ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Stensballe frontmonterad snöslunga som packar i utkastet
53 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
bonnen513
#46 » 15:12:45, 05-01-2018
Det klart det är ju enkelt på traktorn att slippa växla ner motorvarvtalet och bara gå rätt ut från motorn
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
SvampenT15
#47 » 17:30:42, 05-01-2018
Att ha 2000 rpm på främre pto är ganska vanligt på maskiner byggda från 1980 och framåt. Just för att få fart på klippare borstar och slungor. Tidigare modeller hade svårt att få rätt av verkning pga för lågt varvtal och att dom i många fall var kopplings beroende. Sen kom ju hydrostat drivna maskiner och då vart ju pto oberoende . Dvs man kan ha full gas på pto men ändå köra sakta med maskinen. Till dom flesta maskiner finns original tillbehör av alla sorter. Men sen fanns det även separata tillverkare i olika länder. Därför att original tillbehören i vissa fall inte klarade svenska bestämmelser med skydd och liknande. Vissa saker vart helt o användbara efter att man monterat skydden. Det är lite av orsakerna varför en del tillbehör inte funkar som det var tänkt. Stensballe är bara en i raden sen finns Linderöds ,Holms, Tengwalls ,PO, mm.
SvampenT15
wesse74 (trådstartaren)
#48 » 22:58:29, 10-01-2018
Ååååkäj
Försökte lägga upp filmklipp när ja slunga i helgen men de gå fan int..... Skicka klippet till GMR Stensballe å han där tycker ännu mer att den verkar vara växlad för 2000rpm pto så nu inväntar jag liiiite mildare väder så ja kan riva isär och få svart på vitt vad jag har å behöver. Asså -21 e inte trevligt å meka i
Levnadsglad bonnpojk som har svårt att inte greja med en massa projekt och som inte får dygnet att räcka till :D
wesse74
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder P70 Allrad 1990
dc_lindberg
#49 » 13:33:59, 11-01-2018
...klart grejorna trillskas när de ska användas... o de väntar givetvis på sämsta möjliga mek-väder för å tinga uppmärksamhet...
Du kommer att få ordning på slunga ! :thumme:
dc_lindberg
rønning
#50 » 23:46:51, 11-01-2018
Jeg hadde en slik fres som jeg brukte på en holder c240. Når jeg kjøpte den var det en hydraulikkmotor som drev den, men da jeg ikke hadde stor nok pumpe bygde jeg om den til PTO-drift. I den forbindelse var jeg i kontakt med produsenten angående fart. Da fikk jeg til svar at rotoren/ vifta skulle ha en fart på ca. 960 omdr/min. Jeg satte da på et vinkeldrev med utveksling på 1:2,7 om jeg ikke husker feil for å få riktig fart. Den fresen hadde også et rundt hull nederst i tuten og en stor firkantet tut øverst, ingen gummi på "vifta". Jeg hadde ikke noe problem med at den tettet igjen, men den kastet ikke langt, kanskje 4-5m. Har byttet den i en totrinnsfres nå.
rønning
Norge
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder C240
Polaris Magnum 500 RMK
Hanix N120 minigraver
dc_lindberg
#51 » 11:24:45, 13-01-2018
Inga bilder kvar på det du gjorde rönning?
dc_lindberg
rønning
#52 » 12:59:43, 13-01-2018
Ikke annet enn noen bilder fra da jeg skulle selge den men får ikke lastet de opp. Skal gjøre et forsøk til senere. Hadde 540 omdreininger på kraftruttaket.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
rønning
#53 » 17:25:23, 13-01-2018
rønning skrev:Ikke annet enn noen bilder fra da jeg skulle selge den men får ikke lastet de opp. Skal gjøre et forsøk til senere. Hadde 540 omdreininger på kraftruttaket.
Sent from my iPhone using Tapatalk
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
