ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
C, C1E och häst finka.
10 inlägg • Sida 1 av 1
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
ac tc (trådstartaren)
#1 » 15:24:08, 22-05-2017
Har snöat in på en liten trevlig Ram med cumminsdiesel..en c- korts bil.
- inge problem då jag har ett c- kort, så så långt allt lugnt...
Men..
- hästfinkan på 1800 kg ska med oxo, inget problem med den befintliga Dodgen då jag har BE- behörighet och den är en B- korts bil.
Så om jag har förstått det rätt så har jag tre alternativ..
- skaffa CE, känns onödigt då jag knappast kommer att släpa på ett timmersläp.
- se till att ha en B- korts bil, svettig skatt och usel lastförmåga på en sån diesel Dodge.
- skaffa C1E behörighet.
Nån som gjort det dvs kompletterat sitt C med C1E, måste man ta hela körkortet eller kan man komplettera med det "lätta" Eét?
ac tc
Maskin: ford 4000
Ptr
#2 » 15:52:08, 22-05-2017
Hör efter med nån trafikskola.
Bra körkort är aldrig fel.
Ptr
#3 » 17:01:19, 22-05-2017
Samma kostnad för ce som ce1
jörgen.ottosson
#4 » 18:39:53, 22-05-2017
Har du C så har du C1 "på köpet" så det är E-et som du måste komplettera.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag ... ungt-slap/
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 08:44:00, 23-05-2017
Och det betyder en komplett uppkörning och hela teorin troligtvis??
- då är det egentligen bara att man kan köra upp med ett lämpligare ekipage som är fördelen.
- ett c1e ekipage verkar hos en körskola var en förvuxen merca skåpbil med ett släp som är måttligt stort och saknar styraxel.
Jmfr med ett ce ekipage så är det närmast en personbil med släpvagn.
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 08:58:13, 23-05-2017
Kikat runt lite bland trafikskolor och det är helt klart en skillnad för den som vill ta c1e eller ce om man redan har cét.
Verkar som om man klarar sig på runt 9000:- då har man ett teoripaket, två körlektioner samt hyra av ekipaget+ trafikverkets avgifter då säg en 1500 till.
"C1-körkort / C1E-körkort Paketets innehåll:
Teoripaket (det teorimaterial som behövs inkl nätbaserat övningsprogram)
2 tillfällen med trafiklärare a`90 min (genomgång av fordonet, lasten, säkerhetskontroll och funktioner, körning)
Fordon vid körprovet
Teoripaket 2900kr:-
Körlektion 1190kr:-
Fordon vid prov 1400kr:-
Pris: 8700kr (inkl moms):-
(Ordinarie pris 9060kr:-)"
ac tc
Maskin: ford 4000
#7 » 09:02:31, 23-05-2017
Det är över 30 år sen jag hanterade ett timmer ekipage med släp så det lär nog gå några lektioner att lära sig hantera ett sånt ekipage..dyrt.
ac tc
Maskin: ford 4000
Ptr
#8 » 09:43:13, 23-05-2017
Få tag på någon bekant och få möjlighet att nöta lite på nån plan.
De där medeltunga korten är det inte kärra vid uppkörningen?
Ptr
Lars-Peter D
#9 » 09:56:52, 23-05-2017
BE-kort, "medeltungt"? Finska versionen av uppkörning BE- kort. Backa/fick-parkera, lossa vagn och koppla vagn. Vagnen skall ha vissa skrymm-mått, som inte står här. Man måste använda speglarna. https://www.antinautokoulu.fi/wp/wp-con ... ajokoe.pdf
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Bygert
#10 » 11:15:08, 23-05-2017
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
