ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Lundberg 342 driver ej
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
jokos (trådstartaren)
#1 » 16:38:54, 02-01-2019
Hej. I höstas råkade min far lägga Lundbergaren i diket, nästan så den välte. Den gick inte upp för egen maskin, så den blev stående där ett tag. Startmotorn har trilskats ett tag och nu la den givetvis av helt när maskinen stod så olämpligt. Skaffade en ny startmotor och satte i och den startade nästan direkt. Men upp ur diket ville den ej komma, så vi fick fram bandtraktorn och drog upp den.
Efter att den kommit upp ur hålet så kördes den upp till gården där den fick stå en stund på tomgång för att ladda batteriet som var lite trött. När jag sedan skulle köra därifrån så driver den ej åt något hål, inte heller funkar lastaren eller styrningen. Märker då att den tryckt ur sig all hydraulolja pga att någon typ av magnetventil som sitter under maskinen fått sig en tryckare och lossat från fästet.
Ventilen är ca 50*50mm i basplattan och ca 70-80mm lång. Den har inte lossnat helt men två av fyra st m4 bult har gått av så den har vikit sig uppåt, med följd att oljan runnit ur nedåt i den uppkomna glipan. Skaffar fram nya bult / skruv och monterar tillbaka den, samt häller i 25 liter hydraulolja och startar maskinen. Lastaren och svängningen funkar men den driver ej.
Har drivningen någon separat pump eller är det samma som till lastaren? Måste jag lufta någonstans för att få det att fungera?
Eller är det så illa att jag "bränt" någonting i systemet när den gick tom på olja?
Jag kunde ju köra den upp till gården, men såg ju efteråt att den lämnat en oljerand efter sig. Så länge den fick olja så drev den, men sen tog ju den slut.
Anser mig ganska mekaniskt kunnig men hydraulik har jag aldrig syssla med.
Mycket tacksam för hjälp och input i ämnet. John
jokos
Maskin: Lundberg 342
mathiast
#2 » 18:40:38, 02-01-2019
Känns som om ventilen i fråga är rätt förstörd även om du fick tillbaka den
mathiast
#3 » 19:41:54, 02-01-2019
Hydrostatisk drivning, egen pump till drivningen ja.
#4 » 22:45:14, 02-01-2019
Vart sitter den pumpen tro? Har några mil till maskinen Känns som den borde vara ganska stor.
jokos
#5 » 22:51:40, 02-01-2019
Hydrostatpumpen sitter nog närmast dieselmotorn, en variabel axialkolvspump.
Arbetshydrauliken är nog en kugghjulspump som är monterad i änden på hydrostatpumpen.
#6 » 22:53:40, 02-01-2019
Finns litteratur på downloads:
downloads.php?cat=185
jd3130
#7 » 23:56:22, 02-01-2019
1.Kolla så att inte "inch" funktionen på pummpen fastnat eller vajern kärvar
2.kolla att du har ström på fram samt backmagneterna när du lägger i växeln
3. Om detta inte hjälper måste du kolla matartrycket det sitter en liten matarpump i hydrostatpumpen som ger servotrycket som skall reglera
Pumpplattan denna kan gå sönder sitter nog Linde" hydrostat i den maskinen
Nothing runs like a deere
jd3130
#8 » 07:52:43, 03-01-2019
Tack för svaren. Har kontaktat en kompis som är mer bekant med hydrauliken. Han skulle komma och hjälpa mig att kolla maskinen vid tillfälle. Återkommer med info i fallet. John
jokos
Valtra97
#9 » 22:31:12, 26-04-2019
Hej,
Lufta vid testuttagen, de små hydraukopplings hanarna ovanför inchreglaget. Hade samma problem efter motorbyte på min maskin.
Valtra97
1 inlägg
Maskin: Valtra
David Brown 40d
#10 » 17:22:03, 16-05-2019
Nu driver den, men inte som den ska. Rätt vad det är när man kör så tvärslutar den att driva i någon sekund. Blir väldigt ryckig gång. Är samma oavsett fram eller back och oavsett hög eller lågväxel. Får också för mig att den bara driver på ett bakhjul. Det ska väl vara konstant 4wd på den ?
jokos
AN
#11 » 16:54:57, 18-05-2019
Vad gjorde du för att få den att driva?
AN
#12 » 21:01:33, 18-05-2019
Vet inte riktigt vad jag gjorde. Var under den och hade loss de elkontakter jag såg och gjorde rent. Tvättade av maskinen med högtryckstvätt också. Men vad jag TROR gjorde att den började driva igen är att jag förmodligen kom åt inch reglaget. För den är väldigt känslig med det. Det minsta jag rör det så slutar den driva. Men dessa "broms" fenomen som upplevs slutar inte hur jag än har reglaget.
jokos
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
