Lundberg 342 transmissionsproblem.
Postat: 15:05:55, 17-08-2013
Jag har av och till haft lite bekymmer med att min 342:a saknat drivläge från och till senaste 2 åren. det har hittils gått att justera till på Inchventilen. i våras började backen krångla ( stark framåt men svag bakåt) och ibland gick det inte få i backväxeln alls förrän ca 30-40 minuters varmkörning, när oljan fått upp tempen gick det hyfsat att köra.
I sommar har maskinen använts till lite småjobb på totalt kanske 20 timmar och känts lite kraftlös och långsammare än vanligt. för några veckor sedan skulle jag lasta en maskin på släp och fick den knappt att gå öht!
Efter en massa andra sysslor bestämde jag att det var dags för lite service så jag bytte alla slangar mellan pump och motor samt filter och olja. passade på att ta isär inchventilen för att hitta eventuella fel men då jag inte har någon sprängskiss är det lite svårt att se om det skulle saknas en oring tex.
Efter att jag luftat systemet testkördes maskinen försiktigt men den fungerade lika dåligt som förut, för att maskinen ska driva måste jag justera fram inchventilen så att låspinnen på axeln står ca + 30 gr från lodlinjen, då går den fortfarande sakta men driver både framåt och bakåt med ventilen justerad i detta läget framkallas samtidigt ett tjutande ljud ur pumpen ( kavitation )
Testmätte även med manometer på ställdonet övre uttag ( med inchventilen ställd på noll utan dragläge ) och fick bara upp ca 0,2 Mpa matartryck där det ska vara 1,6 - 1,8 Mpa.
Kan det tänkas vara en överströmmare som inte håller tätt eller är pumpen slut?
Vill inte helt utesluta inchventilens inblandning heller då just matartrycket styrs ut från den. Skulle tacksamt ta emot tips om hur denna ventilen ska se ut på insidan ( den vridbara delen )
Jag ska testa mäta matartrycket en gång till samtidigt som jag försiktigt justerar ventilen för att se om trycket ökar.
Pumpen i fråga är en Linde BPV 50R som gått ca 10000 timmar ( ev. kanske bara 9000 )
Jag har både reservdelslista och verkstadshandbok men någon spränskiss på själva pumpen med ventiler finns inte.
Felsökningstips mottages tacksamt eftersom jag inte känner för att kasta in handduken riktigt ännu.
