Navreduktion lundberg 341
3 inlägg • Sida 1 av 1
JohanN78 (trådstartaren)
#1 » 13:34:08, 31-03-2015
Hejsan
Tänkte kolla om det är nån som ligger på några delar till navreduktionen på en Lundberg 341:a.
Håller på och fixar till bromsarna. Upptäckte att det har varit haveri nån gång höger bak, det som ser värst ut är det kuggen på drivaxeln :grin: , allt funkar men känns inte bra att bara låta det vara och vänta på storhaveri.
Nån som annars vet vad det kan vara för typ av kugg(modul på kuggfräs) kuggen borde väl vara härdad eller vad tror ni?
/Johan
JohanN78
1 inlägg
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 341 -80
Odin 74
#2 » 12:43:20, 08-01-2016
Hej johan,
jag har precis införskaffat en Lundbergare. Det är lite oklart om det är en 341 eller 342 . Säljaren sa att han hade pratat med Lundberg/Hymas och att lastaren var en 341 men själva maskinen en 342.
Hursom . Jag står också i färd med att fixa med färd samt parkeringsbroms m.m.
Kort och gott så undrar jag om du har något fotodokumentation, tips, manualer att dela med dig av.
Det vore jättetacksamt.
Med vänlig hälsning
Oscar
Odin 74
1 inlägg
snus_per
#3 » 13:04:29, 04-04-2018
ser att jag är lite sent ute men provar ändå. vänster bak nav har precis havererat på min 341 så jag tänkte se om du har något till övers?
snus_per
Maskin: Lundberg 341 -78
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
cron
