Holder C240 digital lite frågor
15 inlägg • Sida 1 av 1
ElMyggo (trådstartaren)
#1 » 18:35:23, 21-01-2017
Har precis köpt mig en Holder C240 digital 2001 och har lite funderingar,
tidigare ägaren hade bytt potentiometern för gaspedalläge och sa att den måste programmeras in?
Var kan jag fixa detta i Dalarna? Verkar fungera ok förutom topphastigheten som är 34km, kanske är därför?
Sen skulle jag montera i motorvärmare i blocket (Calix) men i pluggen där den ska sitta gick det en slang så finns det slangvärmare och var monterar jag den då?
Hoppas på lite tips å hjälp
//Tommy
ElMyggo
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder C240 Digital
Lennie Vind
#2 » 23:33:22, 21-01-2017
Jag monterade för några dagar sedan en 1500w motorvärmare med pump på slangen dom kommer från värmepaketet på min holder c30. Motorn blir varm hur fort som helst. Kostade 700 med frakt.
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
#3 » 00:16:36, 22-01-2017
OK ja det lät ju väldigt intressant, vilken tillverkare på värmaren?
ElMyggo
#4 » 14:51:48, 22-01-2017
Hittade lite information i elschemat...
Om jag förstår detta så ska motorvarvtalet vara 900 rpm och då ska värdet vara 0,3 volt +- 0,2 och vid fullast 2,5-4,9v
Eller fattar jag fel?
ElMyggo
#5 » 15:07:13, 22-01-2017
Har nu klurat ut att förra inlägget inte är själva gaspedalens givare...
Det verkar vara nr "79. Fahrpedal-Winkelsensor"
Och den har ju inga värden inskrivet så då måste den väl programmeras...
ElMyggo
Lennie Vind
#6 » 01:25:03, 23-01-2017
Kina tror jag nog.
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
#7 » 18:17:08, 23-01-2017
Ok, ska leta lite värmare..
Har även fått manual till hur man programmerar styrenheten och det går att hyra utrustningen för detta från Svenningens eller så får jag hitta nån serviceverkstad som har dataprogrammet...
ElMyggo
canonfeed
#8 » 20:05:44, 23-01-2017
Kan du tänka dig att dela med dig av manualen? Jag når också ca 35 km/h tror det beror på att jag ej får den att varva ut fullt.
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
canonfeed
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder c2.42 2002
#9 » 20:45:54, 23-01-2017
Min varvar max 2500 vilket är för lite vad jag har förstått, skall väl vara 3000 om jag har läst rätt så då får jag justera gasen mekaniskt gissar jag innan jag justerar in värdena i boxen. Ska forska vidare å testa lite...
ElMyggo
mathiast
#10 » 21:53:03, 23-01-2017
canonfeed skrev:Kan du tänka dig att dela med dig av manualen? Jag når också ca 35 km/h tror det beror på att jag ej får den att varva ut fullt.
Bör ligga en i din mail
mathiast
canonfeed
#11 » 05:26:58, 24-01-2017
Toppen stort tack för den [WHITE SMILING FACE]️
canonfeed
#12 » 19:30:48, 27-01-2017
Nu är varvtalet fixat, visade sig att gasvajern är bytt vid nåt tillfälle och inte injusterad riktigt, så nu varvar den 3000rpm och toppfarten bör också ha ökat men det har jag inte testat ännu..
ElMyggo
canonfeed
#13 » 19:45:18, 27-01-2017
Ah då borde jag justera min med [WHITE SMILING FACE]️ aldrig fel med mer varv
canonfeed
magnusmd82@hotmail.com
#14 » 18:25:31, 24-03-2020
Hej
Jag har en Holder c240 digital som jag har fått problem med gasen på. Jag såg att det var någon i detta forum som hade en manual över programmering.
Är det någon som skulle kunna vara snäll och dela, jag kan inte använda min traktor nu. Tack på förhand.
1 inlägg
Maskin: Holder c240 digital år 2002
#15 » 11:08:27, 28-03-2020
Här är manualen, du behöver alltså en programmerare BB3 till detta
ElMyggo
