ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Termostat Medle Truck Isuzu diesel
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
vazman 67 (trådstartaren)
#1 » 14:24:17, 02-08-2014
Har inhandlat en liten ful Medle truck med en isuzu Diesel. Går aningen kall så tog loss termostaten som visade sig stå lite öppen. 38 mm runt "midjan"
Frågan är då,vem kan ha delar till en motor som heter isuzu 3KC1 3 cyl diesel,sökt lite men hittar inget vettigt.
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
dimorep
#2 » 16:22:10, 02-08-2014
Har du kollat med Swedmotor?
http://www.swedmotor.se/index.php/motor ... 9-14/isuzu
Om du vill söka utomlands så prova med:
http://www.nationaltruckspares.com
dimorep
jon anders olsson
#3 » 21:50:43, 09-08-2014
Annars kanske det går att hitta nån till nån bil som passar om man jämför storleken?
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#4 » 07:00:30, 10-08-2014
Tack för tipsen,ska undersöka till veckan.
sett att till USA bilar finns nån slags universal termostat,kan klippa bort "ringar" av kragen till man får rätt mått,vet dock inte hur liten den kan bli
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
mathiast
#5 » 09:38:33, 10-08-2014
Ofta är termostaten en 3vägsventil så när den öppnar till kylet så sluter den samtidigt motorns inre cirkulation och då måste det till rätt termostat för att det ska funka bra
mathiast
#6 » 10:24:53, 10-08-2014
Bra tips,termostaten sitter i ett rör "utanpå" motorn med en bypass strax under...ska kolla det mer noggrant.
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
r0ffe4u2
#7 » 10:40:46, 10-08-2014
Kontakta annars Agne Eriksson som har byggt dessa, googla på Medlegrävare så hittar du hemsidan...
Var hittade du din, jag letar efter en till min Medlegrävare.....?!? :-/
r0ffe4u2
Maskin: LM 218
VW LT-31
Medlegrävare MG-6
#8 » 15:48:45, 15-02-2017
Veckans trådlyft..Alldeles glömt bort. Kollade med swedmotor ang termostaten,och dom skulle höra av sig när han fått uppgifterna på motorn,inte hört ett ljud ännu..
Men..sålde den medlen och handlade en annan med div tillbehör,den hade dock bra termostat :grin:
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
Användare som besöker denna kategori: varta och 2 gäster
