ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Hako 3800D vilken olja?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
Joe (trådstartaren)
#1 » 17:07:31, 23-09-2012
Har köpt en Hakotrac 3800D som gnäller lite i Danfoss-Sunstrand "Inline" hydrostaten när man åker, typ kavitation.
Oljenivå är låg och jag vet inte vad för olja som är i, ser dock ut som hydraulolja.
Så det är dags för byte av olja och filter.
Hako specade den till ATF210 som är ersatt av ATF220. Hako uppger även att under sommarhalvåret är det ok med 10W/40, men den ska vara idrift året om.
Jag har Q8 Auto 15 hemma, skulle den funka? Q8 rekomenderar dock Auto 16 eller OKQ8 ATF Typ F/G (som är lika som Auto 16) som ersättning till ATF210.
Dock så tycker jag att Auto 16 är "tunn" jämfört med ATF210..
Ingen tribologiker här?
Hydrostaten verkar vara en Sunstrand serie 15 och dom specar minst 6.5 cSt vid 100ºC samt max 1294.5 cSt vid lägsta driftstemperatur.
[table][mcol][mcol][mcol][mcol][mcol] 10W-40 [mcol] Mobil ATF 210 [mcol] Mobil ATF 220 [mcol] Q8 Auto 15 [mcol] Q8 Auto 16 [mcol] Q8 Handel 32 [mcol] Q8 Handel 46 [mrow]Sundstrand rek oljeviskositet: [mcol] Hydraul [mcol] ATF [mcol] Hyd. Trans[row]
Viskositet, ASTM D 445[row]cSt @ 40ºC[col]43.2[col]45.9[col]50.5[col]90[col]39[col]37[col]35.9[col]36.8[col]32[col]46[row]cSt @ 100ºC[col]7.4[col]9.2[col]7.1[col]12.5[col]8.5[col]7.0[col]7.7[col]7.7[col]7.5[col]9.2[row]cSt @ -20ºC[col]1510[col]690.4[col]2589[col][col][col][col][col][col]900[col]1750[row]-cP @ -20ºC[col][col][col][col][col]1,040[col]1,360[row]cSt @ -40ºC[col][col][col][col][col][col]3793?[col]1740?[col][col]2100[col]4600[row]Pa.s @ -40ºC[col][col][col][col][col][col][col]15[col]29.5[row]-cP @ -40ºC[col][col][col][col][col]25,000[col]33,000[row]Viskositetsindex, ASTM D 2270[col]208[col]130[col]100[col]150[col]196[col]153[col]200[col]185[col]215[col]188[row]Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97[col]-34[col]-40[col]-37[col]-36[col]-42[col]-44[col]-48[col]-42[col]-45[col]-36[row]Flampunkt, ºC, ASTM D 92[col][col][col][col][col]178[col]200[col]176[col]188[col]178[col]200[row]Densitet @15ºC kg/l, ASTM D 4052[col][col][col][col][col]0.865[col]0.870[col]0.862[col]0.869[col]0.870[col]0.875[row]Färg[col][col][col][col][col]Röd[col]Röd[col]Röd[col]Röd[/table]
Joe
johaniskogen
#2 » 17:20:41, 23-09-2012
jissar på att du va och hämtade den i laxne. kul att den kommer till användning, hos oss användes den ju inte, värt och kolla upp är kamremmen oxå, samt ett lite trilskandes gasreglage
johaniskogen
Joe (trådstartaren)
#3 » 19:23:56, 23-09-2012
Jodå det var jag.
Pelle nämnde att kamremmen behöver bytas, och jag har en liggande i gömmorna.
Kallstartsvajern behöver också bytas.
Förhoppningsvis så ska den kunna hålla bort snön runt huset, när jag har svetsat dit nya stål på plogen och fixat fästet.
Sen om jag hittar ett brett klippaggregat så kan den få jobba på sommaren också.
Joe
johaniskogen
#4 » 20:18:04, 23-09-2012
Joe skrev:Jodå det var jag.
Remmen är ju alltid en risk när dom stått länge, lustigt att motorn är bakvänd på den, hoppas på att få se lite bilder senare, tänker du fixa till någon slags hydralarmar till den? Originalen saknas ju, skadar ju inte och kunna vikta ner den lite. Vi kanske har kört max 500m med den, hoppas du blir nöjd med den.
johaniskogen
Joe (trådstartaren)
#5 » 15:47:32, 01-10-2012
Joe
Holger
#6 » 20:32:19, 01-10-2012
:buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Steken
#7 » 21:34:13, 03-04-2024
Provar med att väcka en äldre tråd.
Har skaffat mig en HAKO 3800d med frontlastare och tillhörande grävaggregat märkt HAKO, misstänkt likt ett Mara 380 men ändå.
Vet att hydrostaten är en känslig detalj, vill därför byta olja i den, men enligt skötselanvisningarna så ska det finnas ett expansionskärl vid sidan av motorn, men ett sådant har jag inte då extern hydraultank sitter där till lastaren och grävagget. Har lyft stolen men blir inte klok på var eventuell påfyllningsskruv kan sitta. Med hjälp av sprängskiss så hittar jag luftningen, tror jag. Har googlat och sökt här men behöver jag verkligen hjälp. Finns någon HAKO 3800D ägare som kan sprida ljus?
Försöka är en bra början.
Steken
SvampenT15
#8 » 09:14:28, 04-04-2024
På fyllning av olja till hydrostaten görs genom hålet för olje stickan. Jag har för mig att den sitter bakom hytten om jag kommer ihåg rätt. Det är ju ca 40 år sedan dessa var nya. Vi körde bara med motor olja i hydrostaten. OBS när du kör maskinen ska du ha minst halv gas annars blir inte trycket rätt. Och fyll filtret innan du skruvar dit det nya.
SvampenT15
Steken
#9 » 22:02:35, 05-04-2024
Tack för hjälpen! Maskinen har inte gått många timmar och av samma ägare i 40år. Chansning men håll tummarna.
Steken
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
