Stöd Maskinisten via Patreon  Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Uppdatering av forumet startad
Läs mer här: Uppdatering av forumet på gång
ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Havererad koppling/drivlina på Kubota L4200.
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
snicker79 (trådstartaren)
#1 » 19:22:15, 25-08-2024
Hej allihopa! Har en Kobota L4200 HST -99. När jag körde så rasslade det till och traktorn slutade driva helt. Innan har det rasslat lite när kopplingen är uppsläppt men det blev helt tyst. Kraftuttaget snurrar inte heller när kopplingen är uppsläppt. Den rullar lätt i neutral läge och med växel i så låser bakhjulen sig. Så något i växellådan borde det inte heller vara. Finns det någon som kan ha en gissning om vad det kan vara som hänt? Och är det lika besvärligt att byta koppling som på alla traktorer?
snicker79
Ort/område: Tjörn
Maskin: Kubota l4200
Stefan1972
#2 » 09:53:53, 26-08-2024
Ingen aning men rent generellt så är det alltid enklast och inte minst billigast att åtgärda missljud när de är små. När haveriet är ett faktum så kan man lika gärna räkna med "skrot" helt om det vill sig illa......
Stefan1972
Ort/område: Torpshammar
Joe
#3 » 12:54:26, 26-08-2024
Det borde inte var dubbelkoppling på traktorn, PTO har väl en egen koppling i bakaxeln.
Och du har inte en HST för det är hydrostatisk drift, så det är en GST (8 växlar) eller FST (4 + hög/låg)
https://www.tractorbynet.com/forums/thr ... 00.282560/
https://forestryforum.com/board/index.php?topic=79080.0
Joe
Ort/område: Södermanland
#4 » 09:32:24, 27-08-2024
Jo det är hydrostatdrift. Men det är ändå en växellåda med låg mellan och hög. Och PTO måste väl drivas genom kopplingen från motorn. Man kopplar ju ur när man lägger i PTOn och så ska den snurra när man släpper upp kopplingen. Men det gör den inte.
snicker79
Ort/område: Tjörn
Stefan1972
#5 » 09:49:13, 27-08-2024
Oavsett vad så handlar det nog om att riva tills man är framme vid felet............
Stefan1972
Joe
#6 » 14:33:39, 27-08-2024
Man kanske ska ha en aning om vart man ska börja riva?
Udda fågel 4200 och 4310 med fotkoppling och hydrostat. Kan det vara så att den hydrauliska PTO kopplingen inte fick rum med hydrostaten?
Hittade ingen sprängskiss på 4200 så jag kollade på efterföljaren 4310. Har du tur så är det lamellen som har havererat, sitter ingående axel och en jädra massa drev efter det..
Joe
#7 » 23:02:31, 26-01-2025
Uppdatering! Har nu fått isär traktorn och mycket riktigt så var det lamellen som hade havererat.
Vet inte hur men troligtvis ett materialfel i stålet. Då själva plattan har gått sönder och inte lamellerna.
Är det någon som varit med om något liknande?
snicker79
Ort/område: Tjörn
#8 » 09:45:54, 28-01-2025
Någon bild på haveriet?
Lamellen kan haverera på det sättet om den har gått tungt i splinesen på axeln eller om något har legat i vägen, så den har kommit i spänn i axialled. Likaså om t ex kopplingskåpan inte har suttit fast ordentligt på motorn utan suttit snett, så att växellådans ingående axel inte var exakt i linje med motorns vevaxel.
Ort/område: Västernorrland
Stefan1972
#9 » 09:57:45, 28-01-2025
Kan ju bero på vad som helst...........Har sett dylika lameller på vanliga bilar också. Tillverkningsfel är ju en parameter.....En liten defekt i en plåt blir genom åren fler och fler vartefter momentet i de kvarvarande ökar.
Stefan1972
bmrobban
#10 » 10:37:25, 28-01-2025
Min far hade trasigt lamellcentrum tre gånger på 10.000 mil i sin Fiat Ducato.
Där var felet glapp ingående axel på växellådan (inget stödlager i svänghjulet).
Kan vara värt att kontrollera innan hopsättningen.
Något fel med centreringen av vxl-axel kontra svänghjul kan finnas.
bmrobban
Ort/område: Åkers styckebruk
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#11 » 08:48:20, 03-02-2025
Tack för tipsen!
Här kommer en bild på haveriet.
snicker79
Ort/område: Tjörn
Stefan1972
#12 » 09:39:34, 03-02-2025
Ja en liten spricka eller defekt blir genom åren allt fler tills det inte orkar längre..........
Stefan1972
Joe
#13 » 11:15:08, 03-02-2025
Splinesen är i centrumet är ju också slut så nåt med centrering/vinkeln är fel.
Hade du kollat glapp eller stödlager? Vore nog bra med en bild på både ingående axel och svänghjul.
Joe
InläggDetta inlägg har raderats av snicker79 den 21:53:00, 04-02-2025.
#15 » 21:55:00, 04-02-2025
Känner eller hittar inget glapp. Har inte slitaget på splinesen blivit efter att kopplingen havererat tror ni?
snicker79
Ort/område: Tjörn
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
Materialexperten Sverige AB
ATL
Lantmannen
ProForger
