ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Holder c2.42 driver ej på alla hjul
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
canonfeed (trådstartaren)
#1 » 20:16:45, 26-10-2014
Hej alla duktiga maskinister,
Skulle dra in min båt i ladan i dag o upptäkte då att den ej driver på alla 4 hjulen utan bara i fram. har haft tillgång till manualen men hittar den ej så om någon vet var jag kan hitta den vore jag tacksam.
Om någon har tipps på var/hur jag skall felsöka vore jag tacksam det lär behövas i vinter ....
Tack för all hjälp jag kan få
//Canonfeed
canonfeed
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder c2.42 2002
jon anders olsson
#2 » 20:43:36, 26-10-2014
Det sitter dubbla hydrostatpumpar, en för framdelen och en för bakdelen, dom sitter under hytten, det sitter 2st hirsmankontakter på varje pump, den främre pumpen är för bak har jag för mig, kolla om du har glappkontakt där, du kommer lätt åt underifrån, du kan prova att byta plats mellan kontakterna på pumparna för att se om den driver i bak då istället? har du kollat om den driver i bak om du backar?
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#3 » 21:01:23, 26-10-2014
Hej ,
Tack för snabbt svar den driver bara fram oavsett riktning , jag va tvungen att ta mig upp för en kulle in i ladan o den drev bara på fram axeln oavsett om jag körde fram eller back. dock verkar "diffen" fungera även om det ej räckte för att flytta min båt med bara drivning på en axel.
låter konstigt om bägge Hirsman skulle ge upp tycker jag ....
canonfeed
jon anders olsson
#4 » 23:15:47, 26-10-2014
Prova byt plats på kontakterna mellan den främre och bakre pumpen för att se om det är "el/datafel" eller ett mekaniskt fel? Databoxen sitter ju under stolen, kan som sagt vara datafel?
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#5 » 23:25:55, 26-10-2014
Aj data fel låter dyrt ... Hydraul fel går juh att laga datorer är värre med ....
canonfeed
#6 » 23:26:54, 26-10-2014
Undrar om de finns begagnade databoxar att få fram ...
canonfeed
jon anders olsson
#7 » 23:47:32, 26-10-2014
Fast jag skulle kollat kontakterna först, har för mig att det ligger en grundspänning på båda spolarna som sen ökar på ena sidan och minskar på den andra, får den ingen kontakt på ena spolen så kan databoxen bryta helt på den kretsen?
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#8 » 23:54:12, 26-10-2014
Åh ok får kika på det när jag kommer hem från jobbet , tror du det är standard 12v spolar ?
canonfeed
jon anders olsson
#9 » 00:48:37, 27-10-2014
Det är alltså inte on-off ventiler utan propitonalventiler, maxspänningen är npnstans vid 12v dock!
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
Sinic
#10 » 14:41:53, 07-09-2017
Hei.
Har noe av samme problem. Slutter plutselig og drive hjulene på bakaksel. Fant du ut av det?
Mvh Jan Ivar
Sinic
Norge
Maskin: Holder C2.42
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
