ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Blir det ny skatt på lätt lastbil, eller vad?
23 inlägg • Sida 2 av 2
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
treaser2
#16 » 10:21:05, 01-09-2019
Hur är det med en nyare motor i en gammal bil? Med liknande prestanda vad det gäller kraft, blir bilen nyreggad eller är det bara lagad med icke orginaldelar?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#17 » 10:27:59, 01-09-2019
treaser2 skrev:Hur är det med en nyare motor i en gammal bil? Med liknande prestanda vad det gäller kraft, blir bilen nyreggad eller är det bara lagad med icke orginaldelar?
Om det är en personbil, bensinare, före 1976 års modell så är det inga problem. Rör det sig om en diesel, och/eller lätt lastbil med över 2500 kg totalvikt, så går gränsen nånstans kring 1989-90.
För nyare modeller kan det eventuellt bli lika enkelt, om bilen är privatimporterad och har fått dispenser från avgaskraven (det gäller i synnerhet om bilen är importerad som flyttgods).
Så länge motorn har ungefär samma cylindervolym som den gamla och inte alltför mycket högre prestanda (jag vill minnas att om inte biltillverkaren har angivit andra begränsningar vid typbesiktning av bilmodellen ifråga en gång i tiden, så går gränsen vid 20 % högre effekt eller 10 % högre maxvridmoment än originalmotorn), så är det bara en enkel registreringsbesiktning som behöver göras om bilen är tillräckligt gammal.
Sen kan man också tänka sig fallet att man behåller den gamla originalmotorn men förser den med modernare kringutrustning (insprutning, tändsystem mm) för att få trevligare egenskaper och bättre ekonomi.
#18 » 10:30:48, 01-09-2019
Äldre bilar än -92 går att regga om med motorbyte. Då blir avgaskraven ändrade till den nya motorn sas.
Om man sätter i en äldre motor vet jag inte hur det blir. Kanske inte går.
Sätter man i en för kraftig motor så går det inte alls.
För att det ska gå öht så måste biltillverkaren ha gjort några generella intyg. Volvo 740 går att byta motor i som exempel.
Konverterar man till etanoldrift får man även byta styrenhet. Skatten lär ju sjunka oxå.
Detta är bara några stolpar ur ett ganska omfattande regelverk att ta hänsyn till. Jag rekomenderar sfro’s bygghandbok för den intresserade
nimbus
#19 » 13:12:29, 01-09-2019
En v60 d3-14 ligger på 1500kr i skatt och går väldigt fint på grusväg.. Sätt på 16" xc70 hjul med högprofil, så blir det ännu bättre
nimbus
mats_o
#20 » 15:59:17, 01-09-2019
nimbus skrev:En v60 d3-14 ligger på 1500kr i skatt och går väldigt fint på grusväg.. Sätt på 16" xc70 hjul med högprofil, så blir det ännu bättre
Gjorde samma sak med V50:n och skickade på 16" med 60 profiler. Blir en helt annan bil än på 17" med 50 profil
mats_o
PeterA
#21 » 19:24:20, 01-09-2019
Jag börjar förstå att jag måste sätta liv i min amazon med Ford Essex 3-liters V6 igen. Besiktad och godkänd men övergiven när jag köpte Crx vtec 1991. Det blir nog gamla bilar att hålla sig till. (Bägge bilarna är kvar, Crx är i "full drift".)
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#22 » 19:32:51, 01-09-2019
Har oxå en gammal bil som snart är skattefri. Den ska jag vara rädd om.
#23 » 21:11:17, 01-09-2019
Har några gamla Range Rovers, bl.a. två 85:or. Riktigt bekväma, fyrhjulsdrift och får dra 3 ton. Hmmmm.... Hade jag bara haft tiden att sparka igång dem... :sad:
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
