kvalitet! De var först och främst svåra att montera på gumminavet när de var lite för små, så de ville inte komma på plats utan konster och knep. Och när de var på plats på verktyget så släppte slipduken från hylsan nästan omedelbart! Ett utmärkt verktyg hade blivit rent skräp sedan vi köpte det för ett drygt år sedan! Testade med att köpa kompletta satser med både nav och cylinder för att testa om de var av högre kvalitet i komplett sats, men så var det inte! Det var samma skit även i satsen! Tråkigt för det var ett mycket bra hjälpmedel i sitt ursprungliga utförande! Blir att försöka hitta originalet de kopierade när verktyget togs fram. Någon som har något tips vart originalet finns?
LeifAndersson
PO
#1242 » 17:32:56, 20-06-2018
Orginalet har jag ingen koll på men vill minnas att jag sett liknande hos IDG Tool's
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#1243 » 17:37:38, 20-06-2018
Jag tror originalet är den här. Den har ett helt annat pris än Biltemas kopia. Den kallas Kirjes-rulle och har funnits länge bland slöjdare. https://planomaskin.se/sv/kirjes-puts-s ... d-120.html
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
ja-bond77
#1244 » 19:18:56, 20-06-2018
Varför inte bara gå in för det riktiga alternativet?
https://www.ikh.fi/sv/tillbehor/sliputr ... sliphylsor
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
tortap
#1245 » 21:16:24, 02-09-2018
Magnetbasen på Biltemas indikatorklocka var så sned att den stod och vickade även med magneten aktiverad. Riktigt dåligt maskinbearbetad.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180902/4fee60e496027fea79e6b1712dca7fda.jpg
tortap
Maskin: Volvo BM 4300, Maho MH300C
Användare som besöker denna kategori: falcon, MSN [Bot] och 2 gäster
Olssons i Ellös
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
