42 inlägg •
Sida 1 av 3Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 5
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 5124
melissa (trådstartaren)
#1 » 21:08:13, 17-04-2019
Hej
Har en redskapsbärare eg holm som det sitter en kubota d722 motor i, det började med att den gick varm och kokade när vi sedan startade motorn så bar det ett knackande ljud lät som ventilerna den var också svårstartad gjorde då ett komp prov dålig kompression i cylindrarna har nu bytt kolvringar och
vevlager topp
packning och justerat ventilerna
Men har fortfarande
ventil ljudet kvar och motorn är svag
melissa
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: terex skl 844
#2 » 21:16:48, 17-04-2019
Är kompet mätt efter reparationen?
Janson1
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 21:27:53, 17-04-2019
Ja den blev helt ok enligt toleransen har skickat spridarna för kontroll funderar dock om jag skulle ha hornat cylindrarna innan jag bytte ringar kompen är inte helt perfekt
melissa
- Fler än 10 inlägg
#4 » 21:36:38, 17-04-2019
Egentligen skall man alltid hona-rugga upp loppen lite men finns det inga vändkanter så borde det funka ändå. Jag tror det är två fel, dels oljudet och dels att den är svag... Går det att avgöra om det är "dieselknack" eller ett metalliskt ljud från toppen? Sen att den är svag. Ja det skulle kunna vara spridarna som läcker och har dålig strålbild men det brukar inte påverka styrkan nämnvärt, mest oljud och avgaserna. Hur är avgaserna, ryker den? I så fall
svart eller grått, vitt?
Janson1
#5 » 21:43:51, 17-04-2019
Den ryker lite
svart tycker att ljudet låter som det kommer från toppen har provat att justerat ventilerna flera gånger toppen och ventilerna och kalvarna såg väldigt fräscha ut när jag plockade isär
melissa
- Fler än 10 inlägg
#6 » 23:23:18, 17-04-2019
Vad skall "kalvarna" vara egentligen? Ahh, kolvarna borde det vara...
Janson1
#7 » 06:19:18, 18-04-2019
Kolvarna på sådana är känsliga för varmgång! Ofta spricker ringlanden sönder om dom gått ordentligt varma men det borde du märkt när du bytte ringarna,kan tänka mig att kolvarna ev ändrat formen pga värmen
mathiast
#8 » 21:15:31, 19-04-2019
Skall kolla kompressionen en gång till återkommer med resultat
melissa
- Fler än 10 inlägg
#9 » 09:52:30, 20-04-2019
Att någon
kolv blivit deformerad i botten ser du nog inte på ett komptest
mathiast
#10 » 10:47:31, 20-04-2019
Det går att vända kolvringarna fel åtminstone på en del kubotamotorer då de är konade på en kant !
MekJan
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Orsaspark
#11 » 21:04:09, 20-04-2019
Felvända ringar bör väl resultera i försämrad kompression?
Janson1
#12 » 21:32:26, 20-04-2019
Kanske inte vid kompressionsprov på startmotorn (lågt varv ) men efter någon timmes drift lär det sjunka rejält , en ring felvänd lär ju hänga med låta mycket och inte ge kraft !
MekJan
- Maskin: Orsaspark
#13 » 21:32:49, 20-04-2019
MekJan
- Maskin: Orsaspark
#14 » 23:06:16, 20-04-2019
Tror inte de har med felvända ringar att göra för loppena är ju inte honade, jag fick köra en himla massa timmar trots att jag honade min 1113, men kan lika fullt vara att de var för tajta å nån är skadad av de...man får mäta med bladmått spelet med ringarna i cyllen ! Finns anledning kolla detta innan mont
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu
63an
- Maskintyp: Baklastare
#15 » 09:07:34, 21-04-2019
63an skrev:Tror inte de har med felvända ringar att göra för loppena är ju inte honade, jag fick köra en himla massa timmar trots att jag honade min 1113, men kan lika fullt vara att de var för tajta å nån är skadad av de...man får mäta med bladmått spelet med ringarna i cyllen ! Finns anledning kolla detta innan mont
Och hur menar du att det gör så den knackar???
mathiast
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
