Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
2200 inlägg • Sida 84 av 147
Ludde eriksson
#1246 » 21:25:37, 02-09-2018
Då är det verkligen inte billigt längre :aaargh:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
igelkottar
#1247 » 21:25:56, 02-09-2018
Tack för varningen. :buga:
/Lillen
igelkottar
#1248 » 21:15:00, 03-10-2018
Självjustering till bakbromsarna på Ford Focus, köpt hos någon nasare på nätet härom året. Monterades i vintras, fungerade uppenbarligen bra i ett par månader, sen skrapade det till när handbromsen drogs åt och därefter var det en annan känsla i handbromsspaken. Och nu vid besiktning visade det sig att handbromsen inte tog alls på ena sidan.
Orsaken? Jo, räfflingen på kammen och den nitskalle som den ska låsa mot var undermåligt gjord - bl a med olika delning så räfflorna passade inte ihop. Dessutom var, till skillnad från originalet, ingen av delarna härdad. Så räfflorna var nu helt bortnötta på det område där självjusteringen har försökt arbeta.
Det blev inga bilder från arbetet, bara lånade katalogbilder på samma sorts självjustering.
Krister W.
#1249 » 12:09:58, 16-12-2018
Hustrun inhandlade för ett- par- 3-årsedan två st Julbelysningar på Firma Jula AB, modellen Meteorregn. De ingick i Anslut System-serien.
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus ... gn-425400/
Vackert i kvällsmörkret, men så för ett par veckor sedan gick "adaptern" (transformator) sönder. Viss tandagnisslan uppstod men så hittade jag en annan liknande adapter i gömmorna, som passade perfekt! :grin:
Frid och fröjd, men det varade inte länge för bara ett par dagar senare gick den andra sönder. Adaptern alltså. :aaargh:
Hade ingen mer som passade. Fanns bara växelströmmare kvar, den här skulle vara likström.
Nåväl, det visade sig att Jula hade lösa Anslut System-transformatorer att sälja! 12 V/31 V. Perfekt ju!
Köper 2 st (bra med en i reserv) för 49 kr styck.
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus ... or-002623/
Väl hemma igen förbyttes glädjen i ren och skär Julilska! :aaargh:
Jula hade sett till att byta kontaktanslutningen mellan transformator och ljusslinga till en annan modell. Trots att det i båda fallen heter Anslut-systemet, "utbyggbart"!
Kontaktstyckena passade inte ihop, det var som att försöka passa in fyrkantiga klossar i runda hål, typ. :ohnej:
Dock som person med tummen lokaliserad en liten bit från centrum av handflatan, tjuvkopplade jag ihop grejorna. Klippte helt sonika bort båda kontakterna och skarvade ihop kablarna, avslutade med lite krympslang.
Och det funkade perfekt, nu lyser slingan igen! Julfriden återställd för den här gången. :grin:
Varför ända in i glödheta måste Jula byta utförande på kontakterna, på produkter i samma serie? Kan någon begripa? :klia:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#1250 » 12:12:41, 16-12-2018
Det är enkelt att förstå. Det är för att få folk att köpa helt nya anläggningar och inte bara bygga på med gamla delar köpta i andrahand.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Mikkel
#1251 » 12:21:51, 16-12-2018
Köpte gem på CO och det var nästan inge fjädring på dom alls :aaargh:
Ett litet problem men ändå.......
Hittade några gamla gem av den gamla sorten i en låda :grin: har säkert kommit från en ask märkt "Statsverket". Va ska jag göra med COs mjuka gem ? Ids inte lämna tebaka....
Mikkel
Maskin: MF35
igelkottar
#1252 » 12:24:16, 16-12-2018
Smält ner dem till något.
/Lillen
igelkottar
Ludde eriksson
#1253 » 12:31:10, 16-12-2018
Köpte nämnda trafo på Jula igår.
Anslöt till slingan jag köpte på Clas Olson förra vintern där trafon pajat (hittade inte kvittot)
Passade direkt samt funkade (vid ett snabbt test iaf) :hurra:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
magirus
#1254 » 12:36:27, 16-12-2018
Mikkel skrev: Va ska jag göra med COs mjuka gem ? Ids inte lämna tebaka....
Tag ett stycke glasburk med lock, en drös me gelatin, värm upp till flytande, häv ner gem o gelatin i glasburken så att den blir full. Blanda om och montera locket. Skaffa etikett av valfritt utförande och skriv: "Gemsylt 2018" eller annat valfritt årtal.
Ställ på hylla väl synligt!!
Garanterat en snackis!!! :thummar:
magirus
igelkottar
#1255 » 12:37:40, 16-12-2018
:lmao: :lmao: :skratta3: :skratta3:
/Lillen
igelkottar
Krister W.
#1256 » 12:44:12, 16-12-2018
Ludde eriksson skrev:Köpte nämnda trafo på Jula igår.
Då borde jag kanske gått till CO och köpt transformator till min Jula slinga, så kanske de passat ihop...
Tänkte inte på det. :klia:
:mrgreen:
Krister W.
Krister W.
#1257 » 12:47:32, 16-12-2018
Ivar Risslén skrev:Det är enkelt att förstå. Det är för att få folk att köpa helt nya anläggningar och inte bara bygga på med gamla delar köpta i andrahand.
Det tänket rimmar ju fint med allt det här talet om Hållbarhet (miljö...)
Fast Jula kanske inte har någon Hållbarhetspolicy?
Som krängare av diverse engångsskräp från China vore det väl lite som att skjuta sig foten!
(och vi som köper skräpet är väl inte mycket bättre i och försig...)
Krister W.
#1258 » 21:18:20, 16-12-2018
Det har ju blivit strängare föreskrifter på de senaste åren beträffande att kontakter för SELV (klenspänning) inte får passa ihop med kontakter som används för 230 V (t ex på rakapparatssladdar). Kan det tänkas att det var något sådant myndighetskrav som Julas gamla system inte uppfyllde?
Mikkel
#1259 » 18:11:18, 23-12-2018
Kanske inte en sk#tpryl, denna elektroniska termostat som jag har att reglera ett sandfyllt kamflänselement. Backupbatteriet håller inte så länge och då tänkte jag försöka byta batteri... men kan ju inget om elektronik, vad kan det sitta tro.....är det någon av dessa prudelutter….
Mikkel
Maskin: MF35
#1260 » 18:29:50, 23-12-2018
Backupbatteriet är saken som är instoppad i grön krympslang, bakom likriktarbryggan och till höger om den fyrkantiga gula kondensatorn.
I många små stoppa-i-väggen-prylar blir det där backupbatteriet ständigt överladdat, man har snålat och använder det för att stabilisera matningsspänningen till elektroniken. Så det är fullt normalt att det inte håller särskilt många år.
