ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Frågor om CE-märkning
10 inlägg • Sida 1 av 1
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Jole (trådstartaren)
#1 » 15:44:02, 16-09-2020
Vi har köpt en begagnad hjullastare (EU-import) av en maskinhandlare. Jag har upptäckt att en del dekaler saknas. Däribland CE-märkningen. Maskinen är från före 2010 så CE-märkningen är inte graverad på typskylten. Även skylten om bullervolym saknas. Är detta ett problem?
Jag har läst om ett dokument som kallas "EU-försäkran om överensstämmelse". Är det något man måste ha?
Jag har försökt läsa på om vad som gäller men det är svårt att få klarhet i vilka regler som är relevanta.
Jole
Maskin: Volvo EC35
Alstor 821
Towil
#2 » 16:24:39, 16-09-2020
Prova att ställ frågan här du kanske får svar av SMP.se
Fråga Svensk Maskinprovning
Towil
#3 » 20:35:37, 16-09-2020
Dokumentet som kallas "försäkran om överensstämmelse", i dagligt tal "tillverkardeklaration" eller på utrikiska CoC "Certificate of Conformance", är något som tillverkaren/försäljaren ska lämna över till första ägaren då produkten är ny. Den behöver inte vara ett separat dokument utan den kan t ex vara tryckt på en sida i instruktionsboken eller, om det är en liten produkt som levereras i förpackning, t ex tryckt på insidan av kartongen. Det finns inget krav på att produktens ägare ska spara det dokumentet eller skicka med det om produkten senare säljs begagnad.
Däremot brukar tillverkardeklarationerna finnas fritt tillgängliga för nedladdning från tillverkarens/importörens website, åtminstone medan produkttypen är aktuell och de första åren därefter.
Om maskinen är tillverkad före 1996 så finns överhuvudtaget inget krav på CE-märkning.
Vissa speciella produkter, som inte passar in under något av EU:s direktiv eller råkat falla mellan stolarna, kan än idag inte CE-märkas, och således kan ingen heller ställa krav på CE-märkning av dem. Ett exempel på sådan produkt är vedeldade badtunnekaminer.
#4 » 23:11:18, 16-09-2020
torbjorn_forsman skrev:Dokumentet som kallas "försäkran om överensstämmelse", i dagligt tal "tillverkardeklaration" eller på utrikiska CoC "Certificate of Conformance", är något som tillverkaren/försäljaren ska lämna över till första ägaren då produkten är ny. Den behöver inte vara ett separat dokument utan den kan t ex vara tryckt på en sida i instruktionsboken eller, om det är en liten produkt som levereras i förpackning, t ex tryckt på insidan av kartongen. Det finns inget krav på att produktens ägare ska spara det dokumentet eller skicka med det om produkten senare säljs begagnad.
Tack så mycket för det! Det är som sagt väldigt svårt att sålla bland informationen när man inte är van och hälften av allt man hittar berör sammansata krosslinjer och import från utanför EU. Vet du händelsevis vad som gäller om nödvändiga dekaler? Skulle exempelvis ett försäkringsbolag ha synpunkter på att CE märket saknas? Bullerdekal och dylika märken gissar jag bara är relevanta om maskinen ska framföras av anställda(?). Maskinen är en tysk Atlas 85 från 2008.
Jole
Maskin: Volvo EC35
Alstor 821
MN
#5 » 06:09:31, 17-09-2020
Fråga ÅF om hjälp?
MN
#6 » 08:00:52, 17-09-2020
Jag är inte säker, men jag tror inte det finns något krav på att CE-märket måste vara läsligt under hela produktens livslängd. Det viktiga i sammanhanget är att det finns där när produkten lämnas över till första ägaren.
Det är ju annars inga problem att köpa en karta med självhäftande CE-märken och klistra på ett själv, om det är just den saken man bekymrar sig över.
Och, omvänt, påträffar man en gammal väl begagnad produkt med ett CE-märke på så går det kanske inte att avgöra säkert om CE-märket har funnits där sedan produkten var ny eller om någon har klistrat på det i efterhand.
Holger
#7 » 12:04:30, 17-09-2020
Är det inte DoC, Declaration of Conformity?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 19:59:59, 17-09-2020
Jo, den benämningen kan nog också förekomma. Kan vara lite olika uttryck i olika branscher och under olika direktiv.
stefansmark
#9 » 20:05:00, 17-09-2020
Om det är en atlas från 2008 så borde den ha en CE märkning så till vida att den inte är gjord specifikt för export utanför EU
stefansmark
Blockstens trollet
#10 » 23:21:51, 17-09-2020
CCF20200917.pdf
Det här stod i Entreprenadaktuellt hoppas upplösningen går läsa på vad de skrev.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
