ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Ni som snöröjer..
10 inlägg • Sida 1 av 1
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
j-son (trådstartaren)
#1 » 20:39:42, 06-01-2016
Vad gäller egentligen för behörighet om man snöröjer hyreshus osv? Om man har en "oreggad" hjullastare räcker det med B körkort och Hjullastarbehörighet för godshantering eller behöver man något mer? Tänkte mest vid eventuell olycka för att försäkringar osv ska gälla.
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
#2 » 11:14:46, 07-01-2016
Ingen som vet vad som gäller? :driver:
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
cekstam
#3 » 12:25:00, 07-01-2016
Du behöver förarbevis för fordonet, är det ett motorredskap klass ett eller två så är det lite olika regler, går att hitta på trafikverkets hemsida. Utöver kravet om körkort så är det upp till beställare/kund att ställa krav om ytterligare kompetenser såsom t.ex. förarbevis för hjullastare. Jag har dålig koll på försäkringsbolagens krav, men det är säkert olika från bolag till bolag så det är bog också värt att kolla upp.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
dc_lindberg
#4 » 10:54:44, 08-01-2016
Djungel av tillstånd...
Myndigheter frånsäger sig ansvar för att inte lämna korrekta uppgifter... den enskilde anses vara skyldig att själv hitta alla regler och lagar...
Du kan nog reglerar det mesta i kontrakt med beställaren ;)
Att myndigheter har upplysningsskyldighet ändrar intet gällande ovan kommentar om hur de fungerar...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Tjocksmocksjocke
#5 » 18:42:59, 08-01-2016
Jag tycker du skall ringa till ditt försäkringsbolag. Du behöver säkert en ansvarsförsäkring, sedan så behöver du säkert ha en entreprenadförsäkring på din maskin. Premierna för dessa kan skilja mycket mellan olika bolag, här bör du spela ut dem mot varandra. Du behöver ett F-skattebevis antar jag om du i egen regi skall utföra arbete åt andra.
Jag kan inte se det som något annat än att om försäkringsbolaget försäkrar dig och din maskin mot eventuella missöden att du skulle ha ryggen fri. Den som lejer dig är nog också mer intresserad av huruvida du har en försäkring som täcker skador om du kör på något dyrt än om du har något udda intyg på en behörighet som någon hittat på. Men läs det finstilta i ett eventuellt avtal innan du börjar.
Jag har svårt att tro att det ens finns något behörighetskrav för snöröjning. Stora företag brukar vilja ha diverse kort på olika maskiner, och då kan du få köra ex. en lastmaskin med gafflar, men ej med skopa osv. Sedan så gäller ofta inte det intyget du har för att få köra på ett företag för att få köra på ett annat. Jag inbillar mig att det finns många i det här landet som tvingas skapa regler och undantag för att själva ha ett jobb.
Jag har exempelvis två olika truckkort som egentligen omfattar samma sorts maskiner, det är en jäkla röra om man kommer till vissa företag och behöver låna en truck. Ibland är det tvärstopp, och man får istället nöja sig med hjälp av något stolpskott tillika världsmästare i truckkörning som i sin iver att visa sin skicklighet har sönder både det ena och det andra. Att göra något långsamt och försiktigt är inte samma sak som att man inte kan bättre. (Det blev en egen parantes i ämnet, är trött på fjunisar som kan allt bäst)
Nåväl, kör du i egen regi med egen maskin och har alla försäkringar du behöver så tycker jag att du borde vara safe. Vad kan hända?
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
Tjocksmocksjocke
#6 » 18:52:23, 08-01-2016
Just ja. Det som kan ställa till det tror jag kan vara att din hjullastare är oreggad.
Jag har både F-skattsedel och entreprenadförsäkrad traktor, skulle någon behöva hjälp med snöröjning skulle jag absolut inte vara rädd för att göra detta, med undantag av att jag har skattebefriat då jag inte annat än i undantag kör på vägar,
Men med en oreggad maskin, njaeeäääää. Jag tror inte det...
Tjocksmocksjocke
Tjocksmocksjocke
#7 » 18:56:28, 08-01-2016
Hmm, nu kollade jag vilka reggade fordon mannen som brukar snöröja härikring har. Han kör med en gammal hjullastare men hade ingen sådan i registret. Så det kanske går då.
Tjocksmocksjocke
Martin.Eriksson
#8 » 19:41:11, 08-01-2016
Varför skulle de inte gå med oreggade? Oreggade hjullastare är ju motorredskap å dom är de ju inga problem med..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Tjocksmocksjocke
#9 » 19:42:55, 08-01-2016
Jag lade ju till ett inlägg?
Tjocksmocksjocke
SK Racing
#10 » 20:20:03, 08-01-2016
Är fordonet inte registreringspliktigt så kvittar det väl, en maskin/ansvars/trafikförsäkring måste finnas på fordon som körs på allmänna vägar, behörighet vet jag inget om men inte hört någon som har det i just snösvängen, förutom just gällande körkort för bil, traktor, lastbil osv.
Oavsett vad lag och certifikaten säger så är det försäkringsbolaget som jag ser som det viktigaste o ha med sig, ev böter för fel bokstav i körkortet/certifikatet är ju ingenting mot att pröjsa en röv på en turksuv som någon ställt utanför sin garageuppfart i fina kvarteret.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
