Jag tycker du skall ringa till ditt försäkringsbolag. Du behöver säkert en ansvarsförsäkring, sedan så behöver du säkert ha en entreprenadförsäkring på din maskin. Premierna för dessa kan skilja mycket mellan olika bolag, här bör du spela ut dem mot varandra. Du behöver ett F-skattebevis antar jag om du i egen regi skall utföra arbete åt andra.
Jag kan inte se det som något annat än att om försäkringsbolaget försäkrar dig och din maskin mot eventuella missöden att du skulle ha ryggen fri. Den som lejer dig är nog också mer intresserad av huruvida du har en försäkring som täcker skador om du kör på något dyrt än om du har något udda intyg på en behörighet som någon hittat på. Men läs det finstilta i ett eventuellt avtal innan du börjar.
Jag har svårt att tro att det ens finns något behörighetskrav för
snöröjning. Stora företag brukar vilja ha diverse kort på olika maskiner, och då kan du få köra ex. en lastmaskin med gafflar, men ej med
skopa osv. Sedan så gäller ofta inte det intyget du har för att få köra på ett företag för att få köra på ett annat. Jag inbillar mig att det finns många i det här landet som tvingas skapa
regler och undantag för att själva ha ett jobb.
Jag har exempelvis två olika truckkort som egentligen omfattar samma sorts maskiner, det är en jäkla röra om man kommer till vissa företag och behöver låna en
truck. Ibland är det tvärstopp, och man får istället nöja sig med hjälp av något stolpskott tillika världsmästare i truckkörning som i sin iver att visa sin skicklighet har sönder både det ena och det andra. Att göra något långsamt och försiktigt är inte samma sak som att man inte kan bättre. (Det blev en egen parantes i ämnet, är trött på fjunisar som kan allt bäst)
Nåväl, kör du i egen regi med egen maskin och har alla försäkringar du behöver så tycker jag att du borde vara safe. Vad kan hända?
