ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
böter eller tappat körkort
28 inlägg • Sida 2 av 2
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Mats i Myrhult
#16 » 14:22:59, 02-08-2016
Den nya regeln gäller vad man faktiskt har på kroken.
Lätt släp som får lasta tungt, OK i tomman.
Hade tidigare ett tvåtonssläp och var tvungen ha bil till det när jag besiktade. Men enligt bilprovning kan jag sedan några år (troligen 2013) besikta det släpet tomt efter nästan vilken bil som helst.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
jörgen.ottosson
#17 » 19:04:36, 02-08-2016
jörgen.ottosson skrev:
enok75 skrev:Jo det är en ny regel sedan 2013 tidigare fick du inte ens i tomme dra en kärra med högre totalvikt på än vad registreringsbeviset på dragbilen sade att du fick göra med ett B körkort, det får du numera göra Detta fick du göra med BE körkort tidigare.
Inlägg som är felaktiga om inte annat se inlägg nr 2
Visa gärna var det står att man får köra en släpvagn med för högtotalvikt för "B-kort", olastad eller med bara lite last......det jag tror du blanda samma det med är reglerna om o-bromsad släpvagn, det är ända tillfället som "bruttovikt" används för B-körkort.
Nu tror jag jag listat ut vars "skon klämmer" .... :grin:
Tidigare regler för "lätt släp" ( B-kort):
1. släpvagn med totalvikt på högst 750Kg (alltid lätt, även om bilen och släpvagnens totalvikt överstiger 3500kg)
eller...
2.a Släpvagn med totalvikt ej över bilens tjänstevikt.
och..
2.b Totalvikten på bil + släp får ej överstiga 3500Kg
"Nya" regler för "lätt släp" ( B-kort):
eller...
.....men man måste ta hänsyn till värdet "Max släpvagnsvikt" i regbeviset......och lasta släpvagnen där efter.
fiktivt exempel:
...dvs. en "nissan micra" får dra en 2000kg vagn ( "på B-kort") om totalvikten på bilen+vagnen inte överstiger 3500kg .....men troligen får du inte lasta vagnen upp till 2000kg totalvikt, för du kanske bara får dra en släp ( Max släpvagnsvikt) på 800kg......så när du lastat din 2tons vagn med några hundra kg. så är vikten slut. (tjänstevikten för vagnen är kanske 570kg)
Var det dit du ville komma, enok75 ? (tidigare fick du inte koppla den släpen pga. totalvikt över bilens tjänstevikt......men det saknar i praktiken ofta betydelse, för du får ändå sällan lasta mer på en tyngre vagn....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mats i Myrhult
#18 » 19:25:26, 02-08-2016
Nu börjar poletten trilla ner hos Jörgen med! :shake_hands:
Mats i Myrhult
jörgen.ottosson
#19 » 19:35:04, 02-08-2016
Jo, men du får ju fortfarande inte dra en tyngre vagn än vad regbeviset (både vagn och bil) säger.....så jag ser inte så stor skillnad, var ju samma innan. (med E är det ingen skillnad....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jonnordvall
#20 » 19:58:54, 02-08-2016
Värt att komma ihåg är att be och fått en ny begränsning. Max Total vikt på släpet 3500 kg tror jag?
Gamla be är har ju släpet i sig ingen begränsning?
Fast så ofta drar man ju inte runt på släp med Total vikt över 3500 kg:) och inte har väl gemene man en bil som får dra det heller:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Hymax
#21 » 21:51:43, 02-08-2016
Håller inte riktigt med :klia:
Min bil LGD199 får dra Max 1220 kg med B kort så jag får inte köra min kärra WCU903 med 1300 kg totalvikt utan last på B kort.
Gå in på Transportstyrelsen, släpvagnskalkylator och kolla.
Jeep driver med alla !
Hymax
PerJohansson
#22 » 21:56:56, 02-08-2016
Som sagt, du får inte komma över 3500 kg totalvikt med b-kort.
I exemplet ovan så är det en bil som har kanske 1500 kg totalvikt, då blir det 2000 kvar till 3500 men bilen är av tillverkaren inte godkänd att dra mer än kanske 800 kg.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
jörgen.ottosson
#23 » 21:57:49, 02-08-2016
Hymax skrev:Håller inte riktigt med :klia:
ja, det beror på att du överskrider "regel 2" totalvikt över 3500Kg....det är därför du bara får dra 1220kg med B-kort, för det är det du har kvar upp till 3500kg
Du måste ha utökad B-behörighet (kod 96) eller BE-behörighet för att dra släpvagnen med dragbilen. Bilens totalvikt, 2280 kg och släpvagnens totalvikt, 1300 kg blir sammanlagt 3580 kg. Om sammanlagda totalvikter överstiger 3500 kg krävs utökad B-behöriget (kod 96) eller BE-behörighet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
a.Holm
#24 » 22:15:47, 02-08-2016
Ja, nog har det hänt nåt...
Har en Audi A3.
Tjänstevikt 1290kg
Totalvikt 1690
Max Släpvagnsvikt 1400
Släp Nordic trailer
Totalvikt 1350kg.
Förr fick man inte dra den med B-kort eftersom totalvikten på släpet översteg bilens tjänstevikt.
Nu får man däremot dra släpet med endast B-kort eftersom den sammanlagda totalvikten understiger 3500kg, samtidigt som man inte överskrider max släpvagnsvikt på bilen.
Men!
Man får fortfarande inte haka på en tom 1500 vagn, då behöver man BE-kort. (som jag fattat det)
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
Mats i Myrhult
#25 » 22:16:53, 02-08-2016
Kalkylatorn förutsätter väl att man lastar släpet upp till tillåten last. Då slår det fel om man bara ska flytta släpet olastat.
Mats i Myrhult
a.Holm
#26 » 22:26:31, 02-08-2016
Enligt körkortsportalen så är det totalvikter som gäller med B-körkort. Spelar alltså ingen roll om släpet är tom eller fullastat.
Med vanlig B-behörighet får man koppla ett lätt släp. Släpet räknas som lätt om den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3500 kg, alternativt att släpets totalvikt inte är mer än 750 kg.
Om släpet väger mer än 750 kg får inte bilens och släpets totalvikt överstiga 3500 kg.
a.Holm
#27 » 22:28:00, 02-08-2016
jörgen.ottosson
#28 » 22:30:34, 02-08-2016
precis! totalvikten bestämmer om du får koppla släpet på bilen (med B-kort) ...."Max Släpvagnsvikt" (på bilen, i ditt fall1400Kg) bestämmer (tillsammans med släpets tjänstevikt) hur mycket du får lasta.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
