ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Löjje över lastvikter mm
50 inlägg • Sida 2 av 4
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Alrik
#16 » 21:54:21, 06-02-2019
Ptr skrev:De skriver om lastbilar - så bara totalvikten är under sju ton så får man hänga på vad som är tilllåtet efter i övrigt då?
https://www.transportstyrelsen.se/globa ... astbil.pdf
Som jag tolkar de hela är att du får köra medeltunga lastbil på 7,5t och då ha ett släp på 4,5t på C1E. C1E blir CE i Sverige. Samt lär bli svårt att hitta kombinationen medeltung lastbil med ett släp på 4,5t.
MAN brukar finnas i medeltung.
Behöver du lasta väderskyddet eller funkar öppet? Vilka behörigheter har du?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Nickebonne
#17 » 22:18:22, 06-02-2019
Okey, fel av mig obromsat ska besiktigas men man undviker kärvande bromsar.
Hade inte tänkt lasta tungt när det är halt.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Ptr (trådstartaren)
#18 » 00:02:25, 07-02-2019
CEDE enligt de lite äldre och utmärkta reglerna!
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#19 » 00:04:24, 07-02-2019
Skåpet tänker jag mig vilja kunna låsa om verktygen, men sen är drömmen ett riktigt långt släp för tex virke.
Nu är det bara på drömstadiet, och kommer nog att vara så ett bra tag framöver, men fundera lite kostar inte.
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#20 » 00:16:20, 07-02-2019
Här är en till som är lite lustigt specad, men ser ut att vara en hyggligt fin liten bil.
https://www.blocket.se/skaraborg/Liten_ ... w=1&last=1
Tre ton med flak. nåt ton mer borde väl vart rimligt.
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#21 » 00:21:25, 07-02-2019
Utbud går i vågor, för tillfället är det inte många skåpbilar alls på annons. Men det vänder rätt vad det är.
Ptr
Trigon
#22 » 15:15:21, 07-02-2019
Nickebonne skrev:Okey, fel av mig obromsat ska besiktigas men man undviker kärvande bromsar.
Jag har iofs bara erfarenhet av två olika bromsade släpvagnar, men hittills har jag inte haft några problem med kärvande bromsar.
Detta släp har jag haft mycket nytta av, dock hade det varit trevligt med lite bredare spårvidd ibland när man lastar lite högre saker... :grin:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Sierra94
#23 » 15:41:02, 07-02-2019
C1E blir lastbil upp till 7.5 ton med tillkopplat släp med totalvikt max 4.5 ton. Maximal tågvikt (totvikt bil+släp) max 12 ton.
Perfekt för större cheva eller dodge pickisar eller små lastbilar (brödbilar med skåp med totvikt över 3.5 ton) samt släp efter dessa.
Betydligt enklare att ta eftersom man kan övningsköra i en större husbil (över 3.5 ton) och köra upp i en sån med tillkopplat större släp. Hästsläp/bilsläp eller större kåpvagn.
Eller i en C reggad pickup.
Flera bekant har C1E och får då dra hästsläp eller biltrailer efter en C reggad pickup.
C1 är ett bra alternativ till den som vill köra större husbilar men som inte haft B kortet sen före -96 så man kan köra personbil klass2 reggade husbilar.
Sierra94
Maskin: Yanmar Vio25.
toker
#24 » 16:20:06, 07-02-2019
QV_ skrev:
torbjorn_forsman skrev:Man slipper ifrån besiktning på ett obromsat släp om det är oregistrerat och klassat som efterfordon (alltså som t ex en primitiv båttrailer, eller byggbarack eller vedmaskin som är försedd med dragstång och hjul). Men det innebär ju max 20 (eller 30?) km/h.
Ett tomt flak som det är på en släpkärra kan aldrig bli ett efterfordon. Det är bara en våt dröm hos bilägaren.
Ett efterfordon skall vara permanent gjort för ett jobb. Ex frakta en båt vara en vedmaskin, byggbarack .
Och man får inte tex lasta brädor på en båtvagn som är efterfordon möjligen i båten det kanske funkar.
toker
Ptr (trådstartaren)
#25 » 20:24:01, 04-07-2019
Ett skämt till.
Vad sägs om 454 kg latvikt i en Transporter, en bil med 2800kg totalvikt!
Ptr
Landmann
#26 » 21:03:06, 04-07-2019
Och en prislapp på 550 kkr plus moms
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Krister W.
#27 » 22:01:27, 04-07-2019
Hyrde ett biltransportsläp en gång. Riktigt rejält och stabilt byggt, men lastvikten var 850 kg eller något sådant löjligt. Då kan man fråga sig vad man skall med ett sådant till? :klia:
Antagligen för att det inte skall krävas E-kort för den som hyr, men lastar man en normalstor bil på det så är det ju förarens problem om han blir stoppad och bötfälld för saknad körkortsbehörighet och överlass... månntro?
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
johan.eriksson
#28 » 22:08:29, 04-07-2019
Vår husvagn, en Hobby 650 med totalvikt på 1800kg, får lasta 70kg
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Krister W.
#29 » 22:10:31, 04-07-2019
Då får ni köra med papperstallrikar och lätt packning! :mrgreen:
Krister W.
johan.eriksson
#30 » 22:12:41, 04-07-2019
Jo, det är ju inte helt optimalt om man säger så.
johan.eriksson
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
