ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Ägarbyta på momsad maskin motorredskap ?
26 inlägg • Sida 2 av 2
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
LeifAndersson
#16 » 16:56:08, 26-07-2016
I jord och skogsbruk klarar du dig från brandskyddskontrollen, det är bara lite allmänna krav du måste uppfylla. Eldsläckare och huvudbrytare är det viktigaste.
Är några punkter du själv enkelt kollar, står i försäkringsvillkoren när du tecknar sådan.
LeifAndersson
Mats i Myrhult
#17 » 17:09:53, 26-07-2016
TS har inte skrivit vilken typ av maskin det är. Om det är en grävmaskin eller ännu värre, en skylift, så måste den vara besiktad även i jord- och skogsbruk om någon annan än ägaren ska använda den eller om andra personer befinner sig inom arbetsområdet.
Men som sagt, det beror på.
Som vanligt.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
LeifAndersson
#18 » 18:01:08, 26-07-2016
Utgår ifrån att det är hans 646:a!
LeifAndersson
stegmaster
#19 » 19:26:54, 26-07-2016
DNBM skrev: Maskin är köpt i huvudsak till privat verksamhet . Den hör hemma på en skogsfastighet nu .
Att bruka moms avdragna maskiner privat ska man vara forsiktig med om myndigheterna lyssnar. :vissla:
Själv blev jag hotad med alla möjliga senarier av myndigheterna om jag köpte något på firmaet och använde detta privat.
Detta båda om var en grävmaskiner, vinkelslip, motorsåg, eller va som helst.
Orsaken til att detta blev et tema, var att en faktura ved en fel hadde fått mitt privata navn och inte firmaets navn.
Det var et servicekit til ena traktoren, men det var alldeles fånyttes att ens forsöka forklara.
Fick bara klar besked om hur saker skulle gå til, annars............................. :help:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
tracker
#20 » 20:15:07, 26-07-2016
Enskild firma i sverige har ditt privata namn som juridisk person, men man ska passa sig att köpa något som inte hör till det sni nummer du reggat dig för.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
DNBM (trådstartaren)
#21 » 21:07:41, 26-07-2016
Men den ska naturligtvis användas på skogsfastigheten och dika och göra väg och så . Och lite hemma privat på tomten om det är så förbjudet :vissla:
Blir inte så mycket avdrag så som det är frågan om . Ekonomiskt vansinne att dra på sig maskinen egentligen .
Det är väll lite vill ha över det med .Skotta lite snö med bla även det åt en själv .
Någon form av traktor har jag alltid velat ha . Talar man sedan med traktorfolk så låter det så här .
Du ska då ha 4wd !
Se till att det blir plant golv i traktorn med !
Ingen ryck och slit frontlastare utom riktig hydraulisk lastare mm mm mm
Ja då råkade det bli en BM 646 då . Den har allt det där :djaevul:
Inget illa om enklare äldre traktorer . Jag skulle gärna ha en Buster eller Fordson om det är så även nu då jag har en 646 :thumme:
Det är bara ett exempel på hur det låter då man talar med folk tycker jag .
Skulle det vara så att jag skulle börja bedriva någon form av verksamhet så blir det väll lika bra att öppna en firma på sidan om om det är så .
Men det tror jag inte det blir . Vi får väll se . Den är momsad i alla fall och fortsätter vara det .
Tack för alla råd hur som :thumme:
DNBM
Maskin: 12-15 tons Gaffeltruck på jobbet av fabrikat Svetruck samt volvo L120 . Tidigare förare på Volvo L180 Hl . Privat hemma påtar jag med Volvo BM 646 från 1983
Göran Ekman
#22 » 22:14:42, 26-07-2016
Mats i Myrhult skrev:
Göran Ekman skrev:Lite OT men när är det besiktnings krav på en maskin?
Göran i Björnarbo
Finns listor eller förteckningar på Arbetsmiljöverket över vilka typer av maskiner (inte märken) och användningsområden där besiktningskrav gäller.
Har du någon aning var?
När jag kollade på "besiktnings krav teleskoplastare "fick jag 997 träffar på Arbetsmiljöverket . Vet inte riktigt vad jag ska leta efter.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
jörgen.ottosson
#23 » 22:25:18, 26-07-2016
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Göran Ekman
#24 » 22:38:49, 26-07-2016
Tack. Den skulle jag aldrig hittat själv.
Det verkar inte som att det är besiktnings krav på lastmaskiner .
Men jag kanske har missat någon elegant formulering , har lite svårt att förstå det språket som används i dessa skrifter.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#25 » 23:36:52, 26-07-2016
Göran Ekman skrev:Tack. Den skulle jag aldrig hittat själv.
Göran i Björnarbo
Lastmaskinerna besiktigas i alla fall på vårat jobb .( Sågverk ) Så i sådan verksamhet är det nog krav i alla fall .
DNBM
Mats i Myrhult
#26 » 23:41:31, 26-07-2016
Ska du lyfta person på teleskoplastare är det definitivt besiktningskrav. Användningsområdet styr.
Mats i Myrhult
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
