ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
böter eller tappat körkort
28 inlägg • Sida 1 av 2
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Edlund (trådstartaren)
#1 » 10:22:16, 02-08-2016
hej. mina funderingar borde väl passa under fordonsbestämmelser. En fundering över detta med släpvagnar. Jag har en rätt stor vagn som är typad 1100kg o den får jag dra efter Subarun med B/körkort. Efter Mazda pickuppen får jag bara dra 750 kg. jag tycker att Mazdan är bättre dragbil. Om jag drar med Subarun och har lastat för mycket blir det böter. Ibland blir det kan det bli lite väl mycket lastat. Vad händer om jag drar vagnen efter Mazdan och har lastat övervikt. Jag får väl inte ens dra vagnen tom? Tappar jag körkortet?
Nästa fundering - hur svår är det att skaffa utökad B-körkort? då får jag dra 1330 kg efter Mazdan. Det löser väl mina bekymmer.
god fortsättning på sommaren
Edlund
Maskin: Volvo BM 640
Ford 5600
IH 414B m halvband o Simsonkran
BM 35
eqlazer
#2 » 10:28:15, 02-08-2016
Oavsett hur mycket du lastar om drar du med Mazdan så är det väl olovlig körning? Dvs du får inte ens dra tomt släp.
Och det är just den olovliga körningen som gör att körkortet hänger löst...
eqlazer
jonnordvall
#3 » 10:30:17, 02-08-2016
B96 tar du för nog lätt om du är van att köra bil med släp.
Skrivit i någon tråd här förut att lataste smidigaste sättet är att gå på en trafikskola och köpa ett paket där. Brukar kosta kring 2000 kr. Då får du köra ekipaget ett par timmar och få lite tips och råd och gå igenom funken. Och tillgång till samma ekipage på provet.
Slippa ordna och fundera själv på ekipage alltså. Sedan är det bara uppkörningen. Inget teoriprov.
Tillkommer kostnad till trafikverket.
Glöm för bövelen inte att ha tagit ett fotografi innan det är dax för uppkörningen annars blir du avvisad från provet....
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jörgen.ottosson
#4 » 10:33:43, 02-08-2016
Överlastavgift (böter) på "lätta fordon" är i % av lastvikten ....upp till 50%. Över 50% överlast går det till åklagare för ev. åtal.
Kör du släp som du inte får dra pga. körkortet så är det olovlig körning. (beroende på tidigare böter, omständigheterna just nu mm. så kan du tappa körkortet ....eller inte.)
här kan du läsa om utökad B. http://www.trafikverket.se/korkort/kork ... rprov-b96/
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 10:45:14, 02-08-2016
tack för snabba svar. Det var som jag trodde. Då blir det att skaffa utökad B-kort.
Allt gott önskas er
Edlund
Edlund
Ford 5600
BM 35
Towil
#6 » 10:52:44, 02-08-2016
Är det totalvikten på 3500kg du faller på?
Körkort gör inte att du får dra mer än vad bilen är godkänd för eller lasta mera på släpet.
Towil
enok75
#7 » 11:02:47, 02-08-2016
Regler ändras med tiden många påståenden här ovan gällde tidigare, numera får du på ditt B körkort dra släpet trots att det har en totalvikt som överstiger för Mazdan i ditt fall 750 kg på B kort men du får inte ha en verklig vikt på kärran större än 750 kg så du får inte lasta maxlast på din kärra med en totalvikt på 1100. http://www.korkortsportalen.se/Nya-kork ... origheter/
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
jörgen.ottosson
#8 » 11:16:54, 02-08-2016
Läs din egen länk en gång till.... :laes_detta:
( inge ovan har diskuterat den gamla regeln som avskaffats....att släpets totalvikt inte får överstiga bilen tjänstevikt......iövrigt är det fortfarande släpets totalvikt (och bilens max dragvikt) som bestämmer vad du får dra, med ditt B-körkort.
Det är bara med E-kort du får lasta en "för tung" vagn med lägre vikt, för att få dra den....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
enok75
#9 » 11:35:50, 02-08-2016
jörgen.ottosson skrev:Läs din egen länk en gång till.... :laes_detta:
Jag tror nog att du också skall läsa en gång till:
Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser på körkortsområdet. En av förändringarna är att det blir möjligt att köra tyngre fordonskombinationer med B-körkort. De nya reglerna införs den 19 januari 2013.
Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst 750 kg i totalvikt, men även tyngre släp än 750 kg totalvikt (till exempel 1 500 kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg.
enok75
jörgen.ottosson
#10 » 12:01:21, 02-08-2016
Ja, men det är ju ingen ny regel.....Vad har jag (eller någon annan) skrivit som är fel? Berätta gärna!
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
enok75
#11 » 12:50:06, 02-08-2016
Jo det är en ny regel sedan 2013 tidigare fick du inte ens i tomme dra en kärra med högre totalvikt på än vad registreringsbeviset på dragbilen sade att du fick göra med ett B körkort, det får du numera göra Detta fick du göra med BE körkort tidigare.
Inlägg som är felaktiga om inte annat se inlägg nr 2
enok75
PerJohansson
#12 » 13:12:37, 02-08-2016
Skulle nog säga att du har fel där. Annars skulle ju inte alla fält på regbeviset ens behövas. Totalvikten i regbeviset gäller vad jag kan se fortfarande som begränsning.
"förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg." Det är ju detta som "max tillåten totalvikt körkortsbehörighet B" reglerar och i fallet med mazdan skulle jag gissa att den har en totalvikt på 2750 eller mer, vilket ger att den får dra ett lätt släp men beroende på vad totalvikten är så får den kanske inte lasta fullt (dvs om totalvikten är över 2750 kg).
Vi kan även ta min SLO970 som exempel. Totalvikt 2160 och max totalvikt på släpet med B-kort 1340. Alltså 3500 kg. Sammanlagt blir dessa vikter aldrig över 3500 kg oavsett vilken bil du söker på (de kan dock bli mindre).
Klickar man in på inforaden för släpvikt b-behörighet så står det:
"Denna vikt är fastställd utifrån körkortsbehörighet B, där föraren får framföra en fordonskombination (totalvikter för fordon plus släp) på högst 3500 kg. Den uppgift som anges här är därför beräknad 3500 kg minus fordonets totalvikt.
Förare med körkortsbehörighet B får alltså aldrig dra ett släp med en totalvikt som överstiger denna vikt. Observera att oavsett vilken vikt som står i detta fält får släpet aldrig lastas så att bruttovikten (tjänstevikt plus last vid färd) överstiger den vikt som anges i fältet för Max släpvagnsvikt eller Max släpvikt för kärra. Dessa vikter är de vikter som tillverkaren har angivit att fordonet klarar av att dra. "
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
jörgen.ottosson
#13 » 13:35:14, 02-08-2016
enok75 skrev:Jo det är en ny regel sedan 2013 tidigare fick du inte ens i tomme dra en kärra med högre totalvikt på än vad registreringsbeviset på dragbilen sade att du fick göra med ett B körkort, det får du numera göra Detta fick du göra med BE körkort tidigare.
Visa gärna var det står att man får köra en släpvagn med för högtotalvikt för "B-kort", olastad eller med bara lite last......det jag tror du blanda samma det med är reglerna om o-bromsad släpvagn, det är ända tillfället som "bruttovikt" används för B-körkort.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ÅÄÖ
#14 » 13:45:43, 02-08-2016
Enklaste måste bli att använda https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ ... lator.aspx
Då blir det samma resultat som polisen använder... Slipper allt vad som gäller 'tyck' och 'tror' :snow:
Tidigare fick du faktiskt köra tyngre med endast B, 750kg var ALLTID lätt = även efter en bil med totalvikt på 3500kg =4250 i tåg
(Så även bakom C eller D fordon..)
ÅÄÖ
#15 » 13:54:16, 02-08-2016
Det är lite tvetydiga uppgifter beroende på var man läser dom.
http://www.korkortsportalen.se/jag-ska- ... huvudsida/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag ... --husvagn/
Har man en Nissan Micra så får man dra en vagn med högre totalvikt än om man har en KingCab. Då man tittar på den sammanlagda totalvikten för bil och vagn. Den får inte överskrida 3500 kg. Problemet är att med Nissan Micra så överskrider du fort den släpvagnsvikt som den är godkänd för.
Om ni tittar i kalkylatorn så ser ni det tokiga i sammanhanget.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
