service p70
6 inlägg • Sida 1 av 1
scanner12 (trådstartaren)
#1 » 10:08:52, 08-10-2019
hej jag undrar vad oljefiltret på en holder p70 har för beteckning o var man kan köpa detta, vilken olja samt vilken mängd går det åt.
Mhv Hazze
scanner12
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: p 70
#2 » 10:49:47, 08-10-2019
Har du provat att googla? Det verkar som om t ex Mann W920, Bosch 0 451 103 062, Knecht OC 63, eller Valeo 586005 passar. Bör gå att få tag i ett sådant, eller kompatibelt av annat fabrikat, hos varje maskin- eller bildelsnasare.
Beträffande oljekvalitet har jag svårt att tänka mig att den där motorn skulle ställa några särskilda krav. Beroende på driftförhållanden (om du t ex väntar dig svåra kallstarter, alternativt hård körning när det är riktigt varmt på sommaren) så kan det bli frågan om antingen 10W-30 eller 15W-40. I övrigt är huvudsaken att oljan överhuvudtaget är avsedd som motorolja för dieselmotorer.
Det förekommer flera olika motortyper i Holder P70 vad jag kan se, och förmodligen har de olika stora oljetråg. Uppgift om oljemängd borde finnas i instruktionsboken, eller någonstans under Downloads på detta forum. Det kanske är säkrare att söka på motorns fabrikat och typbeteckning för att hitta bra information om den saken.
hedin
#3 » 07:00:28, 06-11-2019
Hej, alla oljor i dessa ska vara mineraloljor har jag fått det berättat för mej an nån gammal holder mek, 15w40 ska du ha i motorn
Skickat från min G8441 via Tapatalk
hedin
Maskin: komatsu 138us
hedin
#4 » 07:01:29, 06-11-2019
Kommer inte ihåg men har för mej det går en 4,5 l i motorn
hedin
#5 » 09:12:54, 06-11-2019
hedin skrev:Hej, alla oljor i dessa ska vara mineraloljor har jag fått det berättat för mej an nån gammal holder mek, 15w40 ska du ha i motorn
15W40 är knappast lämplig vintertid, den blir för trögflytande i kyla.
Vad skulle argumentet mot syntetoljor vara i detta fall?
hedin
#6 » 10:52:33, 06-11-2019
Vidareförmedlar bara vad jag fått veta av en holdermek...
hedin
Olssons i Ellös
UniCarriers
