ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Ännu en tråd om B och BE regler
121 inlägg • Sida 1 av 9
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 11:23:59, 02-11-2022
Från denna tråd:
Biltransportkärra
/M
David, Luleå skrev:så får man ju dra 3,5t vagnen med alla bilar. Det handlar ju sen bara om hur mycket man kan lasta.
Jag har en Mazda-picup B2200 dvs tvåhjulsdrift med släpvagnsvikt 1500kg. Jag har BE-kort men jag får väl inte dra en 3,5t-vagn?
Men det vore ju en glad överraskning för mig om jag fick :grin:
Det är rörigt för mig det här....
Tillägg: Jag har försökt med Transportstyrelsens släpvagnskalkylator, men jag har inget reg.nr på någon 3,5 t-släpvagn att lägga in.
Nu har vi kapat TS´s fråga om släpvagn :vissla:
men jag är också intresserad av en rejäl släpvagn och biltransportsläp :driver:
Mikkel
Maskin: MF35
#2 » 11:46:34, 02-11-2022
Ja det får du. Finns flera trådar om detta redan.
Du får dra 1500kg efter. Så om din 3,5t kärra väger 700kg kan du lasta 800kg på den.
#3 » 11:55:57, 02-11-2022
Där ser man :hurra:
Mikkel
Maskin: MF35
toker
#4 » 12:01:01, 02-11-2022
Gäller dock endast BE med B96 får totalvikten inte överstiga 4250 kg men du kan troligtvis dra en 1700 kilos vagn lastad till totalvikt 1500 kilo bakom din Mazda med B96.
toker
#5 » 12:14:04, 02-11-2022
Han har BE, sen menar du nog total tågvikt…
Som sagt finns flera trådar om detta med regler och lagar redan.
wol
#6 » 13:58:54, 02-11-2022
Köp 3.5t då klarar alla förare med BE att dra den men får kanske inte lasta den till max.
Om vi tar B96 behörighet då är max släpvikt c:a 2t om man har rätt dragbil.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Bygert
#7 » 11:57:08, 15-11-2022
För vad man får köra med körkort klass BE bör så kallade farfarsrättigheter noteras. Med körkort tagit före 19 januari 2013 är det tillåtet att koppla släp utan begränsning av totalvikt. Med senare taget kort gäller en begränsning av totalvikt för släp till 3500 kg. Ett släp med högre totalvikt än 3500 kan alltså stöka till det om man vill låna/hyra ut, inte nog man ska ha ordning på vilken behörighet som finns, dessutom är det avgörande när den togs.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Iznogoud
#8 » 12:12:50, 15-11-2022
Fast där är det väl få B kortsfordon som kan/får dra högre vikter än 3500Kg?
Flygvapnets gamla cherokeer och nyare lätta lastbilar med vändskiva är väl de jag kommer på, den förstnämnda vågar man väl inte tanka med tanke på motorn 360 V8. Och de andra börjar väl på 200000Kr inkl, släp?
Vad det nu är värt så har jag i.a.f den möjligheten då jag tog E kortet 2000 EK
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
Bygert
#9 » 12:25:02, 15-11-2022
Då var det detta med farfar igen, tog man körkort B före första juli 96 (och det inte varit indraget) får man köra personbil som väger över 3500 kg. Vilket t ex kan vara en stor buss som byggts om till husbil. En sån kan ju tänkas få dra mer än 3500, i princip kan det bli så tungt som vägen tillåter. Kanske inte så konstigt att man justerat reglerna men det man en gång haft rätt att köra fortsätter gälla.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#10 » 12:29:13, 15-11-2022
Iznogoud skrev:Fast där är det väl få B kortsfordon som kan/får dra högre vikter än 3500Kg?
Där är det bruttovikt och inte totalvikt för vagnen som begränsar.
#11 » 12:47:45, 15-11-2022
Bygert skrev:För vad man får köra med körkort klass BE bör så kallade farfarsrättigheter noteras. Med körkort tagit före 19 januari 2013 är det tillåtet att koppla släp utan begränsning av totalvikt. Med senare taget kort gäller en begränsning av totalvikt för släp till 3500 kg. Ett släp med högre totalvikt än 3500 kan alltså stöka till det om man vill låna/hyra ut, inte nog man ska ha ordning på vilken behörighet som finns, dessutom är det avgörande när den togs.
Vanlig 50mm kula får inte ha högre än 3500kg heller så då pratar vi om udda lösningar som tex BE trailers med vändskiva o dylikt. Ska man hålls o hyra ut sådana saker så är det nog minsta bekymret att kolla när ett körkort är utfärdat.
Förr var det 2500kg eller nåt på 50 kula så då fanns 60 oxå. Som klarade mer än 3500kg men idag är det bättre stål kanske. Det har blivit enklare att 50 kula klarar 3500 nu som iaf är max på vanliga bilar och vanliga körkort.
QV_
#12 » 09:29:40, 30-12-2022
toker skrev:Man får dra vagnen med de flesta mindre bilar men man får inte lasta den fullt har man en bil som har tjänstevikt över 2000 kg får man inte dra den med b kort.
Nu har jag inte lusläst reglerna för vikter på släpvagnar på länge. Men när jag la in min Amazon och min obromsade släpvagn (650kg) i släpvagnskalkylatorn så fick jag dra släpet i 80km/h om det var tomt.
Med lass fick jag dra den i 30km/h Jag har B-kort (ABC-Kort för att vara mera exakt)
Så det här med "inte lasta den fullt" anser jag (utan att veta säker då) gäller folk med BE.
Har man B-kort så är det tom kärra/kärra med lass dom gäller "digitalt". Det spelar alltså ingen roll vad lasset väger.
Men har det kommit nya regler så blir jag glad, det skulle ju underlätta om man fick använda vikten upp till "lagligt" även på B-kort.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
toker
#13 » 09:39:09, 30-12-2022
Det har kommit nya regler men vet inte när men var rätt många år sen.
toker
#14 » 15:35:44, 30-12-2022
Skilj på totalvikt och bruttovikt för släpvagnen.
Oavsett om föraren har B- eller BE-kort så får bruttovikten (alltså vad vagnen väger med det lass som ligger på för ögonblicket) inte överstiga bilens tillåtna släpvagnsvikt. Den tillåtna släpvagnsvikten har inget med bilens tjänstevikt eller totalvikt att göra utan det är ett värde som biltillverkaren bestämmer enligt vissa normer (förmodligen något ECE-reglemente) och som sedan fastställs vid typbesiktningen. Ibland kan en billig och klen dragkrok dra ner den tillåtna släpvagnsvikten, vissa bilar kan få den tillåtna släpvagnsvikten höjd genom en del modifieringar (t ex något förstärkt motorfäste, förstärkningar nära dragkroken, extra oljekylare för automatlåda, extra elkylfläkt, elbromsutrustning på bil och vagn istället för påskjutsbroms).
Har föraren bara B eller utökat B, så tillkommer DESSUTOM en del begränsningar bestämda utifrån totalvikterna på bil och släpvagn (alltså vad bil respektive vagn väger när de är lastade till maxlast).
Om vagnen är obromsad, finns det också en gräns för bruttovikten som avgör vilken hastighet den får dras med. Något sådant existerar dock inte för bromsade vagnar.
toker
#15 » 16:45:51, 30-12-2022
Det är väl bara 3500 kg totalvikt man inte får gå över med B kort dvs en liten bil får dra en stor vagn om den är lätt ladtad.
toker
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
