ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningRegistrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
Ännu en tråd om B och BE regler
121 inlägg • Sida 8 av 9
I detta forum diskuteras registrering/bevis/dokument/besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
QV_
#106 » 08:13:38, 28-04-2023
OK jag får väl omformulera mig.
Nu när jag via en utbildning är kapabel att hänga dit en vagn som kan ta 2 tons last så har jag blivit utbildad i att den inte får lastas mer än vad kroken tål. Desutom vet jag att hålla koll på max tågvikt.
Men denna utbildning gäller då inte en lätt obromsad vagn.
Där förstår jag tydligen inte att det är bilens halva tjänstevikt som är max bruttovikt på släpet. (för att få framföra fordonet i 80 km/h)
Detta eftersom på obromsad vagn räknar man bara med tjänstevikt / totalvikt när det gäller hastighetsgränsen 80 / 40 km/h
Men när det gäller just Amazonen som inte har någon vikt angiven för obromsad vagn så är det 750kg som gäller.
Så jag får dra 750kg obromsat efter den lätta bilen, dock inte i 80
Sedan är det max halva tjänstevikten, det kan vara lägre. Min bil på 1505kg tjänstvikt har 700kg obromsat i regbeviset.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Iznogoud
#107 » 08:21:37, 28-04-2023
torbjorn_forsman skrev:
QV_ skrev:Varför jag ens har börjat med detta beror på kommunens taxa.
Jag har 2 dragbilar varav den "bättre" är en firmabil. Dragbil nummer 2 är en Amazon.
Kör jag firmabilen med privata soppor till återvinningen så ramlar det in en räkning på 375 + moms
Så just nu måste jag använda fruns bil till återvinningen, där får jag inte in 15 däck. Då måste jag ha ett släp bakom bilen.
Skiljer alltså din kommun på återvinningskunder beroende på vem som är registrerad ägare till bilen som lasset körs med?
Här är det avgiftsfritt så länge man kommer med en fordonskombination som får köras med B eller BE-körkort, men kör man till tippen med en tung lastbil (över 3,5 ton), så får man betala. Och det spelar ingen roll om bilen står registrerad på en privatperson, företag, ideell föreing eller något annat.
Sandviken har nyligen ändrat från att företag haft ett företagskort synligt i vindrutan till automagisk avläsning av reg,skylten.
https://gastrikeatervinnare.se/foretag/ ... l_foretag/
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
BigBengt
#108 » 20:53:08, 07-01-2024
När det är så på nya elbilar, kan man då på e-kort koppla en tyngre och dellasta den?
BigBengt
jonnordvall
#109 » 22:45:32, 07-01-2024
Det torde inte va något problem... upp till 500 då menar du
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Robert T
#110 » 22:46:59, 07-01-2024
Får bilen dra max 500kg är det max 500kg som gäller oavsett körkort.
Robert T
#111 » 22:58:58, 07-01-2024
Ja, har du E kan du koppla en kärra med tex totalvikt 1000Kg så länge bruttovikten inte är högre än 500kg.
Mer info här:
Körkortsbehörigheter [B,BE,B-96] och lagliga fordon därtill
toker
#112 » 08:49:49, 08-01-2024
Det får man även med B kort om tågvikten ligger under 3500 kg
toker
#113 » 08:55:04, 08-01-2024
Ja just ja, det var den regeln som ändrades för ett tag sen... :-)
Glömmer det hela tiden
BigBengt
#114 » 20:38:18, 17-04-2024
Jag har B före 1996 och E från 2014.
Får jag köra personbil klass 2 med tungt släp?
BigBengt
QV_
#115 » 20:50:15, 17-04-2024
på mitt BE tagit förra året så har jag 7 ton totalvikt varav max 3.5 ton släp.
Så över 7 ton får jag inte gå.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
BigBengt
#116 » 21:00:22, 17-04-2024
Tänkt på att på mitt B får jag köra 15 ton tung personbil klass 2.
BigBengt
#117 » 21:34:26, 17-04-2024
E före 2013 för att få det gamla BE utan max släpvagnsvikt.
Jag passa på att ta före det när jag ändå hade tänkt fixa det.
QV_
#118 » 22:35:09, 17-04-2024
Det får jag också på mitt B eftersom det är från 80 talet. Men när det gäller släp så kollar man i 2 steg.
Steg 1 är om man över huvud taget får koppla vagnen på dragbilen.
Med bara B så är totalvikten på fordonståget 3,5 ton. Vi pratar tunga släp här, alltså de som väger mer än 750 kg.
Med "B96" är tågvikten 4250 kg
Med BE är är tågvikten 7 ton.
Steg 2. Om man får hänga dit släpet så får bruttovikten på släpet inte överskrida dragets hållfasthet.
Om man kan laborera med dessa 7 ton som 5 ton bil och 2 ton släp vet jag inte. Men max vikt på släpet är 3,5 ton.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#119 » 23:17:43, 17-04-2024
Har du BE före 2013 som jag skrev så är det ingen max släpvagnsvikt. Förutsatt att dragfordonet eller kärran inte begränsar det.
Läs på länken jag la in tidigare.
Exempel på lagliga fordon för att du lättare ska förstå kan vara en pickup med vändskiva som är reggad som B.
BM 4 ever
#120 » 05:24:21, 18-04-2024
Ni är duktiga som orkar engagera er och anpassa er till dessa snåriga och ologiska regler. Själv häktar jag på min sedan 15 år obesiktade kärra med fel däck och med otillåten fordonskombination och utan rätt körkort , lägger på något bristfälligt surrat överlass, kör lagom sakta och försiktigt och hoppas på att inte bli stoppad. :???:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Registrering, besiktning, fordonsbestämmelser, maskinlagar, paragrafer
