ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Bilsläp vikter bak en Volvo 240
24 inlägg • Sida 1 av 2
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Duren (trådstartaren)
#1 » 19:08:18, 23-08-2018
Jag kör folkrace. Men jag har tänkt köpa en ny bilsläp för att köra till och från tävling. Jag har en 240 som enligt Transportstyrelsen så får jag dra 2470 kg på utökat B behörighet. Men på dragkroken står det 1600 som Max släpvagnsvikt. Då jag inte riktigt vet vad som är vad så vet man ju inte vad som är vad och sen blir det bara kortslutning när man ska läsa på vad som gäller.
Det står på transportstyrelsen
Max släpvagnsvikt kg 1500kg
Släpets maximala totalvikt vid körkorts behörighet B: 1720
Släpets maximala totalvikt vid körkorts behörighet BE: 2470
Någon som kan sånthär som kan räta ut mina frågetecken till utropstecken.
Tack på förhand // Kalle
Duren
Maskin: Volvo lm 218
R_Bergsten
#2 » 19:20:14, 23-08-2018
Du får inte dra mer än 1500 kg om det är max tilllåten vikt. Dem andra är bara i teorin utan hänsyn till vad bilen eller kroken klarar
R_Bergsten
Sierra94
#3 » 19:20:18, 23-08-2018
Är rätt säker på att du max får dra 1600 kg. Eftersom det är max vikten som draget är typat för.
Hade du haft ett drag typat för 2 ton hade det varit övre gränsen. Oavsett vad det står i regbeviset.
Sierra94
Maskin: Yanmar Vio25.
Sierra94
#4 » 19:23:06, 23-08-2018
Såg nu att bilen hade max dragvikt 1500 kg. Då är det 1500 kg som gäller.
Sierra94
#5 » 19:41:10, 23-08-2018
Typiskt.
En xc70 -08 får dra 2100kg på samma "Max släpvagnsvikt"
Kändes våldsamt att byta bil bara för att man ska dra släp 10ggr / år.
Men tack nu vet jag vad som gäller iallafall
Mvh Kalle
Duren
BM425
#6 » 20:56:19, 23-08-2018
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
LeifAndersson
#7 » 21:42:13, 23-08-2018
Vi har flera gånger diskuterat det där med transportstyrelsen i samband med information om nyheter och bestämmelser. Men systemet är i dag så utformat att man får mystisk information på fordonet som inte är relevant, teoretiska beräkningar som inte har med verkligheten att göra har inte i fordonshandlingarna att göra. Men det förutsätts att brukaren håller reda på största tillåtna släpvagnsvikt för fordonet, även om det på annan plats i fordonshandlingarna står något annat, snacka om dubbla budskap!
Men det är alltid största släpvagnsvikt för fordonet som gäller även om transportstyrelsen säger något annat på samma handling! Tror att ambitionen finns att ordna till det där med dubbla budskap, men tydligen finns inte tekniken! :sad: :ohnej:
LeifAndersson
#8 » 22:08:56, 23-08-2018
Sedan så är det det här med tjänstevikt, maxvikt, bruttovikt och totalvikt att hålla rätt på. Det är det som är tjorvigt för många.
Nu kommer min tolkning av budskapet.
Maxvikt är vad som man max får hänga efter dragfordonet = Bruttovikten. Släpet +lasten tillsammans.
Max total vikt är hur tung vagn som du får dra med din körkortsbehörighet med det dragfordonet. Med b-kort så får du hänga på en kärra som har totalvikt på 1720 ( bilens totalvikt + 1720 = 3500 kg) men du får inte lasta max på den kärran utan det ska vara 220 kg lägre än vad som gäller som max. Så lasten och släpets tjänstevikt får max bli 1500 kg.
Har jag ett gammalt BE så kan jag hänga en vagn som har 1500kg tjänstevikt bakom bilen men då får jag inte lasta något.
Det är lätt att blanda ihop alla olika slagsvikter.
Det som är lämpligt att hänga bakom volvon är en 1300 kg släp så då får du lasta runt eller lite drygt 900 kg eller ett 1500 kg släp då får du lasta drygt tonnet för de släpen brukar vara lite tyngre.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
63an
#9 » 22:16:54, 23-08-2018
Väldigt mycket krångel med "Tramssportstyrelsen" regler, verkar vara till för att de ska visa sej så duktiga! Nä skaffa häst å trilla får vi se om de ska regga det åkdonet också...man blir så djävla trött på regeringarna som gödslar såna där konstgjorda skapelser å tänk va med pengar det kostar" :huh:
63an
Födelsedag
#10 » 22:21:29, 23-08-2018
Jo, Transportstyrelsen utmärker sig inom många saker. Problemet är nog att deras anställda ska ha många högskolepoäng för att få fast anställning och att det var flera verk som blev hopslagna. Många olika kockar har svårt att laga en god soppa utan det blir oftast bara en röra. :back_to:
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#11 » 22:39:39, 23-08-2018
#12 » 23:22:29, 23-08-2018
Jag funderar på en grej. Jag har ju en formulering i pappret på bilen att jag får dra ett
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B 2470kg.
Betyder det alltså att jag får dra en släpvagn som är typad till 2095kg men ej "lasta det fullt". Jag håller mig i praktiken under 1500kg (typ att tjänste vikten på släpet är 500kg och lasten är på 980kg, dvs jag kör med laglig vikt på släpen). Får jag köra så??
Varför jag frågar är för att om jag skulle kunna köra med släpen lagligt med 240n om jag höll mig under 1500kg samt om det är tävling låna min släktings bil för att kunna köra med verktyg och grejer i race bilen till och från tävling. Det är En xc70-08 den har Max släpvagnsvikt på 2100 vid utökat B
Det känns ju vansinne att typa släpen så jag bara kan dra släpen med en bil jag inte äger. Men om det gick så vore det väl en bra lösning.
Någon förankring i juridiken borde ju finnas i formuleringarna på transportstyrelsens hemsida även om förankringen inte finns i praktiken.
Duren
#13 » 00:56:09, 24-08-2018
Utan E behörighet är det alltid totalvikter som räknas
#14 » 05:50:07, 24-08-2018
Men om jag själ skaffar E behörighet
Duren
LeifAndersson
#15 » 08:10:52, 24-08-2018
Allt var hyfsat logiskt ända till att det utökade B körkortet infördes! Ett jäkla "Kalle Anka" körkort som bara strular till det hela. Har diskuterat det med folk från transportstyrelsen och jag tycker att lätt släp (750 kg) ska man få köra på B-KK och alla tyngre ska kräva BE. Inför det från ett visst datum och ge alla som kört släp ett BE som vi gjort tidigare när körkortsbestämmelserna ändrats. Som att de som kört lastbil fick C-kort. Och lika med tunga husbilar registrerade som personbil kl 2 fick fortsätta köta med sitt B-kort. Men göra lika med släp gick inte EU med på! Och i den vevan fick vi körkortsklasser med "halvstora" både bussar och lastbilar också som ingen egentligen är intresserade av här! :sad:
LeifAndersson
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
