ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
får jag köra denna på b kort
8 inlägg • Sida 1 av 1
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
gute84 (trådstartaren)
#1 » 02:14:36, 11-01-2017
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
jörgen.ottosson
#2 » 06:39:45, 11-01-2017
totalvikt = 5 ton, svar Nej.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 06:43:37, 11-01-2017
först står det att den väger 2135 kg
och sen
Totalvikt 5000 kg. Egen vikt 3550KG
vad betyder det?
gute84
International
jörgen.ottosson
#4 » 06:47:01, 11-01-2017
Du bör söka bättre uppgifter, tex i ett regbevis, innan du åker någon stans..... men troligen är totalvikten över 3.5ton, och då är det c-kort som gäller.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ludde eriksson
#5 » 07:47:28, 11-01-2017
Är väl 10 år sedan jag kompletterade med e-behörighet, då gällde strikt att är totalvikten över 3,5 ton o b-körkort, så var det stopp.
Sedan har en massa nya regler kommit, man kan köra husbilar på över 3,5 ton på b-körkort, men jag har inte läst på tillräckligt, upplever en hel del som väldigt snårigt.
Tex har jag större befogenheter med mitt be kort än en annan med nytaget be kort :klia:
Vad beträffar vikten på bussen, gissar jag att den lägre vikten gäller strippat utförande direkt från fabrik, och nuvarande tjänstevikt gäller detta utförande.
Att få köra bilen med b-körkort bedömer jag som osannolikt.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Raceputte
#6 » 09:25:49, 11-01-2017
Nej, det räcker inte med B-kort. Finns nån C-light variant nu för tiden som räcker upp till 7,5ton, men hur det funkar har jag inte en susning om. Men det är ett kalasfint ämne för en servicebuss iallafall!
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
MagnusGoransson
#7 » 10:48:37, 11-01-2017
Om den är husbilsinredd så kan den ju reggas som personbil klass II och då får man ju köra den med B-kort (om det är taget innan 1996). https://sv.wikipedia.org/wiki/Personbil
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#8 » 19:00:08, 11-01-2017
tanken var att bygga om den till arbetsfordon med säng för den har ju värme och ac redan klart
diskriminerings lagen från 1996 har man ju stört sig på många gånger :djaevul:
tycker ju själv att BE kort skulle vara för fordon upp till 5 ton
gute84
International
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
