Jon Anders Valpadana 2533 *såld*
18 inlägg • Sida 1 av 2
jon anders olsson (trådstartaren)
#1 » 22:45:59, 08-11-2015
Har införskaffat en gårdsmaskin som jag ska renovera och modifiera lite :smile:
Det är en Valpadana 2533.
Den är midjestyrd 4-hjulsdriven manuell med hög/låg och 3 växlar (Totalt 6vxl). Motorn är en luftkyld 2cylindrig Lombardini på 33hk.
Lastad och klar för hemkörning.
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
17 personer gillar det här inlägget.
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#2 » 22:49:47, 08-11-2015
Än så länge har jag tvättat den, bytt motorolja + filter och fixat glappet i växelföran som var gigantiskt, samt fixat parkeringsbromsen som går till framhjulen.
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
LeifAndersson
#3 » 22:57:47, 08-11-2015
Valpadana trodde jag var en drivaxel till en Volvo valp på obestämbar dialekt! :grin:
Men det ser ut att vara en trevlig välbalanserad liten maskin. :thumme:
Du har inte lite mer data på pärlan, tycker den ser högintressant ut!
Tillägg: Men du hur styr den? Finns det plats för både midjestyrning och förarens ben och fötter där?
LeifAndersson
cekstam
#4 » 23:04:28, 08-11-2015
Härligt med en tråd från dig igen! Ser ut att vara en alldeles lagom stor maskin, är dom vanliga i Sverige?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
vingstorp
#5 » 23:18:21, 08-11-2015
Hur många öl tror du man måste dricka för att den där inte skall bli framtung med lastare? Skall bli vansinnigt intressant att se vad du har för planer med denna.
vingstorp
Maskin: H10BHD
#6 » 23:23:35, 08-11-2015
LeifAndersson skrev:Valpadana trodde jag var en drivaxel till en Volvo valp på obestämbar dialekt! :grin:
Jag har instruktionsbok till den där det står lite om det är nåt speciellt du undrar över, den väger 960kg och har orbitrolstyrning, 980mm bred, hjulbasen är 111cm. årsmodellen är nånstans mitten 80-tal.
Det är en "håll reda på fötterna" modell, det är en stoppkant där man har fötterna och svänger man fullt går däcket emot den lite grann. svängradien är dålig för att vara midjestyrd! :grin:
ekstam skrev:Härligt med en tråd från dig igen! Ser ut att vara en alldeles lagom stor maskin, är dom vanliga i Sverige?
-ekstam
:shake_hands: Dom är väldigt ovanliga i sverige vad jag vet :grin:
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
LeifAndersson
#7 » 23:45:44, 08-11-2015
jon anders olsson skrev:Jag har instruktionsbok till den där det står lite om det är nåt speciellt du undrar över, den väger 960kg och har orbitrolstyrning, 980mm bred, hjulbasen är 111cm. årsmodellen är nånstans mitten 80-tal.
Vart är den tillverkad? Italien?
LeifAndersson
JohnOlof
#8 » 23:59:32, 08-11-2015
Mycket intressant maskin!
Är fästena ovanpå framskärmarna till en lastare?
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
161A
#9 » 00:28:42, 09-11-2015
jag gissar att det är till en störtbåge
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Holger
#10 » 16:46:58, 09-11-2015
Spännande maskin! :thummar:
(Instruktionsboken skulle göra sig mycket bra i downloads!)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Göran Ekman
#11 » 19:51:11, 09-11-2015
Grön verkar vara en ovanlig färg på dom .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#12 » 20:31:13, 09-11-2015
Fästet är till störtbåge, färgen är inte orginal, den är fult sprayad med sprayburk, ska göra om det så småningom :grin:
Dagens verk...
Midjan är väldigt sliten, och hjulbasen är kort och svängradien dålig och ingen ram att svetsa fast saker man vill i vad gör man då?
Jo, man tar en överbliven ram från en Holder C240 som jag har renoverat midjan på för länge sen och bygger dit istället! :grin:
hjulbasen blir ca 10-15cm längre nu.
Holder ramen insläpad.
Plattan från det gamla midjan passar perfekt mot holder midjan.
nu är den bara punktad men passar perfekt med båda drivaxlarna i mellan!
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#13 » 20:37:33, 09-11-2015
Ska tillägga att holdermidjan har lastavkännande kolvar som låser midjan ju mer last man har i exempelvis frontlyft eller frontlastare så man får stöd från alla hjulen :thumme: och midjan från holdern är betydligt kraftigare och det blir lättare att komma åt drivaxlarna. jag lär flytta upp stolen en bit nu då jag kommer ha fötterna ovanför midjan istället, bättre sikt får jag på köpet :grin:
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
Stefan Lundberg
#14 » 00:37:50, 10-11-2015
Anade att du skulle riva isär den och modifiera den. ;)
Härligt med ny tråd från dig med kreativa ideer och finurliga lösningar, till det en massa bilder. :grin:
Blir intressant att följa detta. :eat:
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
#15 » 19:09:36, 10-11-2015
Nu har jag satt fast bakre delen från holdern oxå och provmonterat, passar perfekt och drivaxlarna tar inte i när man svänger :thumme: jag har satt holder midjan bak o fram, det passade bäst så, nackdelen är att jag får lite kortare avstånd från centrumtappen i midjan till bakdelen, men det spelar ingen roll att baken vill gena lite i svängarna :P
Jag lär begränsa svängen lite, men blir betydligt bättre svängradie än förut :smile:
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
