Oljenivåplugg Holder B16/B18/B19
8 inlägg • Sida 1 av 1
DragonSlayer SE (trådstartaren)
#1 » 18:30:45, 23-10-2018
Råkade tvätta sönder min oljenivåplugg på min Holder B16.. (med högtryckstvätten, visste inte ens att den satt där :( )
Dessa har utgått ur Holders sortiment.. är det någon som har en liggandes eller vet vilken gänga det är på den?
Lite svårt att mäta med ett skjutmått men omkretsen på spetsarna av gängan är strax över 26 mm
och mäter jag från topparna över 5 gängor får jag det till strax över 9 mm
DragonSlayer SE
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder B16 med Hatz e950 motor (B18) och Klippan hytt, okänd årsmodell
#2 » 20:21:48, 23-10-2018
Kan vara M26x1,5 eller 3/4" rörgänga. Holder är ju vanligen ganska strikt metriska grejer.
En vanlig M10 skruv har 1,5mm i stigning, prova att lägga en sådan mot pluggens gängor & prova.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 20:37:46, 23-10-2018
M26x1,5 finns på överfallsmuttrarna till badkarsblandare enligt svensk standard (de blandare som har 160 eller 180 mm CC). Så om man har lite VVS-skrot liggande kan man nog hitta material för att göra en provisorisk plugg. Eller åtminstone en utvändigt gängad nippel att prova med.
#4 » 19:17:07, 25-10-2018
tack för försöken och tipsen.. fick svar från Svenningsens att den skulle vara "I reservdelslistan står det R ¾” på pluggen."
DragonSlayer SE
InläggDetta inlägg har raderats av jon anders olsson den 13:56:36, 28-10-2018.
#6 » 13:59:35, 28-10-2018
Om det verkligen är R 3/4" så fungerar det med renspluggar till gjutjärnsvattenlås. De finns på t ex Jula eller vilken stormarknad som helst med en VVS-avdelning.
jon anders olsson
#7 » 14:01:23, 28-10-2018
Googla på "nivåglas 3/4" så får du upp massvis med såna du söker :grin:
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#8 » 19:30:15, 04-11-2018
Tack alla
Nu är ett Nivåglas 3/4 från sagro.se monterat :)
DragonSlayer SE
